un paradoxe sur l'ensemble des nombres premiers ?
    andretou
    Voila le problème :
    1/ Euclide a démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers ;
    2/ Puisqu'on peut établir une bijection entre l'ensemble des nombres premiers et l'ensemble des entiers naturels, alors le cardinal de l'ensemble des nombres premiers est égal au cardinal de l'ensemble des entiers naturels : Card(P) = Card(N) ;
    3/ On a donc Card(P) / Card(N) = 1
    Par ailleurs :
    4/ Hadamard et De La Vallée Poussin ont démontré que le nombre de nombres premiers compris entre 1 et n (n étant aussi grand que l’on veut) tend vers n / Log(n) ;
    5/ Donc, le rapport entre le nombre de nombres premiers et le nombre d'entiers naturels est égal à : (n/Log(n)) / n, soit 1/Log(n) ;
    6/ Donc, quand n tend vers l'infini, le rapport entre le nombre de nombres premiers (c'est-à-dire Card(P)) et le nombre d'entiers naturels (c'est-à-dire Card(N)) tend vers 0 ;
    Mais comment cela est-il possible puisque Card(P) = Card(N) ? En toute logique, le rapport entre le nombre de nombres premiers Card(P) et le nombre d'entiers naturels Card(N) ne devrait-il pas tendre vers 1 ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    pm42
    Re : un paradoxe sur l'ensemble des nombres premiers ?
    Tu n'as pas besoin de prendre le nombres premiers. Tu prends les nombres pairs, ils sont aussi nombreux que les entiers naturels et avec ta méthode, le ratio des cardinaux vaut 1/2.
    Conclusion : prendre le ratio des cardinaux ne veut rien dire puisque tu divises des infinis entre eux.
    invite0b618583
    Il y a tout plein d'erreurs classiques dans ton raisonnement :
    1) il n'y a pas de notion de division dans l'ensemble des tailles des cardinaux
    2) cela ne fait pas de sens d'écrire quelque chose comme
    Pour te donner un exemple plus simple que celui des nombres premiers, ton raisonnemnt est le suivant :
    1) on peut faire une bijection entre l'ensemble des entier pairs et l'ensemble des entiers, ils ont donc le même cardinal.
    2) donc "logiquement" le cardinal de l'ensemble des entiers pairs plus petit que N (environ N/2) divisé par le cardinal de l'ensemble des entiers plus petit que N (exactement N) "devrait" tendre vers 1 alors qu'il tends vers 0.5.
    edit : même réponse qu'au dessus ^^
    Dernière modification par Médiat ; 27/03/2017 à 15h35.
    andretou
    En effet, merci beaucoup pour votre remarque !
    C'est aussi le cas pour les carrés, dont la proportion parmi les entiers tend vers racine de n...
    Mais existe-t-il un autre ensemble de nombres dont la proportion parmi les entiers naturels tend vers 0 ?
    Ou l'ensemble des nombres premiers est-il le seul dans ce cas ?
    invite0b618583
    Quel est la densité de l'ensemble des carrés ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    tu peux construire une infinité d'ensemble de ce type.
    ex simple : Un=10^n
    andretou
    Citation Envoyé par feanorel Voir le message
    Ce n'est pas racine de n ?
    Médiat
    il existe une demi douzaine (au moins) de notions de densité sur les entiers, une particulièrement intéressante (à mon gout) est la densitéde Schnirelmann
    Je suis Charlie.
    andretou
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ex simple : Un=10^n
    En effet, je te remercie pour ta remarque.
    invite0b618583
    Non, ça c'est le nombre de carré plus petit que n (au premier ordre). La densité (celle que tu as mentionné pour les premiers) c'est ce même nombre divisé par n,
    donc 1/sqrt(n) qui tends bien évidemment vers 0.
    andretou
    Oui, en effet !
    andretou
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci Médiat.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit...e_Schnirelmann
  1. Démonstration de l'ensemble des Nombres premiers
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/12/2015, 09h01
  2. Ensemble des nombres premiers de Fermat
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2013, 19h42
  3. Ensemble des nombres premiers est fermé
    Dernier message: 22/04/2013, 20h23
  4. L'ensemble des nombres premiers !
    Par invite15e03428 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/02/2008, 16h07
  5. Ensemble des nombres premiers
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2005, 21h01
