Est ce que de nos jours on a une explication à propos de ce phénoméne qui touche quand même pas mal de personne ?
j'ai déjà entendu celà ... c'est le même principe![]()
J'ai entendu dire que c'est une sorte de faux souvenir, un décalage entre la mémoire à court terme et celle à long terme. En clair, l'événement qui se passe entre dans notre mémoire à long terme avant d'être inscrit dans la mémoire à court terme, voila pourquoi on semble se souvenir que ceci est déjà arrivé. Mais ce que je dis est peut-être faux. En tous cas, cette explication est plus crédible que de dire "c'est un bug dans la matrice"![]()
Oui. Pour une majorité de scientifiques, c'est un phénomène lié à la mémoire.
Si tu veux approfondir le problème, il existe un livre sur le sujet
The Deja Vu Experience par Alan S. Brown, un des spécialistes de ce sujet qui a publié une revue de questions dans Psychological Bulletin (N° 129) que tu peux trouver sur scholar
Cyrille
Pour approfondir légèrement les réponses déjà donné, l'impression de déjà est simplement le fait que tu vois quelque chose sans en prendre conscience sur le moment.
Alors qu'habituellement les informations que tu récoltes te viennes directement.
Donc là tu n'es pas conscient de ce que tu vois, entend ou autre, et donc quand tu en prends conscience, tu as déjà reçu l'information, c'est pourquoi tu as la sensation de déjà vu.
Il peut effectivement y avoir l'explication avec la mémoire, mais en pratique je pense qu'on a bien résumé le problème ^^
J'ai lu dans le New Scientist que l'impression de déjà vu était en fait une mini-crise d'épilepsie, sa fréquence diminue avec l'âge (maturation du cerveau ?) et augmente avec notre niveau de fatigue et de stress.
Et si en plus d'une simple impression de déjà vu à l'arrivée dans un lieu où on n'est jamais allé, s'ajoute le fait de deviner les pièces à venir de ce lieu avec précision et d'y avoir des souvenirs qui ne s'étaient jamais manifestés avant d'aller dans ce lieu et qui n'ont pas pu se passer réellement (jamais mis les pieds dans ces lieux avant).
A quelle explication scientifique peut-on rattacher cela car quand-même, le fait de deviner dans le moindre détail une pièce que l'on n'a jamais vue mais dont on se souvient est pour le moins une expérience très troublante...
bonjour,Bonjour,
tu vas plus loin que la simple impression de "déjà vu", dont l'explication , je crois, est bien donnée par Bacchos !
pour le reste, as tu des preuves des expériences que tu cites ( à part ds les romans bien sur )
oui mais non ce type de definition cela me fait penser au truc passe partout donné par les zététique j'ai déjà eu ce type de comment dire de souvenirs ou flash mais sans informations temporelles , mais je le vis bien mais on ne peut pas le prouver a quoi bon d'en parler ?
tu parles de souvenirs ,ok !
mais scepti va plus loin .
il dit se rendre dans un endroit inconnu et sait à l'avance ce qu'il y a derrière la porte qu'il n'a jamais franchi .
ce n'est plus dans le domaine du déjà vu mais dans celui de la voyance.
ok mais je parle de flash comme des rêves bien avant que cela se réalise ; mais un truc que je comprends pas vu que le futur est toujours par définition changeant en fonction des décisions qu'on prends , comment il peut sentir ce qu'il va arriver ?
