Blocus
Blocus
    invite8a5db632
    Blocus
    Salut j'ai un problème s'il vous plaît
    J'aimerai montrer que la fonction f définie par :
    f(x)=x^2 cos(1/x) si x#0 et f(x)=0 si x =0
    admet un développement limité en 0 d'ordre 1 et que f'(x) n'admet pas de développement limité en 0 d'ordre 0
    obi76
    Re : Blocus
    qu'avez vous fait et où bloquez vous ?
    invite8a5db632
    Re : Blocus
    Salut j'essaie de montrer f est dérivable en 0 et je me retrouve a calculer limite lorsque x tend vers 0 xcos(x)/x et vient la difficulté
    pm42
    Re : Blocus
    Citation Envoyé par Nanuel Voir le message
    Tu es sur qu'elle est dérivable en 0 ? Tu as regardé l'expression de la dérivée et ce que l'énoncé permet de penser ?
    invite8a5db632
    Re : Blocus
    En fait a part ça je connais plus une autre méthode... C'est où je coince, mais je continue de chercher
    mehdi_128
    Re : Blocus
    Méthode que j'ai dans mon cours :
    admet un développement limité en si et seulement si elle est dérivable en .
    Etudie
    mehdi_128
    Re : Blocus
    Petit indice pour la limite en 0:
    on a
    Puis utiliser le théorème d'encadrement de la limite.
    invite8a5db632
    Re : Blocus
    Justement c'est la même aussi chez moi... Mais c'est montrer alors qu'elle est dérivable où en 0 qu'apparaît le problème
    invite8a5db632
    Re : Blocus
    Ok merci, j'essaierai de m'en servir si ça peut m'amener quelques part
    mehdi_128
    Re : Blocus
    C'est mieux avec les valeurs absolues :
    on a
    Donc comme on a :
    Or donc la limite du taux d'accroissement est nulle.
    est dérivable en et
    invite8a5db632
    Re : Blocus
    Ok merci frère ������������
    mehdi_128
    Re : Blocus
    De rien !
    Calcule la dérivée et montre que la dérivée n'est pas continue en 0.
    Tu peux utiliser les suites extraites.
    pm42
    Re : Blocus
    Il y a un terme en sin(1/x) qui a mystérieusement disparu de l'expression de la dérivée et cela change un peut tout quand même.
    raymolk
    Re : Blocus
    Ce terme n'existe que pour x ≠ 0, et ne doit donc être pris en compte que pour étudier la continuité de f' en 0.
    Pour la seule dérivabilité de f en 0, il ne faut regarder que le taux d'accroissement, comme le dit mehdi_128 en #6-#10.
