Table loi de Student
    leroisinge
    Je travaille sur un exercice statistique où je compare deux moyennes de 2 échantillons indépendants. Pour cela, j'utilise le test T de Student. Après avoir vérifié la normalité des données et l'homoscédasticité, je calcule ma variable de décision Tc.
    Je compare avec la valeur de Tα de la table.
    Cependant, j'ai un doute sur la valeur Tα fournie par la correction de mon exercice.
    Je suis dans le cas α=5%, pour 24 degré de liberté. Mon test est unilatéral
    Vous trouverez en pièce jointe la table.
    Si j'ai bien compris, la table donne des valeurs pour un test bilatéral. Pour un test unilatéral (dans mon cas), je dois multiplier la valeur obtenue par 2.
    Donc j'ai 2,064 (encadré en vert) que je multiplie par 2, j'obtiens Tα= 4,128
    Or, le corrigé indique que Tα = 1,711... J'ai l'impression que c'est une erreur de lecture des correcteurs, qui ont lu la valeur précédente sur la table (encadrée en rouge). De plus, ils n'ont pas multiplié 1,711 par 2
    Qu'en pensez vous ?
    Merci de votre attention
    1 PJ :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 163683
Taille : 126,6 Ko
    Dernière modification par leroisinge ; 18/12/2022 à 12h42.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Table loi de Student
    Pas d'erreur des correcteurs, mais une incompréhension de ta part. Tu cherches dans la table, une valeur telle qu'il y ait 5% après, soit, puisque la table est bilatérale, aussi 5% avant, donc 10% au total. Et pour 24 ddl, au risque 10%, on trouve justement ... 1,711.
    Il ne sert à rien de retenir "il faut multiplier par2" si tu ne sais pas quoi et pourquoi. Il vaut mieux ne rien retenir et comprendre ce qu'il va falloir faire.
    leroisinge
    Merci de votre explication.
    Pouvons nous récapituler la lecture de la table s'il vous plait ?
    Si mon test est bilatéral, je regarde directement la valeur dans la table (puisque c'est une table bilatérale).
    Si mon test est unilatéral, je regarde la valeur "juste avant" comme nous venons de le faire (et j'ai compris, je crois, pourquoi nous faisons cela)
    Est ce juste ?
    gg0
    Non, pas la valeur "juste avant", seulement la valeur utile.
    leroisinge
    Je n'ai pas bien saisi.
    Dans notre exercice, j'effectue un test unilatéral, pour 24 ddl : je cherche dans ma table une valeur pour laquelle il y a 5% après. Or, il y a aussi 5% avant. Donc au total 10%. Ce qui fait que pour un risque alpha de 5%, je regarde la colonne 0,1.
    Donc c'est la valeur "juste avant".
    Je ne suis pas sur de bien comprendre la méthode pour lire la table (qui est bilatérale) pour un test unilatéral...
    gg0
    Si tu as un risque de 2%, tu ne vas pas lire "la valeur avant", mais chercher la valeur correspondant à 4%. La "valeur avant" correspond à 5%.
    J'ai essayé de t'aider à comprendre, ne traduis pas mes explications en une "méthode", tu brades ton intelligence.
    Je te conseille de reprendre vraiment la condition de test, en posant le calcul complétement, revenant aux règles sur la loi Normale, puis en repensant que la table donne les valeurs de t telles que P(-t<X<t)=alpha. Si tu as du mal, présente ce que tu as fait, on t'aidera à continuer.
    leroisinge
    Merci gg0, j'ai mieux compris !
    Si j'ai bien compris, comme la table ne donne pas de valeur pour 4%, je devrai faire une interpolation linéaire. C'est à dire que je retrouverai la valeur correspondant à 4% en faisait une règle de 3. C'est cela ?
    En fait, en TD, nous avions juste appris à calculer la variable de décision Tc, et à la comparer avec Tα que nous retrouvions dans la table, par simple lecture.
    Je n'ai pas appris (et ne sais pas) poser le calcul et à revenir à la loi normale.
    gg0
    Alors je te souhaite que les exercices soient de bêtes applications imitant des exercices déjà faits ... mais c'est normalement fait dans le cours.
    Et tu as raison pour l'interpolation linéaire.
    leroisinge
    Merci beaucoup gg0, c'est compris !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/02/2017, 00h52
  2. Table t (student) : un petit souci !
    Par invitec1fea32e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2016, 21h39
  3. Modèle de mealy et moore avec table des états et table réduite !
    Par invite325a1b29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2015, 17h38
  4. Table de Student, table du chi², ... : calculs ou observation?
    Par invite629c41dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 20h18
  5. Test statistique , student or not student
    Par invitef7671fb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2010, 16h40
