Encadrement d'une surface
    rabirodin
    Soit un rectangle de longeur l et de hauteur h.
    On construit un escalier dont le premier contremarche commence à un sommet et le dernier se termine par le côté diagonalement opposé.
    si les contremarches ont tous la même hauteur et que les longeurs de marches sont quelconques.
    Comment encadrer |S2-S1| avec S2 la surface en-dessous des marches et S1 celle au-dessus.
    GBZM
    Re : Encadrement d'une surface
    Heu ... je n'ai pas compris grand chose.
    Que veut dire "commence à un sommet" ?
    Qu'est-ce que "le côté diagonalement opposé" à un sommet ?
    C'est quoi la "longueur d'une marche" ?
    C'est quoi la "surface en-dessous des marches" ?
    Pourrais-tu être plus précise, en t'aidant éventuellement d'un dessin ?
    jacknicklaus
    Hello,
    Je note par convention plus claire :
    n le nombre de marches
    h la hauteur d'une marches
    H la hauteur du rectangle. donc nh = H
    L la longueur du rectangle
    tu peux étudier le cas limite (minimum de S1) où parmi les n marches :
    - toutes, sauf une, sont de longueur e, petite,
    - la dernière de longueur L - (n-1).e
    Tu calcules tranche par tranche la surface de S1
    On atteint le minimum de S1 en faisant tendre e vers zéro.
    D'où tu tires min(S1), et dans cette configuration max(S2), d'où max(S1 - S2). Le min étant trivialement zéro dans le cas où toutes les marches sont de même taille.
     Cliquez pour afficher
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est toi qui as posé l'exercice, Jacknicklaus ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    mais non je t'assure !
    pourquoi ?
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2019, 23h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/03/2015, 15h03
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 19h47
  4. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
