[théorie faible]désintégration bêta
    Seirios
    J'ai un petit problème de compréhension sur la désintégration bêta à un niveau fondamental :
    Dans un proton, de structure uud, un quark u émet un boson W- qui se matérialise par la suite, du fait de son instabilité, en un positron et un neutrino. Le quark u devient alors un quark d, et donc la structure du nucléon devient udd : c'est un neutron.
    Ce que j'ai du mal à comprendre c'est le pourquoi du changement de saveur du quark u original suite à l'émission du boson W, ou autrement dit : Pourquoi le quark u se transforme en quark d ?
    Quelqu'un pourrait me renseigner ?
    Phys2
    invite7ce6aa19
    Re : [théorie faible]désintégration bêta
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    Parceque c'est le quark u qui se transforme en quark d en émettant un boson W- . Dans un deuxième temps le boson W- se décompose en électron et antineutrino.
    Maintenant le quark u se transforme en quark d en émettant un boson W- pour les mêmes "raisons mathématiques" qu'un atome passe d'un état à un autre en émettant un photon.
    Seirios
    Et sinon le boson Z, qui est neutre, joue un rôle dans quelles interactions ?
    invite7ce6aa19
    Cela veut dire qu'au départ le système doit être électriquement neutre. Le cas classique est donc de partir d'une paire constituée d'une particule et d'une antiparticule.
    Par exemple
    un quark u et un quark anti-u
    on encore un electron et un positron (l'anti-électron).
    Seirios
    En prenant le cas d'une paire de particule/antiparticule, quelles intéractions pourrions-nous observer ?
    invite7ce6aa19
    Par exemple:
    u + ubarre donne Electron + anti-électron par l'intermédiaire d'un Z°
    Ou tout simplement:
    électron + anti-électron donne électron + anti-électron par l'intermédiaire d'un boson Z° qui representation une contribution de la collision de paires a suffisamment haute énergie.
    Seirios
    Donc si j'ai bien compris, une collision entre un électron est un positron, provoque l'anihilation des deux particules et la création d'un boson Z°, qui se matérialise par la suite en une nouvelle paire de électron/positron ?
    Mais dans ce cas, quel rapport avec la force nucléaire faible ?
    invitea29d1598
    oui et non : la réaction e-/e+ peut donner un Z° comme un photon. En fait ni l'un ni l'autre n'est réellement créé. Ce qui se passe c'est que le système formé de la paire e-/e+ passe par un "état intermédiaire virtuel" inobservable. Selon l'énergie totale du système, on peut considérer que cet état est presque un Z° virtuel ou plutôt presque un photon virtuel. Mais "la réalité est ailleurs" [un mélange quantique des deux, voire d'autres choses]
    le Z° est une particule qui véhicule ce qu'on appelle l'interaction faible. Si dans le monde il n'y avait que l'électromagnétisme, l'interaction entre un e- et un e+ ne se produirait pas exactement comme on l'observe car l'état virtuel intermédiaire serait différent et ne ferait intervenir que l'électromagnétisme. Autrement dit, dans le monde réel un e- et un e+ interagissent à la fois par électromagnétisme et par interaction faible, mais si l'énergie est faible, on peut négliger l'influence de leur interaction faible dans la description de leur "vraie interaction".
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    non, pas nécessairement. Le seul truc c'est qu'il n'y aura pas "redistribution" de la charge électrique. Cf la mise en évidence historique des courants neutres. Voir ce lien
    invite7ce6aa19
    OUI
    Dans ce cas il s'agit de l'interaction faible (plus excatement électro-faible) qu'il ne faut pas confondre avec l'interaction forte résiduelle entre 2 hadrons qui est une "sous espèce" de l'ineraction forte.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Il y a aussi (et surtout) des photons et des Z° réels.
    Une paire électron-anti-électron peut se recombiner pour donner 1 photon ou une paire de photons.
    De même Une paire électron-anti-électron d'énergie supérieure à la masse du boson Z° peut donner lieu à ll'émission d'un boson réel. Il me semble que la mise en évidence du Z° a été effectué dans des collisions protons-antiprotons (a verifier).
    C'est seulement en dessous du seuil de création de Z° que l'on peut representer la diffusion par échange de bosons dits virtuels (Z° + gamma).
    D'accord, pas d'accord.
    invite7ce6aa19
    Oui, effectivement, j'ai traduit l'idée conservation de la charge au sommet en neutralité dans l'état initial. Il auraut fallu écrire: conservation de la charge entre etat initial et etat final, d'où neutralité de charge de la particule intermédiaire
    invitea29d1598
    non, c'est 2 ou 3 (pour conserver à la fois e et p)
    oui et non : ça peut, mais pas "de même" puisqu'on peut pas produire juste un photon (enfin, c'est de la nuance )
    oui
    mes souvenirs sont pas super frais sur ça, mais je dirais que la renormalisation du vertex d'interaction fait que même dans le cas d'un Z réel faut prendre en compte les autres...
    invite7ce6aa19
    J'ai mis 1 en pensant mettre un troisième corps "passif" pour briser la symétrie.
    En ce qui concerne la production de Z° c'est effectivement dans les collisions protons-antiprotons que l'on a pu les creer en les détectant grace aux paires électons-positons issus de Z°!!. (expérience UA1 du CERN-Rubbia)
    On peut donc creer des Z° a partir des paires électrons positrons. Est-ce que l'expérience a été faites?
  1. Interaction faible et désintegration Beta
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/03/2009, 03h08
  2. Cause de la désintégration bêta
    Par Seirios dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 24/10/2007, 14h57
  3. double désintégration béta
    Par invite417be55c dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 03/10/2007, 09h32
  4. Désintégration bêta
    Par invite392c071f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 21h59
  5. Désintégration Béta- et Béta+
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2004, 07h43
