petite question de cours 1ere loi de newton
    invite2121d5c9
    bonsoir, j'ai cherché un peu partout une définition claire et précise de ce qu'est la résultante des forces exercées par la route sur un camion par exemple mais ce n'est toujours pas claire. est ce que quelqu'un peut me le dire ?
    merci pour votre aide
    invitece99558d
    Re : petite question de cours 1ere loi de newton
    ton camion est-il en mouvement ?
    invite2121d5c9
    il est en mouvement sur une route réctiligne en pente à 10%
    Il monte ou il descend ?
    En roue libre ou entrainé par son moteur ?
    invite2121d5c9
    il monte entrainé par son moteur
    invitece99558d
    donc la réponse au premier ordre est :
    le bilan des forces est
    - le poids, vertical vers le bas,
    - la réaction de la route, perpendiculaire à la route,
    - les forces de frottements dues à la route et à l'air, opposées au mouvement,
    - la poussée du moteur, dans le sens du mouvement.
    la résultante (la somme) de toutes ces forces est dans le sens du mouvement (vers l'avant) si le camion accélère ou nulle s'il avance à vitesse constante.
    invite8915d466
    Citation Envoyé par yjan Voir le message
    la poussée du moteur n'est pas une force extérieure : il transmet son effort aux roues, mais c'est finalement bien la réaction de la route sur les roues qui fait avancer le camion : curieusement donc , la réaction tangentielle de la route n'est pas toujours opposée au mouvement, elle est dans le même sens quand il accélère. Pareil quand on marche.
    Gilles
    invité576543
    C'est ce que j'explique à mes enfants comme suit: on marche en fermant les yeux et on imagine être immobile et que l'on pousse la Terre vers l'arrière avec les pieds; l'effort est donc vers l'arrière! Ca marche très bien, et ça amuse beaucoup mon plus jeune d'être capable de faire bouger toute la Terre comme ça!
    invite0cfbf0e4
    on veut dire par la résultante la somme des vecteurs-force et puis ça ne donnera qu'un seul vecteur en fin quia le meme sens que le vecteur vitesse. Selon la loi fondamentale de la dynamique SIGMA F=m.Acceleration
    invite7eb7d7bd
    La résultante des forces est la somme vectoriel ( le résultat de cette somme sera donc un vecteur ) de toutes les forces s'appliquant sur le camion
    En chute libre, le camion ne sera soumis qu'à son poids
    A l'arret sur une route, il sera soumis à son poids et a la réaction du sol, ici, la somme est nul, car le camion ne bouge pas, il est au repos. ( 1ere loi de Newton )
    invite40f82214
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    Gilles
    ou lala je ne comprend pas vraiment: la force du moteur n'est pas une force exterieur?
    comment schematiser donc la force qui fait avancé la voiture?
    merci de votre reponse
    invité576543
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    La force exercée par le pneu sur la route est orientée vers le bas et l'arrière quand le moteur exerce un couple sur la roue. La réaction correspondante, de la route sur le pneu, est orientée vers le haut et l'avant: la composante verticale équilibre le poids, la composante vers l'avant est à l'origine de la translation de la voiture.
    invite7eb7d7bd
    La traction du moteur n'est pas, je crois, considérées comme une force extérieures au système ( ici le camion ) (car la 1ere loi de Newton ne prend en compte que la résultantes des forces extèrieures qui s'appliquent au mouvement ), mais cette force de traction est transmise au roue, qui elles, par le biais de la force de frottements, permettent au camion d'avancer.
    Arrêtez moi si j'me trompe.
    invite40f82214
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    merci mmy pour ta reponse,juste une petite precision: en faite le frottement de la route sur le pneu qui fait avancer la voiture?
    sitalgo
    C'est cela.
    invitece99558d
    c'est vrai mais c'est une question de point de vue de dire que "c'est la route qui fait avancer le camion" ou "c'est le moteur qui fait avancer le camion" ; les deux peuvent être présentés comme une force vers l'avant.
    c'est comme quand on tire horizontalement un objet avec un ressort, doit-on dire que c'est ma main qui exerce la force T ou que c'est le ressort ... les deux sont corrects.
    invité576543
    Pas vraiment. En fait, il faut considérer toute force comme un membre d'une paire de forces opposées, l'action et la réaction. Une force est une tendance à la séparation ou au rapprochement. Vue comme paire, elle n'a pas de direction, l'une est opposée à l'autre.
    Le point de vue va amener à dire que la route est immobile et le camion, grâce au moteur, avance, ou que le camion est immobile et la route, grâce au moteur, recule. Ce qui est commun dans tous les cas est que l'action du moteur les fait se séparer, bouger l'un par rapport à l'autre. Le concept général est celui de couple de forces opposées, action et réaction.
    invite40f82214
    Gilles
    le frottement de la route sur la voiture fait avancer lensemble mais comment grandit cette force avec la vitesse???
    c'est la composante horizontale qui grandit??
    (c'est quoi la petite formule qui se cache derriere tous ca ? c'est le faite que lors d'une acceleration on a une force tangentielle a la roue?
    invited9018510
    Question Re : petite question de cours 1ere loi de newton
    Bonjour mmy,et meilleurs voeux
    Si l'on transpose votre expérience amusante,sur un tapis,roulant en sens inverse a la marche ,c'est comme si le tapis était poussé vers l'arrière ;et donc l'enfant n'avance pas.
    sitalgo
    " c'est la composante horizontale qui grandit??"
    Oui. L'énergie nécessaire augmente avec la vitesse, cette composante est la seule qui intervient (sauf route en pente).
    invite40f82214
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Merci sitalgo pour toutes les reponses apportés!!
  1. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  2. petite question de cours: condensateur déchargé
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h22
  3. exercice "loi de Newton" 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 10h23
  4. petite question sur les lois de Newton
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 01h49
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 05/11/2005, 02h07
