bnj
j'ai un tp a realisé sur un circuit d'eaurefroidissant 2pieces metalliques.
Ces deux pieces metalique vibre et sont porté a une temperature de 230 degres,je dois intallé un debimetre sur le circuit pour voire si le debit change en foncion de la temperature....(en virtuel bien sur)
je connais les diametre de mes orifices et des tuyeaux,la longueur du circuit ,la diff de temperature entre les piece au repos et au travail,la pression d'entrée est celle d'un circuit d'eau de type habitat,le debitmetre es installé en sortie de circuit...........je dois trouvé une fourchette de pression entre travail et repos des pieces metalique(le circuit traverse les deux pieces)
pourriez vous m'aider avec le maximum de formule,
jeroome
______________________
entre deux sauts de temps![]()
