pompe à vide
pompe à vide
    invite2910d1ad
    pompe à vide
    Voilà,j'aimerais retirer l'air contenu dans une terre argileuse compact ou liquide et on m'a dit d'essayer avec un compresseur raccorder sur une cocotte minute avec les tuyaux inversé,donc le système d'une pompe à vide.
    Donc Si je test ma terre avec une pompe à vide manuelle avec cloche,que se passera t-il?
    Les bulles d'airs partiront?
    Merci de vos conseils.
    sitalgo
    Re : pompe à vide
    B'soir,
    Les bulles d'air seront surtout plus grosse, ce qui favorise la poussée d'Archimède. Ca fera pas lourd.
    On peut, si cela est possible, ajouter de l'eau pour plastifier l'argile et vibrer, comme on fait pour le béton.
    invite3e67d1f2
    Re : pompe à vide
    pour degazer un liquide ça va marcher a condition de pousser le vide assez loin cad utiliser un circuit bien étranche et une pompe performante (pompe a palette ou anneau liquide), pour une pate épaisse il faut la transformer en film mince dans un appareil a film tombant ou l'extruder en fils de tres petit diamètre genre spaghetti, a défaut il faut brasser longuement dans un malaxeur....de gros investissements en vue
    invite2910d1ad
    Re : pompe à vide
    aie ca va faire mal!
    Donc il faut une boudineuse désaéreuse.
    Moi qui voulais faire simple...
    Merci quand même
  1. TIPE: Pompe à Vide
    Par inviteb9630d51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 19h42
  2. Pression limite pompe à vide
    Par invitec2f2e31a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 12h09
  3. Pompe à vide
    Dernier message: 21/10/2006, 08h50
  4. Compresseur de congelo et pompe a vide
    Par invite768ebda0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 19h17
  5. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 15h20
