Processus de poisson
    inviteb647a1c6
    Bonjour a tous,
    Je suis etudiante en 3ème année d'école d’ingénieur, je n'ai pas suivie une formation, via bac s, et j’éprouve du coup les pires difficultés en maths.
    Notre professeur nous a posé le problème suivant
    Des voitures arrivent à un poste de péage selon un processus de poisson avec une moyenne de 90 voitures par heure.
    Le temps moyen de passage à ce poste est de 38 secondes. Les automobilistes se plaignent de longues attentes à ce poste
    Les autorités locales désirent réduire le temps de passage à 30 secondes en installant un nouveau dispositif automatique.
    Mais cette modification sera justifiée seulement si, sous l'ancien système, le nombre moyen de voitures dans la file dépasse 5.
    De plus, le pourcentage de temps creux (c'est à dire sans voiture) sous le nouveau système ne devrait pas excéder 10%
    Le nouveau dispositif peut-il être justifié ?
    J'ignore si je suis au bonne endroit pour poster.
    Serait-il possible de m'aider ?
    D'avance merci
    Amanuensis
    Re : Processus de poisson
    Bonjour, et bienvenue sur le forum,
    On ne peux pas attendre du forum de refaire tout un cours.
    Le problème est une application directe des formules pour une file d'attente MD1 (arrivées selon un processus de Poisson, durée de service déterminée, un serveur), ou peut-être MM1 (l'énoncé n'est pas clair). Faut aller chercher, trouver, lire et comprendre un cours de base sur la théorie des files d'attente, celles de base étant les MM1 et MD1.
    Dernière modification par Amanuensis ; 07/06/2017 à 06h11.
    inviteb647a1c6
    Merci pour Votre réponse,pourriez vous néanmoins m'indiquer si je suis dans le vrai.
    J'ai noté N(t) le processus de poisson
    Tn 'linstant du nieme passage au péage
    Sn=tn-tn-1 le temp d'attente entre deux passage
    Du coup l'énoncé se modélise comme suit
    E(N(3600))=90 (une heure vaut 3600 secondes)
    E(Sn)=38 puis ont cherche Sn tel que E(sn)=30
    pour cela,il faut neanmoins que E(N(t-s))>5 avec t-s<38
    c'est par la suite que les choses se gate,je ne comprend pas a quoi correspond les 10% (10%de quoi)
    et en quoi cela peu nous permettre de conclure?
    Estelle
    Amanuensis
    Citation Envoyé par estelle001 Voir le message
    Le processus de Poisson est celui des arrivées, pas des passages (entre l'instant d'arrivée et l'instant de passage il y a le temps d'attente, éventuellement nul si la queue est vide, mais non nul sinon). Donc:
    Tn 'linstant deu nieme arrivée au péage
    Sn=tn-tn-1 la durée entre les deux arrivées
    Plutôt: durée moyenne entre arrivées 3600/90 secondes
    Non, pas du tout. Question venant d'une mauvaise compréhension de la différence entre instant d'arrivée et instant de passage au poste.
    10% du temps pendant lequel aucun automobiliste n'est servi. C'est le pourcentage du temps où la machine se tourne les pouces.
    Dernière modification par Amanuensis ; 07/06/2017 à 07h01.
    inviteb647a1c6
    Merci pour ces eclaircissements
    inviteb647a1c6
    Voila,pour tenter de resoudre ce probleme,je me suis basé sur un modele de type md1,en utlisant la loi de Little.
    donc soit N le nombre moyen de voiture dans le systeme dans le systeme,s l'intensite et T le temp moyen dans le systeme
    alors d'apres little N=sT.
    De plus,si je note Nf le nombre moyen de voiture dans la file d'attente,et Tf le temp moyen dans cette meme file d'attent, Nf=sTf et d'pres l'énoncé Nf>5 donc Tf>5/s comme ici s=90,nous avons:Tf>1/18. (soit un peu pres 3 minute 20)
    Vu qu'il n'y a qu'un peage le T >38 +220=3minute 58 seconde
    Cependant,je ne parviens pas a resoudre ce probleme en Md1 (je ne vois pas comment trouver les temps moyen avec la moyenne de 30 secondes et je ne parviens pas a interpreter les 10%)
    je vais tenter avec mm1 et mm1n
    inviteb647a1c6
    Bonsoir 'Jai appliqué le model M/M/1
    j'ai posé
    Nt le nombre de voiture dans la file
    Wt le temp dans la file
    Le temp de service peu etre modelisé par une loi exponentielle de parametre µ=3600/38
    et les instant d'arrive' par un processus de poisson de Parametre s= 90.
    Ici ont trouve E(Nt)=19 >5 ,et
    d’après le le temps d'attente moyen est E(Wt)+1/µ=1/(µ-s) 12min40s
    pour le modele automatisé,nous obtenons,avec µ=120,E(Wt)+/µ=1/(µ-s) soit 2 min
    le gains de temps me parait considérable,et le deuxième problème,et que je ne parviens pas a modeliser les temps creux.
    Estelle
    Amanuensis
    90 voitures par heure, cela fait une toute les 40 secondes en moyenne. Avec un temps de service de 38 s on est très près de la saturation, donc on peut s'attendre à des durées d'attente importantes. Et on peut aussi anticiper que passer de 38 à 30 secondes de service doit amener une nette amélioration.
    Pour le temps creux, il me semble que c'est assez trivial! Si pendant une heure le système sert 90 voitures pendant 30 secondes chacune, quelle est la durée d'occupation?
    inviteb647a1c6
    en effet nous aurons 45 min d'occupation,et donc,15 min de temps creux
  1. Processus de poisson
    Par invite604042d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2016, 07h17
  2. Processus de Poisson
    Par inviteeebb1e27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2012, 16h49
  3. Processus de Poisson
    Par invitea70af1b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2011, 16h56
  4. Processus de Poisson
    Par invite008d82a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2009, 12h34
  5. processus de poisson
    Par invitecb04e8b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2008, 11h43
