Limite à plusieurs variable méthode de substitution
    CobeLegrand
    Bonjour je connais les différentes méthodes pour déterminer la limite d'une fonction à plusieurs variables mais j'ai des problémes avec l'une d'entre elle.
    Je comprends pas trop bien la méthode de substitution
    J'ai sais que c'est une méthode qui est utilisée seulement pour montrer que la fonction n'a pas de limite définie mais je ne sais pas avec quoi remplacer t
    par exemple ici : Capture d'écran 2023-12-20 164015.png Capture d'écran 2023-12-20 164155.png
    Pourquoi on dit que c(t) = (0,0) ou c(t) = (t,0), je veux dire comment déterminer les valeurs de x et y que doit prendre t ?
    Merci pour votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Limite à plusieurs variable méthode de substitution
    II n'y a pas de règle. Tout dépend de l'expression concernée.
    En fait, tu as compris la méthode, mais tu crois que quelque chose reste caché. Rien n'est caché.
    CobeLegrand
    En fonction de l'expression de la fonction, c'est à dire ?
    Par exemple pour la fonction : Nom : Capture d'écran 2023-12-21 145159.png
Affichages : 95
Taille : 3,3 Ko
    Je ne peux pas prendre c(t) = (t,t) pourquoi ?
    gg0
    Tu cherches toujours la limite en (0,0) ?
    "Je ne peux pas prendre c(t) = (t,t) pourquoi ? " Ben si, tu peux faire ça. Si ça te fait envie ...
    Tu fais ce que tu veux, et tu vois si ça te permet de conclure. Encore une fois, "II n'y a pas de règle". Rien ne t'interdit d'imiter ce qui a été fait dans d'autres exercices, encore faut-il que ça serve à quelque chose.
    Alors, comment fais-tu dans ce cas ?
    GBZM
    Dans ce genre de problème de continuité à l'origine, on a plusieurs cordes à son arc.
    On peut passer en coordonnées polaires. Ça sera commode pour ton deuxième exemple.
    On peut tendre vers l'origine en suivant des courbes paramétrées : si on trouve des limites différentes en approchant le long de deux courbes différentes, alors la fonction ne peut pas se prolonger par continuité à l'origine. Le chois de ces courbes demande un peu de flair. Par exemple pour le deuxième cas : on voit que sur les droites , et la fonction est nulle et donc la limite quand on approche l'origine le long de ces droites est toujours nulle. On peut donc essayer une autre droite, par exemple , et voir ce qui se passe quand on approche l'origine le long de cette droite.
    Dernière modification par GBZM ; 21/12/2023 à 15h04.
    CobeLegrand
    Ba si on prend c(t) = (t,t), on remplace x et y par (t,t) ça fait : Nom : Capture d'écran 2023-12-21 161318.png
Affichages : 93
Taille : 3,0 Ko
    Mais cette expression tend vers 0 ? Alors que la limite ne devrait pas être de 0.
    GBZM
    Relis ce que j'ai écrit et réfléchis-y un peu plus sérieusement.
    Peux_tu calculer la limite de quand on approche l'origine suivant la droite ?
    CobeLegrand
    Oui, je trouve 2/(5.racine(5)) . Je me suis peut-être trompé sur le calcul mais je crois avoir compris, on cherche donc des droites pour lesquelles la fonction n'est pas nulle.
    GBZM
    Ici oui. Mais tout dépend de la fonction étudiée. Des fois, on a intérêt à étudier la limite suivant des courbes arrivant à l'origine qui ne sont pas des droites.
  1. Substitution de variable en calcul des prédicats
    Par sunyata dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2023, 22h05
  2. Méthode de substitution
    Par invite725347f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2017, 18h04
  3. Méthode substitution/elimination/addition
    Par invite1f629306 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2013, 14h46
  4. Méthode par substitution.
    Par invite0f24ae12 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2013, 19h59
  5. Méthode par substitution
    Par invitee52df219 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 14h18
