Plusieurs questions pour l'oral
    invite330f839d
    Bonjour me revoilà et j'ai plusieurs (beaucoup?) de questions à vous poser
    1) On me demande de trouver les fonctions continues de ]0,1[ dans R tel que pour tout x dans ]0,1[:
    ce que j'ai fais : soit G une primitive de t --> f(t)/t alors G(1)-G(1-x)=f(x), en dérivant cela donne: f(1-x)/(1-x)=f'(x), est ce juste? et si c'est le cas comment résoudre cette equation? j'ai pensé à changement de variable y=0.5 - x ...?
    2)on m'a demandé de montrer que pour @ variables aléatoires X,Y : et quels sont les cas d'égalité, je me suis inspiré de la demo de l'inégalité de Cauchy- Shwartz mais comme la covariance n'est pas un produit scalaire je ne suis pas sur que ce soit autorisé: soit t un réel alors:
    cov(X+tY,X+tY)=Var(X+tY)>0
    cov(X+tY,X+tY)=V(Y)t^2+ 2cov(X,Y)t+V(X) par bilinéarité et symétrie, cette fonction polynome dont le discriminant réduit est forcément négatif nous donne bien ce qu'on cherche. Par ailleurs les cas d'égalité sont les cas où Y est une fonction quasi affine de X (d'après mon cours), normalement c'est en cas de colinéarité seulement non?
    3)On considère un groupe fini (G, .) de neutre e tel que ∀x∈G,x^2=x.x=e
    a) Montrer que G est commutatif. C'est très facile
    b) On considère un sous groupe H de (G, .) différent de G et x un élément de G qui n'est pas dans H. On note K le sous-groupe engendré par H et x. Montrer que Card(K) = 2 Card(H).
    En déduire que le cardinal de G est une puissance de 2.
    Je ne sais comment faire pour la deuxième question
    4)Soient n un entier non nul et des évenements d'un espace probabilisé.
    Montrer que la probabilité pour qu’aucun de ces événements ne soit réalisé est au
    plus égale à
    J'ai d'abord dis que la fonction exp(-x) est convexe donc elle est au dessus de toute ses tangentes, en particulier celle en 0 d'eqauation y=1-x
    ensuite la probablité qu'aucun de ces évènements ne se réalise au minimum égale à dans le cas ou les évenement sont disjoints mais cela ne mène à rien...
    5)Soient E un R-espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de
    E tel qu’il existe P ∈ R[X] vérifiant P(0) = 0, P′(0) ≠0 et P(f) = 0.
    Montrer que E = Ker f ⊕ Im f ; que se passe-t-il en dimension infinie ?
    Bon le théorème du rang me dit que dim(ker f)+dim Im (f)= dim (E) mais je n'arrive pas à démontrer que leur intersection vaut le singleton 0, une piste? et aucune idée pour le cas de la dimension finie.
    6) Enfin dernière question : Une urne contient n boules numérotées de 1 à n ; on en tire des poignées
    (sous-ensembles éventuellement vides) que l’on suppose toutes équiprobables.
    Soit X la variable aléatoire qui, à une poignée, associe la somme des numéros tirés :
    calculer l’espérance de X par trois méthodes différentes.
    Si j'ai bien compris la probabilité de tirer k boules est de 1/(n+1) car le cas où il n'y a aucune boule est compris. Ensuite Si Z est la V.A qu'on associe à la somme des boules non tirées X+Z=n(n+1)/2 mais que faire... En plus avec 3 methodes
    Voilà ca devrait être la dernière fois que je viens vous embeter encore mille mercis
    zenxbear
    Re : Plusieurs questions pour l'oral
    2/ non, c'est plutot quasi affine.
    si b^2-ac = 0. alors il existe un t tel que Var(x+tY)=0. Si X et Y ne sont pas centrées, ont a des formules avec E(x) et E(Y) => affinité presque partout.
    Médiat
    Pour le 3), il suffit de montrer :
    a) xH est le sous groupe cherché
    b) tous les "nouveaux" éléments sont différents des anciens et différents entre eux
    c) partir du sous-groupe trivial
    Je suis Charlie.
    invite330f839d
    Citation Envoyé par zenxbear Voir le message
    Merci beaucoup effectivement cela semble logique
    invite330f839d
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci pour votre réponse, si j'ai bien compris voilà ce que j'ai:
    le groupe engendré par x={x^n}={x,e} car x^2=e
    ensuite H inter xH=phi donc comme ils sont disjoints card K=card H+ card xH =2 card H .
    mais pourquoi xH serait le groupe engendré par x?
    Bien sur pour conclure on part du sous groupe {e} et H=G\{e} d'ou card G= 2 card{H} et on continue avec des x n'étant pas dans H d'ou card G=2^n
    Médiat
    Citation Envoyé par samrobot Voir le message
    Faute de frappe de ma part, il s'agit de , il vous faut vérifier quelques points pour que ce soit bien un sous-groupe (et alors, c'est bien le plus petit contenant et )
    Je suis Charlie.
    invite330f839d
    ah d'accord merci beaucoup
  1. Questions possibles d'un oral de TPE
    Par inviteaeeadd7a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2014, 21h49
  2. questions pour l'oral de francais
    Par invite280cedad dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/06/2010, 13h32
  3. questions pour l'oral de francais
    Par invite280cedad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 15h50
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/09/2009, 09h50
  5. Plusieurs questions pour mon orientation.
    Par inviteb2c9cfcc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/04/2009, 13h40
