Mystérieuses rainures sur un bloc de pierre ?
    H@mlet
    Lors d'une ballade mon regard c'est porté sur une pierre bizarrement rayée.
    Sur ce bloc apparait très nettement des rainures parallèles.
    Je suppose que c'est un fossile ! Mais de quelle espèce ?
    Par curiosité, si vous la connaissez, j' attends vos réponse.
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mystérieuses rainures sur un bloc de pierre ?
    Hello!
    C'est référencé ni chez Yvert et Tellier, ni chez Thiaude! T'aurai pas des photos un peu plus grandes?
    (Futura Sciences)
    H@mlet
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je m'en excuse, je suis pas expert en philatélie et encore moins en transfert de fichiers.
    Je vais encore tenter le coût !
    vanos
    Ces rayures ont l'air d'être le résultat d'une action mécanique, ça ne ressemble pas à un fossile, quant à dire ce que c'est ????
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    H@mlet
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Amicalement.
    On pourrait le penser, mais la régularité de ces rayures écarte un peu l'action d'usure. ??
    FLXCRBR
    S'il s'agit de stries d'origine glaciaire, elles seront forcement parallèles.
    La région où a été trouvée cette pierre peut permettre d'invalider cette hypothèse.
    Grandfeb
    Vous n'avez pas donné les dimensions du bloc.
    Est-il fiché dans le sol, at-il été déplacé ?
    En raison des stries qui paraissent assez fraîches, il pourrait s'agir du résultat d'un grattage mécanique récent d'un appareil à dents dû à un engin agricole ou de terrassement ?
    H@mlet
    Ce bloc mesure 0m50X0m35. Il a pût être déplacé de quelques mètres par des forestiers.
    Il est dans une forêt, en dehors de toutes actions d'engins agricoles avec fraise ou pelle mécanique.
    D'ailleurs les rayures sont trop rapprochées pour une action mécanique, je pencherai plus sur une action d'érosion, suivant la réponse de FLXCRBR.
    Merci pour cette recherche.
    H@mlet
    Citation Envoyé par FLXCRBR Voir le message
    Le lieu où est situé le bloc suivant la flèche.
    FLXCRBR
    Le lieu se prête à une érosion glaciaire.
    Néanmoins deux bémols :
    1/ Les stries me semblent très fraiches.
    2/ Elles paraissent de largeur et d'écartement homogène. Des stries d'origine glaciaire, bien que parallèles, sont le plus souvent de largeur et profondeur variable.
    Donc l'hypothèse engin agricole n'est pas à écarter.
    Grandfeb
    Les forêts aussi peuvent subir des travaux de type agricole pour faire des éclaircissements, de la regénération, du hersage, ...
    D'après les dimensions, les stries paraissent serrées.
    La face non visible est-elle également striée ?
    Grandfeb
    Si on regarde attentivement le bloc, on constate que la partie droite est striée régulièrement en haut, qu'il existe ensuite un manque dû à une cassure superficielle et qu'on retrouve ces mêmes stries en bas. Quant à la partie gauche, les stries se touchent, comme si le bloc avait subi deux passages de l'engin grattant.
    Donc pour moi, le bloc était fiché quand il a subi le grattage puis il a été déterré car gênant, puis repoussé un peu plus loin.
    invitee60068b1
    Hello, les engins de débroussaillage le long des routes marquent souvent les pierres affleurantes ainsi, désolé d'être si terre à terre, ça casse un rêve ?
    Grandfeb
    Quel rêve ?
    Il n'existe plus depuis juin puisqu'on a déjà expliqué qu'il s'agissait d'un bloc ayant subi les dents d'un engin.
    Peut-être n'avez-vous pas lu les interventions précédentes ?
    invite32611e9b
    Je découvre le sujet. J'ai été dans l'agriculture et je trouve surprenant qu'un engin agricole soit capable de faire des rainures aussi régulières sur un bloc de pierre. D'habitude l'engin saute plus ou moins ou la prierre s'enfonce ..
    Pour ce qui est du débroussaillage, je vois souvent des pierre attaquées, des bornes en particulier, mais les dégats non rien à voir avec cela.
    Ceci étant dit je n'ai aucune idée de la cause
    invite1ded884a
    Pour moi c'est une sorte de grès qui ressemble pas mal à ce qu'on pourrais trouvé dans un terril. Les trace étant les empreintes usé (et ou la fine couche de charbon est parti) d'une feuilles de Sigillaria voir d'un tronc de Calamites.
    Après sachant que les terrils serves souvent de carrière de remblais, ceux-ci peuvent se retrouvé loin de leur lieu d'origine.
    Grandfeb
    Si c'est un grès, il a une granulométrie bien irrégulière.
    Pour moi, il n'y a aucun problème, on voit qu'il s'agit de rainures artificielles fraîches où la pierre grattée, de teinte claire, tranche avec la teinte superficielle des parties intactes.
  1. pas des rainures en T_table d'usinage_norme iso
    Par ash117 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 14h53
  2. cherche tarif bloc pierre ponce de 20cm
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2008, 14h31
  3. [Brun] Apparitions mystérieuses...
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 10h37
  4. Où trouver cette piece : disque avec 5 rainures ?????
    Par franck-b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2007, 12h29
  5. Rainures lunaires
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/08/2006, 08h39
