Aire d'un lampion
Aire d'un lampion
    invite3fe11b22
    Question Aire d'un lampion
    Exercice :
    On considère un rectangle de longueur 2pi et de largeur 1 quadrillé par mn rectangles avec n rectangles en longueur et m en largeur.
    Ce rectangle est courbé en un cylindre de hauteur 1 et de rayon 1 ; chaque petit rectangle curviligne possède 4 sommets et un centre (appartenant au cylindre) et définit donc 4 triangles plans.
    Le lampion est le polyèdre formé de ces 4mn triangles.
    Montrer que l'aire totale est Am,n = 2nsin(pi/2n)(1+cos(pi/2n)*sqrt(1+(m/n²)²(4n²sin²(pi/2n))²)
    J'aimerais avoir quelques pistes ...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aire d'un lampion
    Bonsoir.
    Bizarre, bizarre ! Ton rectangle a une aire égale à 2pi, si on ne transforme pas les dimensions, l'aire reste la même.
    Serait-ce l'aire du cylindre ? Sans une figure, difficile de savoir.
    invite3fe11b22
    Désolé, je n'ai pas précisé.
    C'est bien l'aire du cylindre qu'il faut calculer ...
    Pour le dessin, cliquer ici
    invite3fe11b22
    Up ! ! ! !
    invite3fe11b22
    Personne ?
    Resartus
    Quelques pistes pour faire le calcul :
    Les triangles ne peuvent pas être verticaux une fois réalisé le lampion, mais ils devront être inclinés alternativement dans un sens et dans l'autre pour qu'on puisse réaliser la figure
    Par contre, vu de haut on a un polygone à n cotés, dont chaque coté a une longueur de 2pi/n. A noter que si on prend une coupe situé 1/2m plus haut, on a un autre polygone, de même circonférence mais décalé d'un angle de pi/n.
    Première étape : trouver la circonférence du cercle inscrit à ces polygones...
    Deuxième étape :
    Vu en coupe verticale, il y a 2m segments inclinés alternativement dans un sens et dans l'autre, chacun ayant une extrémité sur le cercle inscrit vu précédemment, et l'autre extrémité sur le milieu du coté du polygone. Utiliser Pythagore pour trouver la hauteur, connaissant l'hypothènuse (longueur du segment =1/2m) et la valeur du coté horizontal
    Dernière étape : trouver l'aire du lampion
    Verticalement, pas d'ambiguité : c'est la hauteur du lampion. Horizontalement, on peut utiliser la circonference du cercle inscrit , mais on aurait pu aussi décider de prendre un périmètre correspondant a un rayon moyen entre le cercle et la largeur du polygone
    Dernière modification par Resartus ; 05/04/2016 à 08h56.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite3fe11b22
    Alors pour la première étape :
    Théorème du cercle inscrit :
    Périmètre du cercle = (Périmètre du polygone*Aire du cercle)/(Aire du polygone)
    Périmètre du polygone = 2pi
    Aire du cercle = pi*R²
    Aire du polygone = pi*R
    Donc périmètre du cercle = 2Rpi ?
    invite3fe11b22
    Mais au fait, on pouvait directement trouver le périmètre du cercle ...
    Le diamètre : 2pi/pi = 2
    Le rayon : 1
    La longueur est 2pi. Donc le périmètre est de 2pi !
    Resartus
    Où avez-vous vu que le périmètre d'un polygone inscrit est le même que celui du cercle? Quel est votre niveau d'études?
    Ne vous lancez pas dans des exercices compliqués si vous ne maitrisez pas la géométrie élémentaire...
    Dernière modification par Resartus ; 25/04/2016 à 19h47.
    invite3fe11b22
    http://www.michelricci.fr/Le%20cercle%20inscrit.htm
    Maths Sup
    J'ai eu aussi un doute ... ça ne pouvait pas être aussi simple.
    J'ai finalement (j'espère) avoir trouvé le périmètre d'un cercle circonscrit au polygone régulier : 2nRsin(2pi/n).
    Pourquoi prendre le périmètre d'un cercle inscrit plutôt que circonscrit ?
    invite51d17075
    en fait tous les "rectangles" sont en quatre morceaux. non ?
    le cylindre inscrit contient tous les milieux des bords haut et bas de chacun.
    le cylindre circoncit contient tous les "centres" ainsi que tous les cotés gauche et droit.
    si je comprend la figure.
    invite51d17075
    du coup chaque rectangle initial deviendrait une pyramide:
    de base (1/m;2pi/n) et de hauteur (1-cos(pi/n))
    mais je n'obtiens pas du tout ton résultat.( qui me semble très compliqué d'apparence )
    je doit mal comprendre la figure
    invite3fe11b22
    invite51d17075
    c'est celle que j'ai vu.
    donc, tous les pseudo rectangle sont identiques et de nb nm, et sont des pyramides
    les cotés valent bien 1/m et 2pi/n
    reste la valeur de la hauteur de chaque pyramide en son centre.
    qui pour ma part vaut 1-cos(pi/n) ( moitié de l'angle ).
    la question initiale est elle posée ainsi avec toute l'équation que tu décris ?
    Cdt
    invite3fe11b22
    Oui. D'ailleurs il y a une petit erreur dans la formule.
    La bonne formule : 2nsin(pi/2n)(1+cos((pi*sqrt(1+(4mn²sin² (pi/2n)²/n²)²)/2n)
    invite3fe11b22
    La bonne formule : 2nsin(pi/2n)(1+cos((pi*sqrt{1+[4mn²sin²(pi/2n)²/n²]²}/2n))
    Je pense qu'on n'est pas loin ! On a déjà le début ! Le problème, c'est la racine !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par TheScientist05 Voir le message
    je ne sais pas !?
    es tu d'accord avec les dimensions des pyramides que je trouve ?
    et comment trouves tu la première partie de la formule ?
    Cdt
    Resartus
    Cette nouvelle formule me semble encore plus fausse que la précédente. Je ne vois pas comment on peut se retrouver avec des racines dans l'angle, c'est à dire à l'intérieur du cosinus.
    Il vaudrait mieux la joindre comme image, car j'ai l'impression que le forum supprime certains caractères
    A titre indicatif, voici le calcul "à 'envers" c'est à dire en partant de la surface du lampion pour arriver à la surface du papier.
    https://archive.org/stream/gesammelt...e/310/mode/2up
    Dernière modification par Resartus ; 27/04/2016 à 12h36.
    invite51d17075
    je n'ai pas l'impression de voir exactement le même lampion !?
    invite3fe11b22
    Oulala ...
    J'ai mal recopié encore une fois !
    Aire : [2nsin(pi/2n)][1+cos(pi/2n)*(sqrt(1 + m²((2nsin(pi/2n))/n)^4)))]
    invite3fe11b22
    On sait que le périmètre d'un cercle circonscrit au polygone régulier : 2nRsin(2pi/n) avec R le rayon. R vaudrait 1.
    Mais l'angle à l'intérieur du sinus n'est pas tout à fait le même.
    Ce n'est pas "2pi/n" mais "pi/2n"
    invite3fe11b22
    J'ai peut-être trouvé l'aire du polygone à n côtés.
    En utilisant les formules trigonométriques (CAH-SOH-TOA) : Aire = nR²cos(pi/n)sin(pi/n) avec R le rayon.
    D'après l'énoncé, R = 1.
    Donc A = ncos(pi/n)sin(pi/n)
    invite3fe11b22
    up ! ! ! !
    invite3fe11b22
    Je n'y arrive vraiment pas !
  1. aire
    Par inviteb3ab1c6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2012, 19h15
  2. Aire
    Par invitee745b7b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2010, 22h55
  3. Aire
    Par invitea99985c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 17h06
  4. aire
    Dernier message: 07/05/2010, 19h19
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 23h38
