boson de higgs
boson de higgs
    invite640fdc35
    boson de higgs
    bonjour je me demande comment on peut espérer trouver un boson de higgs particulier(que l'on vient de créé)quant on sait qu'ils sont omniprésents ? peutètre comme conséquence de la disparition de l'énergie consacrée a sa fabrication?
    invite4d7a968b
    Re : boson de higgs
    Salut
    Un boson de Higgs peut se désintégrer (par exemple en deux photons). Les physiciens vont chercher les produits de cette désintégration.
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    Ils ne sont pas omniprésents à l'état réel ! Ils existent constamment en tant que fluctuation quantique dans le vide comme toutes les autres particules, mais pour les produire à l'état réel il faut fournir au moins l'énergie associée à leur masse, soit au moins 100 GeV. Ensuite on s'il est produit on le l'observera pas directement, puisqu'il va très très vite se désintégrer en d'autres particules plus légères que l'on pouvoir détecter. Ainsi en s'appuyant sur le modèle standard et sur la connaissance des particules avant et après la collision, on pourra dire qu'on a "vu" un higgs
    invite640fdc35
    Re : boson de higgs
    si la désintégration d'un boson de higgs donne deux photons, cela ne serait-il pas tout simplement l'émission de deux photons par un atome? ne pourrait-il pas y avoir autant de genres de bosons de higgs que de longueurs d'onde dans les photons?
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    Car les photons émis ont une énergie bien supérieure à celle correspondant à la désexcitation d'un atome.
    Par ailleurs, le higgs ne peut pas se désintégrer directement en deux photons (d'après le modèle standard). Je ne pense pas que ce soit le processus de production étudié au LHC. je me renseigne.
    invite7399a8aa
    Re : boson de higgs
    Boson massique de Higgs, un vieux copain qui remonte à la surface on dirait.
    Cherchez pas, il n'y a pas. J'ouvre les paris, trouvera trouvera pas ?
    Moi je paris trouvera pas et c'est la qu'on va bien rire.
    Bonne journée et cordialement
    Ludwig
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    Comme je l'ai déjà argumenté dans un précédent fil. C'est pas une question de pari. On trouvera ! La question est quand ...
    mtheory
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    curieuxdenature
    Re : boson de higgs
    Bonjour tous
    J'ai lu quelque part qu'on appelait le Higgs la 'particule Dieu' et aussi que le problème de son existence était remise en question à cause de son spin nul qui serait une exception à la règle observée chez toutes les particules élementaires.
    Il me semble qu'au LHC, on envisage sérieusement qu'il puisse être aussi hypothétique qu'ad'hoc.
    S'il n'est pas trouvé, plusieurs physiciens ont déjà prévu la contre-attaque sous forme de validation de la théorie oubliée de Kaluza-Klein qui supposait une cinquieme dimension, où se cacherait la masse des particules.
    Je ne sais plus où j'ai lu ça, je l'ai en mémoire mais je suis incapable de dire de quand ça date. Alors bon, je pense qu'il vaut mieux éviter les paris sauf si on est joueur.
    invite7399a8aa
    Re : boson de higgs
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Que l'on devra trouver quelque chose est une nécécitée, sinon le modèle standart s'écroule. Mais ce que l'on trouvera ne fera qu'accélérer l'écroulement du dit modèle et du coup c'est retour à la case départ.
    A mon ha, la notion de masse d'une particule sera à l'ordre du jour au même titre que la notion de référentiel.
    Ludwig
    invite8c514936
    Re : boson de higgs
    Citation Envoyé par Ludwig
    A mon ha
    ahhhh les « humbles avis » de Ludwig... J'aime ces leçons d'humilité...
    Je te rappelle quand même qu'on est sur un forum à vocation scientifique, et que ton avis n'intéresse personne, sauf s'il est motivé par une petite argumentation, fût-elle courte d'une phrase.
    Saperlipopette, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ! Mais oui, posons-nous des questions sur la notion de masse ! Hein ? Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est déjà fait depuis très longtemps... Caramba encore raté...
    invite4d7a968b
    Re : boson de higgs
    Il existe des modèles sans bosons de Higgs. Mais y'a que Madame Soleil pour prédire ce qu'on va trouver au LHC.
    Les "humbles avis" de Ludwig sont pas très scientifiques et donc sans intérêt ici. Maintenant, si Ludwig veut nous faire part de ces modèles sans bosons de higgs et scientifiquement motivés, c'est carte blanche.
    invite7399a8aa
    Re : boson de higgs
    Efin ça s'anime, ça me manquait un peu
    invite8c514936
    Re : boson de higgs
    Pas nous, tu peux arrêter, c'est bon, merci et au revoir.
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    Tout cela est loin d'être simple, mais il est vrai qu'il existe un modèle qui permet d'expliquer les masses, sans le higgs. Il nécessite une dimension d'espace supplémentaire, et la masse d'un point 4D provient de la 5eme composante de l'impulsion. supposons qu'on est une particule de masse nulle à 5D, on a :
    avec ou le moins provient de la signature de la métrique de Minkowski à 5d.
    Maintenant à 4 dimensions cela devient : !
    Le tout ensuite est de faire en sorte que la valeur minimale de l'impulsion ne soit jamais nulle. Comment faire ? On utilise une propriété élémentaire de mécanique quantique, on compactifie la 5eme dimension, le moment devient quantifié et si l'on fait soigneuseument la compactification, le premier moment est non nul ! Et on a généré des masses sans Higgs.
    Ca s'appelle le modèle Higgsless ! dans les grandes lignes c'est une idée géniale, dans le détails ca ne marche pas très très bien. Mais c'est la seule alternative au higgs que je connaisse.
    KB
    invite7ce6aa19
    Re : boson de higgs
    KB
    En effet l'idée est simple, encore fallait-il y penser.
    Question 1
    pourquoi compactifier? On pourrait très bien dire qu'il y a une sélection d'impulsion dans la 5ème dimension par des mécanismes inconnus et dire que nous percevons dans notre univers 4D la 5ième dimension comme une masse.
    Question 2
    Est-ce ainsi que l'on explique les masses en supercordes?
    invite7399a8aa
    Re : boson de higgs
    Citation Envoyé par shamrock Voir le message
    La première idée sans intérêt consiste à dire que si un corps subit une perte ou une augmentation d'énergie, ses dimensions donc sa densité varie.
    Peut-on dire cela?
    Ludwig
    invite640fdc35
    Re : boson de higgs
    cela a-t-il un sens de demander ou on place le boson de higgs ; dans le noyau, dans le vide quantique ,....?
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    si tu ne le fais pas, p5 prend ses valeurs dans un continuum et rien ne te permet de dire qu'il peut prendre une valeur différente de zéro plutot que zéro. Tu n'as pas expliquer les masses, car dans ce cas tu vas imposer à la main de prendre p5 non nul. En compactifiant, tu peux obtenir que la valeur minimale de p5 est non nulle. Donc tu as trouver un mécanisme pour générer à coup sur une masse différente de zéro. Ce mécanisme c'est la compactification.
    D'une manière ou d'une autre je pense que oui mais il y tellement de trucs en cordes... D'une manière générale la théorie des cordes dit que tout les nombres fondamentaux dans la nature (masses, couplages, charges, groupe de jauge...) sont fixés par une procédure de compactification des dimensions supplémentaires de la théorie. Le problème qu'on les cordistes depuis des lustres est qu'ils n'ont pas trouvé un principe physique de sélection parmi les 10^150 compactifications possibles pour trouver celle qui reproduise le modèle standard par exemple.
    C'est une des principale limite de la théorie des cordes aujourd'hui.
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    Comme toute les autres particules de la nature, le higgs est présent partout sous forme de fluctuations quantiques. comme ces collègues, il peuple le vide quantique.
    invite9f3ad7a1
    Re : boson de higgs
    La désintégration du Higgs en deux photons n'est en effet pas un processur du première ordre... cependant, c'est un canal particulièrement intéressant et sensible.
    En effet, il offre une signature claire dans les détecteurs: 2 gerbes électromagnétiques, pas de traces associées (les traces sont la signature de particules chargées, courbées par le champ magnétique du détecteur), localisées dans le calorimètre électromagnétique.
    Les expériences CMS et ATLAS ont d'ailleurs spécialement optimisé leur calorimètre électromagnétique (détecteur où les particules déposent leur énergie, stoppées qu'elles sont par les matériaux choisis). Leur fine granularité permettra une mesure précise des énergies des photons et donc de la masse du Higgs.
    Mais ce seul canal ne devrait pas être suffisant pour clamer la découverte du Higgs. Il faudra sans doute combiner avec les autre types de désintégrations...
    inviteca4b3353
    Re : boson de higgs
    Merci beaucoup El gringo pour ces détails !!
    invite640fdc35
    Re : boson de higgs
    tout cela est tres interessant,
    deux gerbes electromagnétiques,cela veut-il dire deux gerbes de lumiere?
    invite9c9b9968
    Re : boson de higgs
    Pour Higgs donne photon/photon, voir l'équipe ATLAS du LAL qui s'occupe particulièrement de ce canal, intéressant dans la région de la centaine de GeV
    Ici : http://atlas.web.lal.in2p3.fr/
    J'ai fait mon stage sur ATLAS, sur mon site vous trouverez deux graphes montrant les taux de branchement des canaux.
  1. Boson de Higgs
    Par invited749d0b6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2008, 10h08
  2. boson de higgs
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/07/2006, 11h18
  3. Boson de higgs
    Par invitea4e44b14 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2005, 11h53
  4. Le Boson de HIGGS
    Par invite8aec5142 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2003, 21h15
