Onde
Onde
    invite438319bb
    Onde
    J'ai un DM de physique pour bientôt j'ai réussi a faire le reste mais je bloque carrément sur cette exo :-/ , le voici : Crying or Very sad
    Les tuyaux d'orgues d'église ne sont pas tous construit de la manière identique.
    En plus de matériau qui les constitue ( bois , zinc , plomb et étain ... ),
    la forme de chacun peut être ouverte ou fermée.
    Une autre différence se situe au niveau de arrivé d'air :
    certains tuyaux possèdent une anche alors que d'autres céent la vibration à l'aide d'une enbouchure comme dans une flûte a bec.
    On remarque que les variation de pression autour du biseau sont très faible il existe dans cette zone un ventre de vibration .
    On observe également que si l'extrémité supérieur du tuyau est ouverte, cette zone correspond aussi à un ventre de vibration.
    En revanche si l'extrémité supérieur du tube est fermé, elle correspond à un noeud de vibration.
    a. monter que dans le cas d'un tuyau ouvert a l extrémité supérieur , les fréquences des modes propres souscrivent :
    Fn = n * (v/2L)
    où n est un entier non nul ,v la célérité de l'onde dans le tuyau et L la longueur du tuyau.
    b.Monter que dans le cas d'un tuyau fermée a l extrémité supérieur , les fréquences des modes propres s'écrivent :
    Fn = n * (v/4L) , où n est entier impaire .
    c . en déduire que un tuyau fermé possède le même fondamentale qu'un tuyau ouvert de la longueur double.
    d. Soit la relation émis par Aristote cavaillé-Coll :
    Fn= n * [v/(2(L+2D)]
    Avec D le diamètre du tuyau au niveau de l'embouchure.
    Comment varie la fréquence de la note émise pas un tuyau de même longueur mais de diamètre D' supérieur a D ?
    exprimer le rapport D'/L en fonction du rapport D/L pour que la note émise soit un demi-ton au dessous de la note émise soit un demi ton au dessous de la note émise par le tuyau de diamètre D avec D/L = O.1
    Merci d'avance ^^
    invite438319bb
    Re : Onde
    Un petit coup de main les amis
    Bruno
    Re : Onde
    BONJOUR !!!
    On ne va pas faire l'exo à ta place, dis-nous où tu bloques et on t'expliquera mais on feras pas tout comme ça !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  3. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. Onde radio, onde electromagnetique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 20h18
