mouvements plans
mouvements plans
    invitee2d11fd1
    Unhappy mouvements plans
    bonjour !
    Deux points matériels M et P de même masse m suivent dnas le repère orthonormé Oxyz les trajectoires d'équations :
    M
    P
    (dans les deux cas z=0)
    où w est une fonction du temps t telle que
    On étudie les mouvements de M et P pour t
    Comment tracer les graphes des trajectoires des points M et P dans le repère Oxy ? est-ce qu'il suffit de remplacer t par certaine valeurs dans les équation paramétriques pour trouver x et y ( dans ce cas je trouve une droite pour M, mais je ne vois pas comment tracer P )?
    Comment tracer pour les deux points les graphes des relations t=f(x) ??
    merci de votre aide !
    invite6de5f0ac
    Re : mouvements plans
    Pour M, il suffit d'éliminer t entre x et y pour avoir l'équation de la courbe sous la forme y=f(x). Et ça n'est pas une droite...
    Pour P je ne sens pas trop l'équation "x=4wx", il y a une erreur quelque part?
    -- françois
    invitee2d11fd1
    oui dsl voici la bonne formule de P
    P
    invitee2d11fd1
    comment éliminer t entre x et y ? la courbe y=f(x) correspond à la trajestoire c'est bien ça ?
    invite6de5f0ac
    Bin pour M tu as t² = x/4, d'où y = 4(x/4)² - 1 = x²/4 - 1, c'est une parabole.
    Pour P c'est la même courbe, avec w au lieu de t².
    Après si tu veux t = f(x), pour M c'est facile, c'est t = √(x)/2 puisqu'on ne prend que les t positifs.
    Pour P tu as w = x/4 et t fonction de w, d'où t fonction de x.
    Je ne vois toujours pas à quoi ça peut bien correspondre, surtout que la dérivée de t par rapport à w est 4w² + 1 qui ressemble fichtrement à yM, mais ce que j'en dis, ça dépend de où ton prof veut en venir...
    -- françois
    invitee2d11fd1
    les deux points ont donc la m^me trajectoire même si t et w sont différents : la trajectoire ne dépend ni de t ni de w ?
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par exilim Voir le message
    La trajectoire est effectivement la même. Le temps (c'est-à-dire la cinématique) n'a pas à intervenir sur la trajectoire. Sur une trajectoire S donnée il y a autant de mouvements possibles que de surjections de [0,∞[ sur S (si on se limite aux temps positifs). Ça en fait pas mal...
    -- françois
  1. Mouvements
    Par clad_ask dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 20h52
  2. Mouvements
    Par invitee199b866 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2006, 13h59
  3. mouvements
    Par invite60285226 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/02/2006, 15h03
  4. plans
    Par invite39ecc528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 13h22
  5. mouvements et forces
    Par inviteaf5b61be dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 19h22
