Problème de quantificateur
    lau4321
    Voilà mon problème:
    Si on inverse l ordre des quantificateurs de la définition d une fonction continue on obtient :
    Il existe t>0 tel que pour tout e>0, ((|x-y|<t)=>(|f(x)-f(y)|<e))
    Quand cette proposition est elle vraie?
    Des exemples?
    jacknicklaus
    Re : Problème de quantificateur
    à toi aussi
    Une fonction constante sur un intervalle, par exemple.
    Merci,
    mais de rien.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 29/12/2022 à 17h10.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    lau4321
    Merci, Jack Niklaus.
    Peux tu stp m expliquer pourquoi?
    Seulement les fonctions constantes?
    Merci d avance.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par lau4321 Voir le message
    Un exercice pour toi (on suppose qu'on est sur R)
    montrer que si
    lau4321
    Si la distance entre a et b tend vers 0 alors a=b
    lau4321
    Donc je dois comprendre que dans mon cas, si la distance entre f(x) et f(y) tend vers 0 alors x et y ont la même image et donc la fonction est constante.
    Est-ce cela?
    jacknicklaus
    Non, il n'y a pas de "tend vers 0".
    Ce que tu as écrit au post #1 est bien plus fort : tu écris que sous une certaine condition, la distance entre deux réels est plus petite que n'importe quel nombre positif arbitraire...
    Ca n'a rien à voir avec la continuité, ni avec des réels qui tendent vers quelquechose.
    Car là, on dit qu'après avoir choisi un nombre arbitraire, on peut trouver des conditions qui rendent la distance entre 2 réels plus petite que ce nombre choisi
    Dernière modification par jacknicklaus ; 29/12/2022 à 19h12.
    lau4321
    Je ne suis pas certain de bien comprendre...
    lau4321
    Est ce qu une réponse au post #1 pourrait plutôt être que cette proposition est vraie pour toute fonction possédant une borne supérieure et une borne inférieure? On pourrait effectivement dans ce cas considérer toutes les fonctions constantes mais également, les fonctions sin (x) ou cos (x).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Non !
    Et on peut se demander si
    * Tu essaie de lire ce qui est écrit par toi
    * Tu lis les réponses de Jacknicklaus.
    * Tu as une idée préconçue et tu attends qu'on te la confirme.
    Dans le doute, je reprends :
    Supposons que le t qui est dit exister vaut 1. Ta propriété dit "pour tout e>0, ((|x-y|<t)=>(|f(x)-f(y)|<e))"
    Qui sont x et y ? Tu n'as rien dit sur eux !
    La tradition des matheux est que deux lettres non précisées soient des valeurs quelconque. Donc ta propriété est
    Pour tous nombres x et y, pour tout e>0, ((|x-y|<1)=>(|f(x)-f(y)|<e))
    Donc on peut prendre x=1, y=1,2, alors |x-y|<1, et on obtient
    pour tout e>0, |f(1)-f(1,2)|<e
    Donc |f(1)-f(1,2)|<0,1
    |f(1)-f(1,2)|<0,001
    |f(1)-f(1,2)|<0,00000000000000000000 000001
    etc.
    Conclusion ?
    NB : ce que je viens de faire, traduire sur des exemples ta propriété est le travail élémentaire et intelligent que tu aurais dû faire toi-même avant de poser ta question. Tu aurais mieux compris les réponses.
    lau4321
    Je n'ai aucune idée préconçue, je lis chaque réponse et tente réellement de comprendre ce problème qui, je ne sais pas pourquoi, m'échappe...
    Donc ok j essaye de vous lire:
    Il existe un t qui selon où on le choisit fait que mes réels x et y sont proches où non. L implication par contre nous oblige à ce que la proposition soit vraie pour toutes les valeurs possibles de e strictement plus grandes que o donc par exemple (comme vous le montrez, je crois) des valeurs très proches de 0. Donc f(x) et f(y) doivent être égales. Donc la fonction doit être constante. Est ce cela?
    gg0
    Oui, si c'est "pour tout x et tout y".
    En fait, les valeurs proches sont égales, et, de proche en proche, la fonction ne prend qu'une seule valeur.
  1. quantificateur
    Par invite37694016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/03/2016, 13h52
  2. Quantificateur et démonstration
    Par invite194ee1f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2015, 17h46
  3. quantificateur
    Dernier message: 14/12/2015, 23h14
  4. Elimination du quantificateur existentiel.
    Par invite5d9066d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2011, 17h15
  5. Négation d'un quantificateur existentiel et disjonction ???
    Par invite17fb38b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2009, 09h18
