ANOVA - Pourcentages
    billy1973
    Est-ce que L’analyse de la variance est appropriée pour traiter le tableau ci-dessous, sachant que la variable est exprimée en pourcentage (trois répétitions - % d’abondance dans le sol).
    Merci d’avance.
    Nom : tableau phyl.jpg
Affichages : 288
Taille : 43,1 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : ANOVA - Pourcentages
    Bonsoir.
    Quel est le but de cette anova ? Car il est évident que les 5 populations sont différentes, les valeurs dans les triplets étant proches, et fortement différentes d'un triplet à l'autre.
    MissJenny
    D'accord avec gg0 : l'analyse de variance sert à tester des hypothèses, pas à "traiter des données", donc il faut commencer par formuler ces hypothèses.
    billy1973
    Merci pour vos interventions.
    Le but est de déterminer la signification statistique du facteur « fylla ». par la suite je vise à classer les fylla en groupes homogènes selon le test de Newman et keuls (il ne s'agit que d’une partie du tableau).
    Peut-on faire une ANOVA sur des pourcentages ? Je pose cette question car d’habitude on travaille avec des moyennes (unités bien définies).
    Merci d'avance.
    MissJenny
    ce serait mieux de partir des chiffrs qui t'ont permis de calculer ces pourcentages et d'utiliser un modèle binomial (binomial glm). Si tu n'as pas ces données, tu peux essayer un modèle linéaire ordinaire (ce que tu appelles analyse de variance), mais il te faudra vérifier a posteriori que les résidus ont une distribution à peu près gaussienne (a minima : symétrique et unimodale). Si ça n'est pas le cas il faudra transformer la variable (par exemple en log, à voir...). Si vraiment aucune transformation ne produit des résidus à peu près gaussiens, il te restera à utiliser un modèle non-paramétrique.
    MissJenny
    j'ajoute que si les triplicats sont des mesures faites sur le même matériel biologique, il te faudra pour bien faire introduire un facteur de groupement aléatoire, et donc à mon avis ajuster un modèle mixte généralisé (fonction glmer de R par exemple).
    billy1973
    Bonjour MissJenny
    Merci,
    Oui je vais faire une ANOVA sur les résultats d'origine.
    Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
    billy1973
    XK150
    Salut ,
    Anova ? fylla ? Qui veut bien m'expliquer ces termes que je découvre ????
    gg0
    L'anova, ou analyse de la variance est une des techniques classiques des statistiques.
    Pour fylla (phylla ?) je laisse Billy1973 répondre, ce n'est pas des maths.
    gg0
    Ne s'agirait-il pas du pluriel latin de phylum (embranchement), mot de systématique et plus généralement de biologie ?
    billy1973
    oui gg0, c'est exactement ça.
  1. 1e ES pourcentages
    Par inviteb6e8b7cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2009, 13h51
  2. Pourcentages
    Par invitea475c2f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2008, 17h06
  3. pourcentages
    Par invite72abaa88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/12/2006, 23h01
  4. pourcentages
    Par invite4dea382d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2004, 19h40
