Exercice de thermodynamique : bouteille d'eau
    invite122a3db2
    Salut, voici un exercice issu de notre poly de thermodynamique :
    On introduit un volume Ve d'eau dans une bouteille de 1 litre que l'on bouche ensuite à 20°C, 1 bar.
    On place le tout au congélateur à -18°C.
    Quel est le volume maximum d'eau pour que, dans le congélateur, la pression dans la bouteille ne dépasse pas 2 bar ? On donne, Masse volumique glace = 0.915 kg.L-1
    Ca à l'air bidon ( ça l'est surement d'ailleurs ) mais je ne fais pas avancer le schmilblick ! J'ai déja essayé d'isoler le volume Ve avec la relation des GP et de poursuivre à l'aide d'inégalité, sans réussite.
    J'ai aussi tenté d'exprimer Ve en fonction de la masse d'eau et de sa masse molaire ( j'ai l'impression de m'éloigner en procedant ainsi ).
    Bref, si qqun veut bien me lancer sur la piste ... c'est cool !
    PS - je ne pense pas qu'il faut utiliser les premiers/deuxièmes principes de la thermo étant donné qu'on ne les a pas encore abordés !
    invite88ef51f0
    Re : Exercice de thermodynamique : bouteille d'eau
    Quel est le volume de la glace une fois la bouteille gelée ?
    Quel volume reste-t-il pour l'air ?
    Quel est la pression de l'air pour ce volume et cette température ?
    invite122a3db2
    A priori le volume de la glace une fois la bouteille gelée vaut Vg = 0.915*Ve
    Le volume restant donc pour l'air serait donc : Vr = 1 - 0.915*Ve
    Héhé, PV = nRT nous donne là : r soit r
    Merci beaucoup pour toutes ces pistes, je vais essayer de me débrouiller avec ça maintenant ( si mes assertions sont justes evidemment ).
    N'empêche que j'aurais pas pensé à determiner tout ça ... je suis un peu perdu en thermo, je ne sais jamais exactement quel volume ou pression il faut considérer pour résoudre un exercice, j'espère que ça viendra avec le temps
    zoup1
    Citation Envoyé par vision Voir le message
    Aïe, cela ne commence pas terrible... La glace occupe plus de volume que l'eau (pour la même quantité de matière). C'est ce qu'exprime le fait que sa densité soit plus petite que 1. Pourtant l'expression que tu donnes à l'air de dire le contraire.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite122a3db2
    Ouïe effectivement il y a plus d'une incohérence dans mes réponses
    Je me relance :
    Vg = 1.085 * Ve
    Vr = 1 - 1.085 * Ve
    J'espère ne pas avoir ressorti des bêtises ...
  1. Petit problème dans une bouteille d'eau
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2019, 19h05
  2. Bouteille d'eau ouverte depuis 15 jours
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/07/2018, 20h31
  3. bouteille d'eau
    Par invite790fe479 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2010, 08h18
  4. Bouteille d'eau
    Par invite87b15134 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/05/2008, 14h22
  5. Exercice : Que contient la bouteille ?
    Par invite2446b4e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 09h30
