réflexion ou polarisation ?
    invite29badebf
    Voila , j'aimerai lorsqu' un rayon arrive sur un metal ou sur une autre surface on observe une reflexion puisqu'on voit l'objet , car normalement n air étant inferieur a nmetal il devrait y'avoir réfraction ( voir meme absorbé) .ou alors la réflexion est un phénomènes de polarisation du rayon ,condition de brewster( je ne sais pas si je l'ecrit correctement).Ou alors je n'ai rien compris.
    invite88ef51f0
    Re : reflexion ou polarisation ?
    Ca vient du fait que le métal est conducteur, donc il fixe une condition de champ électrique nul à sa surface (idéalement), ce qui fait que ça se réfléchit. Ce n'est pas le cas dans les isolants (verre, ...).
    En pratique, vu que le métal ne conduit pas parfaitement, il y a tout de même une onde qui pénètre un peu (onde évanescente).
    invite29badebf
    merci ,mais je ne vios pas pourquoi si le champ électrique est nul il y'a réflexion .
    mach3
    le champ electrique nul à la surface donne une condition limite à l'équation diff s'applicant à l'onde et impose une onde stationnaire (somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie) c'est ça non coincoin?
    m@ch3
    invite88ef51f0
    Oui, c'est ça. Pour que le champ soit nul à tout instant, il faut que ce soit le noeud d'une onde stationnaire, ce qui te montre qu'il y a une deuxième onde progressive qui apparaît.
    C'est comme quand tu fais osciller une corde fixée à un bout. Le fait que ce soit fixé fait qu'il y a une onde réfléchie.
    invite29badebf
    Ok , merci l'explication de la corde est plus clair
    invitec913303f
    Bonjour une petites question. Quel est la raison du fait que le champ électrique soit nul à la surface du métal ? Es une histoire de courant de foucault? Ou qulque chose qui y ressemble?
    flo
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Floris Voir le message
    flo
    . Bonjour,
    Supposons que celui-ci ne soit pas nul. Alors le champ électrique provoquerait un courant de conduction qui déplacerait les charges de telle sorte a fabriquer un champ électrique qui annulerait le champ "source". Le champ résultant est donc strictement nul.
    Cela veut dire qu'un métal se comporte comme un diélectrique de constante diélectrique inifini.
    dans un vrai diélectrique le champ n'est pas annulé mais réduit d'une valeur qui dépend de la constante diélectrique.
    invitec913303f
    Ah merci beaucoup mariposa. En fait c'est un peut ce que je suposais. C'est comme les courants de foucault, le champ est nul car on est dans un cours circuit en quelque sorte n'est ce pas?
    Merci encore à toi.
    Bien amicalement
    flo
    invitee05ef70d
    Re : réflexion ou polarisation ?
    Pour comprendre comment ça marche il faut appliqueer les conditions aux limites pour le champ électro magnétique : le champ électrique tangentiel est continu à la surface air-métal mais sa composante normale à la surface ne l'est pas car les indices différents entre l'air et le métal. Pareil pour les composants du champ magnétique sauf que cette fois ci le champ magnétique normal est continu alors que la composante tangentielle de B est discontinue dans le cas où il existe un courant j au niveau de la surface du métal. Maintenant tu dois avoir des hypothéses sur ton métal en question : bon conducteur ou pas...Il y a une relation simple: j=sigma*E... Une relation de continuité te permet de retrouver les relations de descartes... c'est à toi de bosser maintenant...
  1. polarisation
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2007, 19h03
  2. polarisation
    Par invite3c6f2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 13h34
  3. Polarisation
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 23h01
  4. insersement de polarisation
    Par invite2f635a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 00h52
