Calcul de la surface spécifique d'un matériau composé de fibres PET
    invite18f786bb
    J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis un moment et qui me rend chèvre!
    J'ai une membrane de PET non tissé (genre ça : https://www.google.be/search?q=non+t...c8QCGPuAWNM%3A)
    J'aimerai calculer la surface spécifique, c'est a dire la surface total de fibre (en cm²) par cm².
    Pour cela j'ai plusieurs informations qui sont:
    - Diamètre de fibre : 24µm
    - longueur de fibre : 1000µm
    ==> Calcul de la surface de fibre : pi*diameter*h : 75399µm²
    Je dispose également de :
    - la masse specifique de ma membrane : 71g/m²
    - la masse volumique du PET : 1.38 g/cm²
    - l'épaisseur de ma membrane : 300µm
    Je ne comprend pas comment calculer la surface total dans mes fibres, étant donné qu'elles sont enchevêtrée les une dans les autres mais que je ne connais pas la quantité de fibres/cm²
    Connaissant la Surface spécifique d'une autre membrane en PET du même style, on m'a conseillé de faire un ratio Surfacefibre/Volumefibre et d'utiliser cette donnée pour la multiplier par le Volume de PET (soit V=rho/(masse surfacique*surface fibre) et de faire un produit en croix pour isoler la Surface spe de mon produit... Tout ça est bien compliqué...
    Quelqu'un a une idée de calcul théorique qui pourrait répondre à mon problème?
    D'avance merci pour le support!
    invite51d17075
    Re : Calcul de la surface spécifique d'un matériau composé de fibres PET
    bjr,
    justement, as tu une référence du type de celle que tu mentionnes.
    j'ai fait un calcul estimatif ( sans connaître le tissage ) , mais je voudrais le corréler pour m'assurer de sa pertinence.
    Cdt
    invite18f786bb
    Thumbs up Re : Calcul de la surface spécifique d'un matériau composé de fibres PET
    Bonjour Ansset,
    Voici les données de ma "référence" :
    - Masse volumique : 1.38 g/cm²
    - Masse spécifique : 65 g/m²
    - épaisseur membrane : 0.12mm
    - diamètre de fibre : 16µm
    Merci!
    invite18f786bb
    Avec la Surface spécifique (Evidemment!!) : 11.1 (cm²fibre/cm²membrane)
    invite51d17075
    je trouve intuitivement piégeux de raisonner en terme de rapport de surface ( d'ailleurs que compte t on dans la surface de la membrane , les 2 cotés ?.....)
    raisonner en volume me semble intuitivement plus correct.
    ceci dit quelle est la surface obtenue ( un coté ) avec la membrane référence.?
    invite51d17075
    je ne retrouve pas ton 11,1 !!!
    si on suppose que ton matériau est un tissage de fibre et que de fibre.
    D,L,e,S : diametre fibre, longueur fibre , épaisseur matériau,surface
    masse vol fibre
    volume fibre
    masse vol matériau
    volume matériau
    on a
    d'où
  1. Pédologie (surface spécifique)
    Par invite79045518 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/05/2010, 14h54
  2. Capacité calorifique - Surface spécifique
    Par titou000 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 18h15
  3. [TPE] Les fibres ( en tant que matériau)
    Par invitee36f8f4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 16h17
  4. surface spécifique blaine
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 07h48
  5. surface spécifique
    Dernier message: 13/11/2006, 08h18
