opérations vectorielles
    inviteccd43605
    j'ai encore un problème (je sais, j'en ai tous les jours en ce moment!). cette fois-ci il s'agit de vecteurs et j'ai beau retourner l'exercice (et mon cerveau par la même occasion) dans tous les sens, je n'y arrive pas
    s'il vous plait, aidez moi, je ne supporte pas de bloquer sur un exercice de mathématiques et si vous pouviez au moins m'aider pour la première question ça serait vraiment très gentil.
    exercice:
    dans le repère (O,x,y,z) les deux vecteurs unitaires du plan (O,x,y) vect(u) et vect(v) sont paramétrés par les angles alpha et béta. on définit le vecteur
    vect(OA)=a.vect(u) et le vecteur vect(AB)=b.vect(v)
    en fonction des paramètres a, b, alpha, béta:
    1) définir dans la base B liée au repère R, les composantes (Xb,Yb,Zb de vect(OB)
    2)calculer la norme de vect(OB)
    3)définir l'angle phi=(vect(x),vect(OB))
    4)application numérique: a=50mm, b=30mm, alpha=25°,
    béta=40°
    Mina Cristal
    invitebb921944
    Re : opérations vectorielles
    Bonjour !
    Qu'est-ce qui te bloque ?
    Tu peux projeter d'abord le vecteur OA sur tes axes, puis le vecteur AB sur tes axes et en déduire aisément la projection de OB sur tes axes !
    Non ?
    inviteccd43605
    merci je vais essayer. bizarrement, je n'y aurais jamais pensé alors que c'est la méthode la plus logique à utiliser.
    Mina Cristal
    invitebb921944
    Tu feras souvent cela dans les études supérieures !
    Quand tu ne sais pas projeter un vecteur sur des axes, il faut toujours le décomposer en vecteur plus facile à projeter !
  1. Opérations sur les puissances
    Par invite93e0873f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2007, 02h45
  2. Opérations algébriques
    Par invite17286cbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 17h57
  3. exercices opérations unitaires?
    Par invite3e06eba3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2007, 21h56
  4. Fréquence et opérations
    Par invite06179cfd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2006, 13h43
  5. Fonctions vectorielles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 20h43
