Loi normale
Loi normale
    invite984ca180
    Loi normale
    Bonjour, j'ai un exercice sur la probabilité. Je ne sais pas comment utiliser la loi normale afin de répondre à la question ci-dessous. Pourriez-vous m'aider? Merci d'avance
    Voici l'énoncé:
    On suppose que le poids X de 800 étudiants suit une loi normale de moyenne (espérance) 66kg et d'écart type 5kg (√variance)
    Calculer la probabilité que le poids soit compris entre 61 et 71 kg.
    Rappels/indications:
    Soit une variable aléatoire X qui suit une loi normale, de paramètre m et ∂. Sa densité de probabilité vaut:
    f)x)=e(-(x-m)²/2∂²)/∂√2π
    Ce que j'ai compris et ce que j'ai fait: je pense qu'il faut utiliser l'indication et le tableau sur la loi normale centrée et réduite, c'est tout ce que je sais.
    leon1789
    Re : Loi normale
    61 = moyenne - écart-type
    71 = moyenne + écart-type
    Dans ton cours, tu n'as pas un théorème sur l'intervalle [m-s, m+s] avec la loi normale ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Loi normale
    En général, on se ramène à la loi Normale centrée réduite, puis on utilise des tables ou des logiciels (sur calculette ou sur tableur) pour faire le calcul approché final.
    Couturierclaire, tu n'as pas un cours ? Cet exercice est une mise en application immédiate d'un cours classique sur la loi Normale (genre BTS).
  1. densité de proba : normale au carré sur normale au carré
    Par invite7b171ce0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2016, 21h36
  2. Comment trouver l'Équation normale de la droite normale d'un éllipse ?
    Par invite2f4d3616 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2015, 04h37
  3. loi normale
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2012, 20h50
  4. Distribution marginale d'une Normale-Normale
    Par invite358ffd6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 18h05
  5. loi normale
    Par invitec0cc3466 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2009, 14h53
