Closest pair of points problem
    invite8a264b09
    j'ai 14 et un peu de mal avec l'anglais, j'essaye de resoudre le probleme 'Closest pair of points problem' dans la metrique L1
    j'ai trouvé un algorithme qui s'execute en temps raisonable sur wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Closes...points_problem mais je ne comprends pas comment cet algorithme marche et pourquoi il marche.
    Merci de m'éclairer
    Biname
    Re : Closest pair of points problem
    Citation Envoyé par degre2 Voir le message
    Merci de m'éclairer
    "Brute force", il calcule la distance entre toutes(2) les paires de points possibles et retient la plus petite.
    grand P est le tableau(array) des coordonnées des points P[a1, a2, a3, ..., an] (en C, float[a1, a2, a3, ..., an]; )
    length(P) est le nombre de points (la longueur du tableau)
    (2) Les deux boucles for et surtout leurs limites sont le truc permettant de ne pas calculer dist(i,j) et dist(j,i) ... un petit casse tête que je te laisse déchiffrer.
    La vectorielle donne dist(i,j) = la racine carrée de la somme des carrés des différences de toutes les composantes
    https://www.maxicours.com/se/cours/v...e-distance-ab/ vrai aussi dans un espace à n dimensions ... à 14 ans !
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 14/08/2020 à 07h08.
    invite9dc7b526
    remarque que comme la fonction racine carrée est croissante, on peut s'en dispenser et chercher la paire de points dont le carré de la distance est le plus petit.
    invite8a264b09
    Alors c'était peut etre pas clair mais je dois manipuler une grande quantité de points et l'algorithme brute force est trop long, en fait je cherche a comprendre l'algorithme ci-dessous, dans la section planar case:
    Sort points according to their x-coordinates
    Trier les points par rapport à leur coordonnés x
    Split the set of points into two equal-sized subsets by a vertical line x=xmid.
    Couper le groupe en 2 selon une ligne vertical x=xmediane
    Solve the problem recursively in the left and right subsets. This yields the left-side and right-side minimum distances dLmin and dRmin, respectively.
    Comment suis-je sensé résoudre ce proble récursivement ?
    Find the minimal distance dLRmin among the set of pairs of points in which one point lies on the left of the dividing vertical and the other point lies to the right.
    Comment ?
    The final answer is the minimum among dLmin, dRmin, and dLRmin.
    invite51d17075
    je reconnais que ce n'est très explicite.
    la deuxième étape me semble être d'appliquer la méthode brute à chaque moitié, ce qui est bien plus court ( en temps ) que la moitié du temps pour l'appliquer à l'ensemble.
    la dernière étape est moins claire.
    je suppose qu'on commence par trier les points à gauche les plus près de la médiane soit avec d < min(dLmin;dRmin)
    ensuite on ne regarde que les distance entre le groupe gardé à gauche et celui à droite.
    ( sous toute réserve ).
    Médiat
    Il ne s'agit absolument pas d'appliquer brute force aux deux moitiés mais d'appliquer récursivement l'algorithme aux deux moitiés, comme indiqué, mais cela je suppose que vous l'aviez compris.
    Le point clé est le point 4, puisque la connaissance de MinL et MinR permet de définir des valeurs à exclure facilement ...
    Je suis Charlie.
    Biname
    Biname
    Correction, en C : float monTableau [P][N]; P le nombre de points et N la dimension
    https://www.programiz.com/c-programm...nsional-arrays
    Pour le premier algorithme, le nombre de distances à calculer et comparer est (P-1) + (P-2) + ... + 1 = P*(P-1)/2
    Comme le fait remarquer Minushabens, il est inutile de calculer la racine carrée.
    En utilisant un compilateur raisonnablement optimisé, une paire se calcule en moins de 50 cycles d'horloge, soit Cys = 50 (si j'osais, je dirais même 20 : increment_i, get_float, float*float = moins de 10 cycles ... et maintenant même moins de N * 10 cycles ... sauf erreur)
    Le nombre total de cycles est donc N * Cys * P * (P - 1) / 2 : la ressource est, pour un coeur est égale à la fréquence du processeur
    Pour N = 2, P = 10000 et Cys = 20 et f=3GHz on a t = 2 * 10000 * 99999 * 20/(2*3e9) = 4e9/6e9 = 0.666 secondes pour C/C++
    Un processeur effectue une opération en virgule flottante par cycle ... dingue et bien plus pour une carte vidéo.
    Sauf erreurSSSSSSSSSS
    P.S. remplacer la coordonnée par son carré ferait gagner du temps
    Dernière modification par Biname ; 14/08/2020 à 16h22.
    Biname
  1. Qu'est ce qu'un noyau pair ?
    Par invite84b5940b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2017, 15h43
  2. Nombre pair
    Par invite43f8d775 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2016, 18h17
  3. Nombre pair [C]
    Par invitecf1974fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2007, 19h52
  4. Pair ou impair (jeu)
    Par invite3d7be5ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2006, 17h06
