Groupe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Groupe
    mehdi_128
    Groupe
    Je bloque sur la question V... Les autres j'ai tout réussi. J'ai toujours du mal avec les questions sur les groupes
    On considère l'ensemble formé des rotations du plan et des translations du plan. Montrer que est un groupe pour une loi que l'on précisera.
    Nom : groupe.png
Affichages : 261
Taille : 215,3 Ko
    invite51d17075
    Re : Groupe
    comme je suppose que tu connais la définition, il te suffit de trouver la loi qui va bien.
    ( en t'aidant des questions précédentes )
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Groupe
    Les éléments de G étant des applications de (P) dans (P), trouver une loi qui convient est facile. Reste à montrer que cette loi est interne, et vérifie les trois propriétés. C'est essentiellement de la géométrie.
    Bon travail !
    mehdi_128
    Re : Groupe
    C'est la loi de composition des application.
    J'ai du mal à prouver qu'elle est interne.
    Soit un élément de G. Comment écrire tout élément de G ? J'aimerais utiliser la question III mais il me manque une chose.
    Il faut montrer que si on compose 2 éléments de G, cela reste un élément de G.
    gg0
    Re : Groupe
    Ben ... dans le II, tu as montré que tous les f considérés sont des rotations ou des translations. Si ce n'est pas fait dans le I, il suffit de montrer que les rotations et les translations sont des f considérés au II, puis on applique III.
    NB : Un grand secret : les éléments de G sont exactement ceux qui sont considérés au II.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Je mets mon raisonnement dites moi si j'écris des bêtises :
    Tout élément de s'écrit sous la forme avec
    D'après la question III la composition de 2 éléments de G est une translation ou une rotation donc reste dans G, la loi est bien interne.
    La loi de composition des application est associative.
    Il existe un élément neutre qui est l'application identité qui à associe
    La translation admet un symétrique qui est
    La rotation admet un symétrique qui est son point fixe
    G est bien un groupe pour la loi de composition des applications.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Correction le symétrique de la translation c'est f(z) = z- b
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Correction l'inverse pour la rotation est f(z)=(z-b)/a
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Que pensez vous de mon raisonnement ?
    Nom : Nouveau document 2019-04-07 09.00.37.jpg
Affichages : 277
Taille : 127,2 Ko
    invite9dc7b526
    Re : Groupe
    La question V est très mal posée, et juste pour punir celui ou celle qui l'a formulée, tu devrais lui proposer cette solution: il y a une bijection évidente entre G et une partie non dénombrable de RxRxRxRx]0,2pi[ donc G peut être mis en bijection avec R. Si phi est une telle bijection tu peux définir une loi * sur G en prenant, pour s,t dans G s*t=phi(s)+phi(t), ce qui fait de (G,*) un groupe.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Je ne suis pas calé en algèbre, je suis en train d'étudier le programme de maths sup donc je n'ai pas le recul nécessaire. C'est le sujet CAPES maths 2019.
    Je bloque sur la question suivante.
    Soit un point de distinct de . Soient et
    Montrer que les angles et sont égaux.
    Nom : Nouveau document 2019-04-07 09.16.20.jpg
Affichages : 246
Taille : 82,9 Ko
    J'ai fait :
    Après je suis bloqué.
    invite9dc7b526
    Re : Groupe
    encore une question bizarre puisqu'elle introduit un point M'' qui ne sert à rien... est-ce que tu sais des choses sur les triangles isocèles? ou sur la trigonométrie?
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Le point M'' sert pour la suite. Je vous mets les questions pour plus de clarté.
    La médiatrice est confondue avec la bissectrice. Ainsi :
    Donc :
    Mais après je ne vois pas.
    Nom : partieb.png
Affichages : 211
Taille : 292,1 Ko
    invite9dc7b526
    Re : Groupe
    Le problème c'est qu'on ne sait pas sur quelles connaissances de la géométrie plane tu peux t'appuyer. Est-ce que tu sais des choses sur les angles dans un triangle isocèle ou dans un parallélogramme?
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Oui dans un triangle isocèles les angles à la base ont même mesure. La médiatrice et la bissectrice sont confondues.
    Dans un parallèlogramme les angles opposés ont la même mesure.
    invite9dc7b526
    Re : Groupe
    ok. Tu vois que le triangle MM'Omega est isocèle?
    invite51d17075
    Re : Groupe
    pour la 1) c'est implicitement dans la symétrie.
    soit
    M' sym de M / D => l'égalité des angles :
    d'où l'égalité des angles.
    k=0 est à part et est immédiat.
    ps: écrit vite fait.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Le triangle est isocèle en mais je ne vois pas comment utiliser cette information.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Ah merci j'ai compris je suis bête j'avais pas vu que avec
    Ansset comment vous simplifier le ?
    Et pour la question suivante, pourquoi on a des modulo qui apparaissent ?
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Il se passe quoi si k=0 ?
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Le triangle est isocèle en donc :
    Or avec
    Donc :
    Si :
    Si :
    J'ai pas compris le cas k=0
    invite51d17075
    Re : Groupe
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    le signe de k n'importe pas. ( M peut être placé n'importe où )
    et l'angle (v,ku)=angle (v,u) pour k>0 et pi-angle(v,u) si k<0
    mais c'est la même chose pour l'autre angle, donc ne change pas l'égalité au final
    si k=0 MM' est perp à u1 donc c'est évident.
    invite51d17075
    Re : Groupe
    Si :
    non , ce n'est pas -l'angle. je viens de poster ( croisement )
    pour k=0, fais un dessin.
    invite51d17075
    Re : Groupe
    mais , il y a plus simple en considérant le triangle isocèle et sa hauteur.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Merci ANsset j'ai compris. Je bloque sur la question VII 1 :
    Soient 2 rotations de centre respectifs et et d'angles respectifs et . On suppose
    1/ Déterminer 2 droites et telles que et
    invite51d17075
    Re : Groupe
    j'ai à peine survoler ton exercice.
    et je pense qu'on peut trouver les solutions à partir des questions précédente.
    néanmoins, en regardant vite fait:
    soit passant par et d'angle
    par rapport à l'axe
    elle doit satisfaire la première égalité.
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Merci Ansset j'ai compris !
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Je trouve que est la droite passant par et d'angle par rapport à l'axe
    invite51d17075
    Re : Groupe
    oui, c'est cela.
    mais dans nos deux assertions, il n'y a pas de démonstration écrite
    tu en as fait une ?
    mehdi_128
    Re : Groupe
    Oui.
    Soit et
    est un point fixe de la rotation . Ainsi, est la rotation de centre et d'angle
    Mais on veut que : donc que
    Ainsi, la droite est la droite passant par faisant un angle de avec la droite
  1. Sous groupe dans groupe ponctuel de symetrie
    Par invitec376177f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2019, 17h04
  2. Réactivité entre groupe amine et groupe alcool
    Par invitedb2d1764 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2017, 20h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2012, 18h16
  4. Deux parents de groupe A peuvent-ils avoir un enfant du groupe o ?
    Par invite483e0f63 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/06/2010, 18h20
  5. Différence entre un groupe alkyl et un groupe alcyle
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2008, 09h11
