Aire
Aire
    invitee745b7b7
    Aire
    j'aurai besoin d'aide pour mon exercice j'ai réussi à répondre aux deux questions mais je n'arrive pas à répondre aux deux autres questions
    Le carré ABCD a un côté de longueur 8 cm. M est un point du segment [AB). On dessine comme ci-après
    Dans le carré ABCD.
    - un carré de côté [AM],
    - un triangle isocèle de base [MB] et dont la hauteur a la même mesure que le côté [AM] du carré.
    On pose x = AM.
    1. Montrer que l'aire du triangle est égale à : -0,5x^2+4x
    - =(MB*OH)/2
    =((8-x)x)/2
    =(8x-x^2)/2
    =4x-〖0,5x〗^2
    =-0,5x^2+4x
    2. Est-il possible que l'aire du triangle soit égale à l'aire du carré de côté [AM] ?
    .x^2=-0,5x^2+4x
    Soit x^2+0,5x^2- 4x=0
    〖1, 5x〗^2- 4x=0
    3x^2- 8x=0
    x (3x-8)=0
    X=0 ou x=8/3
    Cependant x= 0 n'est pas possible donc x =8/3
    3.Est-il possible de faire en sorte que l'aire du triangle soit la plus grande possible ? Si oui, préciser dans quel cas.
    4. Est-il possible de faire en sorte que l'aire du triangle soit plus grande que l'aire du carré de côté AM ? Si oui, préciser dans quel cas.
    invitee4ef379f
    Re : Aire
    3) Il suffit de chercher les variations de l'aire du triangle en fonction de x: soit f(x)=-0.5x2+4x, quelle est la dérivée de f(x)? Pour quelle valeur de x celle ci s'annule-t-elle? S'agit-il d'un maximum ou d'un minimum? Conclusion?
    4) Il faut chercher si l'inéquation -0.5x2 +4x > x2 a des solutions.
    Bon courage!
    invitee745b7b7
    Re : Aire
    pouriez-vous me dire si c'est juste
    - 0,5x² + 4x
    = - 0,5(x² - 4x/0,5)
    = - 0,5(x² - 8x)
    = - 0,5[(x - 4)² - 4²]
    = O,5[16 - (x - 4)²]
    =-0,5(x-4)²+8
    La valeur de cette expression sera maximale quand la quantité retranchée sera minimale, c'est-à-dire nulle, ce qui se produit pour x=4. L'aire vaut alors 0,5*16 = 8.
    MERCI D4AVANCE
    invitee4ef379f
    Re : Aire
    Oui le raisonnement est bon. On obtient la même chose en dérivant, joli travail.
  1. Aire
    Par invitea99985c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 17h06
  2. aire
    Par invitee745b7b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2010, 19h19
  3. Initiative AIRE
    Par invite131382f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2010, 09h13
  4. Aire parallélogramme
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 18h11
  5. [TS] Limite en 0 et aire.
    Par invite72ea9d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 13h34
