Des propriétés sur les valuations p-adique.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ArnoGreg
    je travaille sur la notion de valuation p-adique et je dois prouver le résultat suivant :
    Pour tout et dans et pour tout
    Voilà ce que j'ai écris :
    Cas 1 :
    Si et (ou l'inverse) alors :
    D'une part : .
    D'autre part : .
    Donc on a bien : .
    Cas 2 :
    Si et sont tous les deux non nuls alors, notons et .
    La caractérisation donne alors :
    avec qui ne divise pas soit ;
    avec qui ne divise pas soit .
    Et donc :
    Vérifions que ne divise pas .
    Notons . Alors, en particulier, et donc ou . Mais si alors diviserait et, par le lemme de Gauss, diviserait , ce qui n'est pas. Donc et donc qui impose que ne divise pas (car sinon, serait un multiple de ).
    De cette écriture, on déduit que .
    La dernière partie me semble un peu mal rédigé, mais je pense correct.
    Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
    D'avance merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Des propriétés sur les valuations p-adique.
    Tu ne connais pas le lemme de Gauss : "si le nombre n est premier avec a et divise ab alors n divise b" ?
    Qui a comme conséquence qu'un premier qui divise un produit divise au moins l'un des termes. Ce qui simplifie rapidement ta partie "vérifions que p ne divise pas n'm'".
    De même, l'unicité de la décomposition en facteurs premiers règle immédiatement cette question.
    ArnoGreg
    oui, je connais le lemme de Gauss. Mais pas ce résultat dont je fais la démonstration ici :
    Je fixe et , deux relatifs. Je suppose que .
    Je note .
    Si alors et donc, par le lemme de Gauss, .
    Si alors et donc .
    Par conséquent, .
    Par contraposée, ici, et .
    Ce qui simplifie beaucoup les choses, merci !
    Mais je n'ai pas compris votre dernière phrase :
    Pouvez-vous me l'expliciter ?
    Merci encore de votre aide
    gg0
    A partir de la décomposition en facteurs premiers de m' et de n', on construit une décomposition en facteurs premiers qui ne contient toujours pas p. Donc p ne divise pas m'n'.
    ArnoGreg
    J'essaye.
    Je vais écrire à la place de , sinon ça devient confus.
    Du fait que , alors on peut affirmer que et .
    Par théorème, je peux écrire où est une famille unique d'entiers presque nulle.
    Je poursuis en écrivant vu que .
    De même, et pour les mêmes raisons, je peux écrire .
    Et alors .
    Donc ne divise par puisqu'il ne figure par dans la décomposition en facteurs premiers (unique) de .
    gg0
    C'est un exemple de situation où le formalisme mathématique complique beaucoup. Mon message #4 dit la même chose en deux lignes.
    Tu cherches à écrire des preuves lisibles par un vérificateur de preuves (coq ou autre) ?
    ArnoGreg
    Non, mais l'écrire m'aide à bien m'approprier les notions je trouve. Mais peut être qu'il faut que j'apprenne à m'en passer.
    ArnoGreg
    Je dois maintenant montrer la propriété suivante :
    Pour tout et relatifs, on a : .
    Je vais essayer de ne pas trop formaliser ce coup-ci.
    On peut écrire et donc .
    Notons et .
    Alors .
    Donc .
    Et donc .
    Soit .
    Qu'en pensez-vous ?
    gg0
    Là, il y a un problème dans la deuxième partie, car k dépend de p. Donc il faut l'écrire k(p), par exemple.
    ArnoGreg
    Ah oui, je vois.
    Soit fixé.
    Notons pour ce nombre premier là :
    et .
    Alors .
    Et donc .
    Et ce raisonnement est vrai quelque soit le premier fixé.
    Ainsi, pour tout , on a et donc on peut écrire . Ce qui conduit à a|b.
    Est-ce mieux ?
    gg0
    J'aurais commencé par : "pour tout p premier, notons .."
    car le p fixé devient vite n'importe quel premier.
    ArnoGreg
    Je comprends.
    Pour tout , en notant et alors on a et donc .
    Ce qui permet d'écrire et donc .
    mehdi_128
    Pour la première, un lemme utile qui permet d'aller plus vite pour démontrer vos résultats est :
    Etant donné premier et entier non nul, si et seulement si il existe premier avec tel que
    En effet, si alors divise . Ecrivons donc . Alors ne divise pas donc est premier avec car premier.
    Réciproquement, supposons que avec . Alors est divisible par mais pas par puisque ne divise pas .
    mehdi_128
    Une démonstration rapide pour
    divise si et seulement si on a
    Si divise alors pour tout premier, divise donc divise .
    Donc
    Réciproquement, supposons que pour tout nombre premier , on ait
    Posons alors
    Ce produit a bien un sens car En effet, tout nombre premier admet un nombre fini de diviseurs et la valuation p adique des nombres premiers qui n'apparaissent pas dans sa décomposition en facteurs premiers est nulle.
    Il est alors immédiat que
    ArnoGreg
    Merci pour ce complément !
    Pour prouver l'inclusion , j'ai écris :
    si est tel que alors on a et donc .
    Est-ce correct ?
    Enfin, je ne vois pas pourquoi le produit a un sens lorsque l'on a cette inclusion. Le fait que ne suffit pas à cela ?
    ArnoGreg
    Je devais faire la démonstration suivante également :
    et
    Pour le ppcm, pas de problème une fois démontré celui avec le pgcd.
    Je fais donc la preuve avec le pgcd.
    Je note .
    Alors et donc . De même, et donc . On a donc .
    Je vais maintenant prouver que pour avoir l'égalité.
    Je suppose , c-à-d . Alors .
    Ainsi et donc .
    Par conséquent et donc . Soit .
    On a donc .
    Soit .
    Un raisonnement identique conduit au même résultat en supposant que .
    Qu'en pensez-vous ?
    gg0
    beaucoup de mal en lisant " Alors ."
    Regarde ce que ça donne avec a=6 et b=20 pour p=2.
    Du coup, cela m'inquiète pour certaines preuves précédentes ou on utilisait en plus un "Quel que soit p".
    ArnoGreg
    Je trouve et .
    Donc pourtant .
    Merci pour cette correction.
    J'ai été négligent.
    L'équivalence correcte c'est .
    Je retourne à mon brouillon.
    ArnoGreg
    Ainsi, je crois que c'est mieux :
    Je suppose .
    D'une part : et donc .
    D'autre part : .
    Par conséquent : et qui impose .
    Pour finir : et implique .
    On a donc : .
    C-à-d : .
    gg0
    Cette fois, tu ne fais plus la démonstration présentée dans le message #16, p est un entier premier fixé, et pour ce p là tu as démontré
    Reste à montrer que pour ce p-là c'est une égalité, et tu le disais : "Je vais maintenant prouver que pour avoir l'égalité"
    Et dans tout ça, il n'y a aucune raison que a divise b (d'ailleurs, puisqu'il y a symétrie entre a et b, tu aurais aussi b divise a, donc a=b !!!).
    Tu devrais étudier la caractérisation donnée par mehdi_128 au message #13.
    ArnoGreg
    Je vois.
    Mais je peux faire la démonstration pour tout , non ?
    Ce qui donne :
    Je note .
    Alors et donc .
    Et de même, , d'où .
    Par conséquent,.
    Comme dans mon message #19
    En conclusion : .
    Qu'en pensez-vous ?
    ArnoGreg
    Laquelle ?
    J'en vois 3 (enfin 2, car le 1 est la définition) :
    (1)
    (2)
    (3)
    mehdi_128
    Je tente une démonstration différente pour le :
    A confirmer par @Ggo car je suis en train d'apprendre.
    Posons
    L'existence du produit est assurée par car l'union de 2 ensembles finis est un ensemble fini.
    1/ Montrons que est un diviseur commun à et .
    On sait que
    Comme le produit de droite est un entier et donc . De même on montre que
    2/ étant diviseurs commun de et , par caractérisation du PGCD, il suffit de montrer que tout diviseurs commun à et divise .
    Soit un diviseur commun de et .
    D'après l'équivalence montrée précédemment :
    donc
    donc
    On en déduit ce qui signifie que
    On a montré que
    Dernière modification par mehdi_128 ; 21/03/2020 à 14h23.
    mehdi_128
    En utilisant le lemme, on montre en 2 lignes que
    En effet, d'après le lemme, il existe 2 nombres premiers tels que et
    Ainsi
    Mais est premier avec et , d'après le cours il est premier avec . Toujours d'après le lemme, on en déduit que
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ArnoGreg Voir le message
    Laquelle ?
    (1)
    (2)
    (3)
    Lemme : (facile à montrer)
    ArnoGreg
    #25 : ok pour moi, j'arrive à comprendre le (1) c'est la définition et à démontrer le (2) et le (3).
    #24 : c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide comme ça !
    #23 : je ne saisis pas pourquoi au début il faut affirmer l'existence du produit par cette inclusion ?
    mehdi_128
    Parce qu'on ne sait rien sur !
    Alors qu'on sait que est un ensemble fini !
    En effet, si on écrit (décomposition en facteurs premiers avec un nombre fini de termes).
    Pour tout que dire de ?
    ArnoGreg
    Je crois que je commence à comprendre.
    On a l'équivalence suivante :
    ssi l'ensemble est fini.
    Est-ce cela ?
    mehdi_128
    Oui et si n'appartient pas à la liste des facteurs premiers de alors et donc
    ArnoGreg
    Je comprends beaucoup mieux.
    Alors je refais la démonstration suivante :
    On suppose que .
    , on a . Par transitivité, on a donc . Et donc .
    On suppose que .
    Comme est un relatif, alors on a l'égalité où est une suite d'entiers nulle à partir d'un certain rang.
    Et donc l'ensemble est fini. De même, et avec les mêmes arguments, est fini. Mais alors l'ensemble est également fini. (je l'intuite sans le démontrer).
    On peut donc considérer le produit .
    Et l'on remarque que .
    C-à-d .
  1. Valuation p-adique
    Par ArnoGreg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2020, 18h15
  2. solenoide p-adique ?
    Par syborgg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2012, 14h01
  3. Nombre p-adique
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2007, 21h30
  4. Nombre p-adique
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2007, 17h40
