Oscillateur harmonique
    invitee4eb1a4a
    Je ne comprend pas , comment obtient t-on F=- DV/DT
    Est-ce une definition ?
    invite4b9cdbca
    Re : Oscillateur harmonique
    Selon a deuxième loi de Newton,
    F=m*a
    Où a est laccélération.
    Par définition, l'accélération est : a=dv/dt
    Donc la relation est plutôt F=m*dv/dt, je dirais...
    Mais je suis peut-être à coté de la plaque étant donné que je sais pas trop de quoi tu parles
    invite9c9b9968
    BONJOUR !
    Et si tu nous disais le contexte ? Parce que là en substance ton message n'est pas du tout clair...
    invite88ef51f0
    Si V est le potentiel, c'est une dérivée spatiale, pas temporelle... et je pense que c'est la définition d'un potentiel.
    invite4b9cdbca
    Arf, je devais être à coté de la plaque alors ^^
    invitee4eb1a4a
    Oki non c bon j'vien de verifier. Et a est aussi égal à d^2X/dt^2 ?
    invitee4eb1a4a
    En fait voici mon énoncé: Montrer que l'énergie pontentielle V(x) d'un systéme est V(x)= 1/2 kx^2=1/2mw^2x^2 si on fiqe à 0 l'énergie potentielle à l'origine de l'axe des x
    Sachant que x=Asin(wt+phi) avec mw^2=k
    invitee4eb1a4a
    Unhappy Re : Oscillateur harmonique
    Je n'arrive pas a comprendre.
    Comment arrive t-on à montrer que V(x)= 1/2kx^2
    A partir de Fx=-kx et x=Asin (wt+phi) avec mw^2=k
    V(0) étant égal à 0
    invite8915d466
    ca dépend de ce que tu as vu en cours comme propriété de l'énergie potentielle..
    si tu as vu que F = -dV/dx, alors il suffit d'integrer -F = +kx. mais l'énoncé ne te dit pas que tu dois utiliser la force...
    essaie plutot d'utiliser que Ec+V = Constante (énergie mécanique). Comme tu connais x(t), tu peux calculer Ec, et donc V ...
    invite4b9cdbca
    En intégrant deux fois de suite -kx ?
    edit : désolé mes réponses sont un peu sommaires... et j'aiété grillé... encore...
    invite9c9b9968
    En fait tu mélanges plusieurs choses, ou plutôt tu vas trop vite.
    Il faut que tu partes de x=...
    On te demande d'identifier le potentiel. Pour cela, tu sais que si une force dérive d'un potentiel, elle s'écrit . Ici on est à une dimension, donc F = -dV/dx suivant l'axe des x.
    Ensuite, tu sais que F = ma. Donc il te faut dériver deux fois x(t), puis identifier F, puis résoudre l'équation sur V
    Tu trouveras à la fin qu'effectivement tu avais un potentiel harmonique.
    EDIT : multigrillé, et en plus la démarche proposée par gillesh est sans doute plus adaptée à l'esprit de cet exercice
    invitee4eb1a4a
    Oki J'ai fais F=-Dv/Dt ---> V=-[Fdx= kX^2/2+cst
    Comme à x=0 V=0
    on obtient bien V(x) = 1/2kx^2
    au début j'aV F=- kx=ma
    donc -kx=m(dV/dt)=m(d^2x/dt^2)
    mais que devien la masse ?
  1. Oscillateur harmonique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 23h26
  2. oscillateur harmonique
    Par invite02925217 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h23
  3. oscillateur harmonique
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2007, 16h43
  4. Oscillateur harmonique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 20h18
  5. Oscillateur harmonique
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 14h50
