problème d'esposant
problème d'esposant
    invitec203e4a1
    salut tout le monde,
    Dans un problème de dérivée je dois grouper deux membres.
    [(2x-2)^1/2][3x²-4][(2x-1)^-1]
    j'ai donc décidé de grouper [3x²-4][(2x-1)^-1]
    Mais je ne vois pas comment je dois faire avec l'exposant.
    Si quelqu'un pouvait me le dire..
    inviteca4b3353
    Tu peux soit dériver ton groupe encore comme un produit ou comme un quotient (à cause de l'exposant -1), j'ai cependant du mal à bien comprendre ce qui te tracasse :?
    invitec203e4a1
    En fait mon problème est que je me demande si pour grouper [3x²-4] avec [(2x-1)^-1] sous forme de produit au lieu de quotient. Je dois faire
    [(3x²-4)(2x-1)]^-1. Ou si je dois placer l'esposant différement.
    inviteca4b3353
    Pour quelle raison voudrais-tu mettre tout le groupe à l'exposant -1 ?
    Ton exposant s'applique seulement sur le second facteur du produit et rien ne t'empêche de le dériver comme tel.
    [f * g^-1]'=[f' * g^-1]+[-g' * g^-2 * f]
    qu'en penses tu ?
    invitec203e4a1
    Salut
    en fait ça me parait logique de faire comme tu le dis mais je trouve ça compliqué.
    Mon énoncé de départ était
    Y= [(racine carrée de 2x - 2)(3x² - 4)] / (2x - 1)
    donc ça faisait: (2x-2)^1/2 (3x²-4) (2x-1)^-1
    si je fais comme tu me le dis j'arrive à:
    Y'= (2x-2)¨1/2 [6x(2x-1)^-1 - 2(2x-1)^-2 (3x²-4)]
    enfin c'est ce que je trouve et je n'arrive pas à aller plus loin
    inviteca4b3353
    Euh tu as oublié de dériver ton premier produit il me semble...
    invitec203e4a1
    non je pense pas. (2x-2)^1/2 devient 1/2 [(2x - 2)^-1/2] *(2)
    donc (2x-2)^-1/2
    invite980a875f
    pourquoi tu t'embrouilles avec des puissance (-1)? Applique juste la formule (f/g)'=((fg'-f'g)/(g^2)) Ensuite il te reste ton premier terme et la tu appliques: (f*g)'=f'g*fg'.
    inviteca4b3353
    donc (2x-2)^-1/2
    Tu évalues mal la dérivation du produit. Y' = (uv)' = uv' + u'v.
    v' = [f * g^-1]'=[f' * g^-1]+[-g' * g^-2 * f] ou (f/g)'=((fg'-f'g)/(g^2))
    qui est une expression équivalente et plus pratique c'est vrai.
    Mais la travail ne s'arrête pas là !! Il te faut évaluer uv' + u'v, et non u'v' comme tu viens de le faire
    invitec203e4a1
    ok merci je vais me remettre au travail
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
