[PM56] bricolage
[PM56] bricolage
    invite8c514936
    [PM56] bricolage
    Et hop une deuxième PM, c'est la fête ce soir. Cette image est assez classique, si vous savez exactement ce que c'est donnez des indices mais laissez les autres chercher !
    [Note : ceci est une Photo-Mystère]
    invite88ef51f0
    Re : [PM56] bricolage
    Le premier prototype de la batmobile ? (le design a été revu depuis)
    invite8241b23e
    Salut !
    Pour mesurer la force centrifuge ?
    invite8c514936
    Non... ça a été conçu par un grand nom de la physique du XXème siècle !
    invite8241b23e
    Un rapport avec l'électromagnétisme ?
    sitalgo
    Au début j'ai pensé : encore un petit malin qui planque un alambic dans sa cave en le faisant passer pour un truc scientifique.
    Un système de propulsion magnétique (mais ça n'a pas l'air).
    On est censé voir apparaître quelque chose au bout de la pointe ?
    Touche-t-elle le rail ?
    Ca fonctionne même si Bonaldi l'essaye ?
    invite8c514936
    Alors oui, ça a un rapport avec l'électromagnétique, oui ça sert à "propulser" (même si c'est un bien grand mot, disons plutôt déplacer) et oui ça touche les rails
    Le détail important c'est ce qu'on aperçoit sur les roues arrière...
    sitalgo
    Les 2 bobines à 90° de l'essieu semblent constituer un rotor et il y aurait 2 champs magnétiques, 1 à droite et l'autre à gauche de la piste. En alternant ces champs les bobines tournent.
    Mais ça n'explique pas l'aiguille sauf pour un retour à la masse mais il y déjà deux fils qui alimentent le bazar.
    Mais on peut aussi avoir un champ fixe et le courant de bobine variable.
    invite4d7a968b
    des bobines, des machines, moi ça me fait penser à Tesla, hors sujet ?
    invite8c514936
    Sitalgo tu chauffes (sauf pour l'« aiguille », qui n'est qu'un repère visuel pour lire une graduation le long du rail)... Les bobines servent en effet de rotor... La question maintenant est de savoir ce qui fait le champ magnétique variable qui va faire tourner les rotors !
    Shamrock, tu peux faire un bond en avant de quelques décennies !
    invite8241b23e
    La champ magnétique variable est-il créé par la piste ?
    invite4d7a968b
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Tesla Junior ?
    C'est posé sur un accélérateur de particules ?
    invite8c514936
    Yes !!! Quel type d'accélérateur (un de ceux qui marchent avec un champ B variable...) ?
    invite8c514936
    Un indice en plus pour remotiver les troupes, ce truc a été conçu par Fermi...
    invite8c514936
    La solution avant que le fil ne disparaisse dans les tréfonds du forum, il s'agit d'un petit cart à moteur conçu par Fermi pour se balader le long d'un faisceau dans un cyclotron. L'originalité du truc, c'est que c'est le champ magnétique du cyclotron qui fait tourner les roues, équipées des bobines que l'on aperçoit à l'arrière. Il y a aussi une bobine sur le dessus, c'est un petit moteur pour faire basculer la position d'un détecteur on/off par rapport au faisceau...
    Et une PM qui a gagné, une...
  1. bricolage
    Par invite0f160b78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 10h51
  2. bricolage
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 21h06
  3. bricolage astro
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/04/2006, 09h09
  4. Bricolage
    Par invited19b33f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2005, 14h09
  5. bricolage
    Par invite64063a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 16h59
