Charge électrique
Charge électrique
    invited1c8361c
    Charge électrique
    Bonjour jesuis n pleie révision de on DS de demain (pas bien révisé la veille )
    Donc je revois les excercices que nous avons fait est je suis tombé sur celui la que je n'est pas trés bien compris :
    deux charges q1 et q1 sont placées en deux points A et B tels que AB = 2a la résultante des force électrostatiques qui agissent sur une troisieme charge positive q placée en un point p du segmment [AB] est nulle
    Comparer les signe de q1 et q2
    Donc la j'ai compris que si la résultante des force est nul c'est que les force se compense donc Fa-P - Fb-p = 0
    La je comprend pas se que mon prof fait : Pour que la résultante des force soit null FB-> P est opposée à FA->P Attention la je comprend .... P et B doivent être de même signe la je comprend pas et aprés il écrit q1 t q2 sont de même signe qe > 0 Sa non plus je n'est pas compris
    Merci pour votre aide
    b@z66
    Re : Charge électrique
    Cela me semble clair. Les trois charges sont apparement de même signe, elles se repoussent donc. Pour que la charge en P subisse une même répulsion de la part des deux autres, il faut qu'elle se trouve à égale distance de ces dernières (même distance=même force en module, en supposant q1=q2). De plus, il faut que la charge en P se trouve sur la droite liant A à B sinon certaines composantes des forces issues de A et B vont s'additionner et donner une résultante non nulle. Donc P est le milieu du segment AB.
    J'ai supposé ici toutefois que q1=q2, ce qui n'est peut-être pas le cas. A toi de voir pour la généralisation et l'expression analytique de la position du point P.
    invite8241b23e
    Salut !
    Pourquoi sont-ils de même signe ? Le point q est placé entre les deux charges, pour que les forces se compensent, ils faut qu'elle soient orientées en sens opposé. La seule possibilté : les deux charges sont de même signe.
    invited1c8361c
    Merci pour vos réponse mais le prof a dit que c'est pas obligé que le poid P soit au millieu du segment AB il peut être n'importe ou donc la si il est plus pret de B il faud que la force de B attractive sois moins importante que la force répulsive de A car la distance BP est > A la distance AP non ?
    invite8241b23e
    Certes.
    Mais ça ne change rien au raisonnement : il faut que les deux charges soient les mêmes.
    invited1c8361c
    les charge AB ou BP ? PAsque que les charge AB soi les même j'ai compris mais pk les charge BP merci
    invite8241b23e
    Ben les charges AB. quelque soit le signe de P, c'est A et B qui doivent avoir le même signe, c'est le seul truc imposé.
    b@z66
    Citation Envoyé par Nessbeal
    Il n'est pas obligé que le point P soit au milieu du segment AB(j'ai bien précisé précédemment que je prenais un cas particulier, c'était pour q1=q2), cela dépend de la valeur des charges contenues au point A et B. Les charges au point A, B et P ne sont pas obligatoirement les mêmes, seul les signes de celles en A et B doivent être pareils.
    Enfin les forces doivent restées les mêmes en module selon l'énoncé de ton exo.
    Dernière modification par b@z66 ; 01/10/2006 à 16h12.
  1. Monte-charge électrique.
    Par invitef2708712 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h00
  2. Charge électrique
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h33
  3. Charge électrique
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 13h05
  4. charge electrique
    Par invite9355f9f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 20h16
  5. Ions et charge électrique
    Par invite83271ebb dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2006, 14h33
