Retournement d'une équation
    invite4cfc68f9
    Lightbulb Retournement d'une équation
    Bonjour @ tous.
    Je fais appel à des âmes charitables qui pourront m'aider dans mon problème.
    Pour commencer je possède une carte PNG de l'Europe sous projection Mercator. Je connais les coordonnées extrêmes et notamment latitude minimale et latitude maximale ; je connais également la largeur et hauteur de l'image. Mon but est de convertir une position de pixel x et y depuis le coin supérieur gauche de l'image, vers une latitude et une longitude.
    Concernant ce que j'ai fais avec la longitude, ca a l'air d'être correct. En revanche mon problème concerne la latitude, de ce fait j'ai trouvé une équation mais qui permet de trouver la position y en pixels à partir d'une latitude. Voici l'équation en question :
    Tout ce que je désire c'est pouvoir obtenir x. Avec mes maigres bases en mathématiques je suis arrivé à la retourner jusque là (pas loin et encore je ne sais pas si c'est correct) mais je bloque sur la règle du "-" devant les parenthèses, sachant qu'il faut inverser les signes entre ces dernières mais que faire avec log() et tan() ? :
    Merci d'avance à la personne qui pourra m'éclairer et me donner des explications.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Retournement d'une équation
    Si tu changes de signe dans le premier membre, il faut le faire dans le deuxième. Ça te donne (je note l la largeur et h la hauteur)
    (car -(a-b)=-a+b=b-a ); donc
    Ensuite, si le log est bien le log décimal, on prend la fonction inverse :
    Si c'est un log népérien mal écrit, il faut remplacer 10 par e (fonction exponentielle).
    La suite dépend du type de valeurs que prend ; si c'est entre et , on inverse avec la fonction arctan :
    invite4cfc68f9
    Bonsoir.
    Merci pour votre réponse. Je pense avoir pigé le principe car en refaisant j'obtiens le même résultat et un résultat satisfaisant.
    Encore merci pour votre aide .
    Bonne soirée.
  1. Retournement du compost
    Par invite68f891fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2016, 04h13
  2. retournement au méridien
    Par invite05127313 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2009, 16h10
  3. Retournement de l'écran!
    Par invitefc84ad56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2006, 16h49
  4. Retournement d'une sphère
    Par ClaudeH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2005, 16h42
  5. Retournement temporel
    Par invite1aa7a877 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/07/2004, 19h59
