Courant pour le théo d'Ampère
    invitee33d974a
    Question Courant pour le théo d'Ampère
    Salut
    Pour l'application du théorème d'Ampère dans le cas de deux cylindres coaxiaux, pourquoi le courant circulant dans la région 3 (partie matérielle du cylindre extérieur) doit il être de sens opposé à celui circulant dans la section du cylindre intérieur???
    invite88ef51f0
    Re : Courant pour le théo d'Ampère
    Parce que c'est comme ça qu'on utilise un câble coaxial dans la pratique...
    invitee33d974a
    Et si c'étaient 3 cylindres coaxiaux ou plus??
    b@z66
    Post Re : Courant pour le théo d'Ampère
    Citation Envoyé par Hafedh Voir le message
    Salut
    Principe de la conservation de la charge ou si tu préfères de la loi de kirchoff concernant les noeuds. De plus, les champs ont tendances à s'annuler dans les conducteurs donc, pour que le champ magnétique soit nul dans le conducteur de ce cylindre extérieur (sur un cercle compris dans ce cylindre pour appliquer le théorème d'ampère), il faut que le flux de courant traversant les deux conducteurs soit nul (donc deux courants opposés).
    Rmq: le courant dans le cylindre extérieur se retrouve sur une fine pellicule (effet de peau) du coté du diélectrique, cela ne contredit pas le raisonnement précédent en appliquant le théorème d'ampère à la zone du cylindre ou le courant devient nul.
    b@z66
    Précises ta question.
    b@z66
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Mon hypothèse est que la fréquence est assez élevée pour considérer l'effet de peau mais cela reste valable en BF où la loi des noeuds explique davantage le phénomène. Le fait d'avoir affaire à une onde (quasi-)TEM explique aussi le fait que cette onde pénètre peu dans les conducteurs qui la guide et que les champs qui y règnent sont donc aussi quasiment nul. (cela explique en l'occurrence en plus l'effet de blindage qui existe quel que soit la fréquence)
    invitee33d974a
    Je voulais dire que si les courant s'annulaient (pour assurer l'application du théo. d'ampère) si on travaille dans le cas de plus de 2 cylindres coaxiaux, est ce que le courant du cyl intérieur est opposé à tous les autres circulant dans chaque cylindre ou est ce que c'est aléatoire?
    invitec913303f
    Bonjour. Tu veux dire que le courant circulant dans le conducteur centrale du coax est de sens oposé au courant circulant dans le blindage? Je pense que cela est due au phénomène d'induction non?
    b@z66
    Arrow Re : Courant pour le théo d'Ampère
    Dans le cas où l'effet de peau peut être pris en compte, je pense que les courants se faisant face de part et d'autre d'un même diélectrique sont égaux. Cela veut dire que sur un même cylindre, il peut alors apparaitre des courants sur les faces respectivement interne et externe d'un même cylindre.
  1. Théorème d'Ampère
    Par invitec0d1e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 17h20
  2. Théo de l'information non régressive...
    Par invitedebe9dfc dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2005, 16h46
  3. Théorème d'Ampère
    Par invite0084ae4b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2004, 19h43
  4. Ma theo
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2004, 17h00
