TI89 : mise a jour de l'OS et suite avec une double récurence
    invite18c9da69
    Je ne savais pas trop ou poster ca, jespère ne pas mettre trompé de partie du forum.
    Je voudrais mettre a jour l'OS de ma TI89 titanium mais est-ce que ca va m'effacer tous les programmes déja présent dedans (ceux qui étaient présent quand je l'ai acheté, c'est-à-dire la traduction en francais, cabri geometre, les maths financiere...etc).
    Et je voudrais savoir comment calculer le énième terme d'une suite défini par un relation de récurrence a deux crans, du style U(n+2)= U(n) +4 U(n+1), j'ai trouvé pour les récurences a un cran mais pas pour les autres.
    Merci d'avance!
    invited5b2473a
    Re : TI89 : mise a jour de l'OS et suite avec une double récurence
    Je crois que ça va te les effacer (ou au-moins en partie comme la ram) mais dans ce cas, sauvegarde tout sur ton pc.
    Pour les récurrences à deux crans, je sais qu'il y a une app flash disponible sur internet pour les faire.
    invite18c9da69
    DOnc si je fais un backup de ma memoire, que je fais la mise a jour et que je remet le backup sur la calto jaurais le nouvel OS et mes programmes?
    Merci je vais chercher cette app pr les recurence a deux crans.
    le fouineur
    Bonjour ccslt,
    Je possède également une TI89 mais de modèle pus ancien que le tien (de 1999 pour ètre exact).Cependant je pense que les recettes applicables sur la mienne le sont également pour la tienne.Je me suis déja posé le mème problème pour les suites récurrentes doubles et j'ai
    trouvé la solution suivante:
    Etude d'une suite définie par:
    u(n)=u(n-1)+u(n-2)
    u0=1
    u1=1
    Si u1 est le nom donné à la suite u(n), alors il faudra exprimer u(n-1) et u(n-2) en fonction de u1.ans ce cas on a donc: u1=u1(n-1)+u1(n-2)
    Il faut ensuite rentrer les valeurs initiales sous la forme
    d' une liste.Dans ce cas c' est: ui1={2,1} et le calculateur affichera: {2 1}
    Si une suite est définie par u(n-1) en fonction des termes précédents;il faut l' exprimer en fonction de u(n)
    EXEMPLE: Soit une suite définie par u(n+1)=n-2*u(n)
    Il faut donc remplacer n par n-1;il vient par conséquent:
    u(n-1+1)=(n-1)-2*u(n-1) d'ou u(n)=(n-1)-2*u(n-1)
    Enfin (très important)our la définition d' une suite récurrente double,il faut rentrer comme valeurs initiales:
    {valeur de u2, valeur de u1} et non pas:
    {valeur de u1, valeur de u0},il faut donc calculer u2 s'il
    n'est pas donné avec la définition de la suite.
    Voila, j' espère avoir répondu à ta question
    Cordialement, le fouineur
    invite18c9da69
    Merci le fouineur, ce que tu m'as indiqué marche parfaitement!!!
    invite18c9da69
    Et est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer de bon site pour récupérer des programme pour la TI-89 et comprendre un peu mieux comment elle fonctionen?
    invited5b2473a
  1. Mise à jour avec Linux Suse 9.3
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2007, 09h37
  2. mise à jour d'un site web avec openoffice
    Dernier message: 23/10/2007, 12h33
  3. Problème avec mise à jour Direct X
    Par invite2af8a56c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2007, 15h46
  4. resolution d une suite sur ti89?
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2005, 12h25
