Devinette: Temps de pluie et reception tele
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitef7177163
    Vous avez certainement remarque que la reception des chaine de television sont parfoit plus difficiles par temps de plui que par temps sec. Et ce particulierement si vous habitez pres d'immeubles.
    La devinette est: pourquoi?
    A++
    Max
    kinette
    Avec mes piètres connaissances de biologistes, je suggèrerais que ça a quelque chose à voir avec l'indice de réfraction de l'air humide, qui serait différent de celui de l'air sec, ce qui ferait que les ondes hertziennes arrivent moins bien derrière un obstacle (angle dans lequel la réception est correcte modifié).
    K
    invitef7177163
    non, il ne s'agit pas d'une question d'indice de refraction .. c'est plutot lie a une des propriete de l'eau par rapport a .. disons .. l'air sec (au autre chose de sec)
    Max (qui n'en dit pas plus)
    invitef7177163
    alors? des suggestions?...
    kinette
    Bon je retente...
    Un air humide amortit les ondes?
    K (qui se dit que c'est certainement stupide comme réponse... mais bon...)
    invite32bb90e8
    Moi je dirai, pour rester vague, que les gouttelles d'eau ont tendance à diffuser les ondes, donc elles parcourent une distance plus élevée avant d'arriver au récepteur.
    Marc
    invitef7177163
    non, ce n'est aps une question de vapeur ni de goutelettes .. mais plutot d'eau liquide....
    Max
    invitec9f0f895
    la vitesse de propagation des ondes changent dans l'eau ce qui fait qu'en traversant les gouttes d'eau les ondes vont perdre en qualite?
    YOyo
    invitef7177163
    et non, toujour pas
    Max (elle a la vie dure cette devinette!)
    kinette
    Bon,
    On va encore essayer de tenter...
    L'eau soit ne permet pas du tout de faire passer des ondes hertzienne soit les réfléchit au moins en partie.
    Les signaux radios transmis par un air chargé en gouttelettes d'eau vont donc se retrouver dans un fort bruit de fond dû aux réflexions ou amortissement des ondes...
    K.
    invite36366388
    mmmh euh
    La constante dieléctrique de l'eau liquide est plus importante que celle de l'air et l'atténuation du milieu est donc plus forte
    invitee369853d
    salut.
    Ne serait ce pas un effet lié au plafond nuageux chargé d'humidité qui reflechi mal les ondes tele???
    Sai qui tente...
    invitef7177163
    No, cela n'a rine a voir avec des goutelettes ou de la vapeur d'eau.
    indice: ce probleme est observe si il y a des immeubles dans le voisinage
    Max
    kinette
    Bon alors le fait d'être mouillés change les propriétés des bâtiments...
    Ils réfléchissent moins les ondes?
    K.
    invitef7177163
    ha ha .. on n'est plus tres loins ....
    Max
    invitee369853d
    'tin, en plus ca m'interresse parce que ca m'arrive tout le temps... des qu'il fait mauvais tyemps, j'ai une reception tele vraiment pourrie
    mais je vois pas le phenomene en cause... ops:
    inviteb99d193b
    Alors la réponse est.......
    Patzewiz
    Tentative inspirée par ce qui a déjà été suggéré:
    Des réflexions parasites sur les immeubles mouillés? Ca pourrait créer des interférences avec l'onde directe...
    Que sais-je?
    monnoliv
    La formation de films d'eau sur les murs des immeubles créent des réflecteurs parasites dont les dimensions sont comparables aux longueurs d'onde utilisées en émission TV (ce qui n'est pas le cas des goutelettes d'eau).
    Juste ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite143758ee
    heu, à mmoins que j'ai mal vu...la devinette a été postée il y a 1 an !!!!
    faudrait peut être donner la réponse Max...(s'il est toujours là)
    hterrolle
    Je tente,
    l'onde doit traverser l'eau des murs, percuter le batiment est ensuite re traverser la pelicule d'eau.
    Il y aurait donc une perte d'énergie cinétique de l'onde donc une réduction de la qualité voir même une sorte de brouillage lors de la reception..
    Damon
    Salut
    Pourrais-tu préciser ce que tu entends par là...
    Damon
    Qui a vraiment des problèmes pour comprendre ta physique
    Un EeePc ça change la vie !
    hterrolle
    mes excuses pour cinétique.
    Energie tout cours. l'onde pert de l'énergie lorsqu'elle traverse l'eau. En fait c'est plutot l'eau qui absorbe une certaine énergie.
    invite21928905
    aller à moi :P
    alors en m'aidant de toutes les suggestions, je dirais que le signal est affaiblit parce que la pluie absorbe et diffuse ces signaux.
    invite36366388
    Citation Envoyé par cjulien
    alors en m'aidant de toutes les suggestions, .....
    tu ne t'aides pas beaucoup : ça a déjà été suggéré et démenti plusieurs fois...
    invitebf499a12
    Le batiment mouillé devient approximativement une équipotentielle (mise à masse), et donc constitue une cage de faraday, à l'intérieur de laquelle on ne percoit plus les fluctuations de champs électromagnétiques exterieurs.
    Enfin en grosse approximation !
    invited84210a7
    Peut etre un effet d'antenne interne dans les gouttes. Ce sont des conducteurs.
    Pierre
    invite298f5874
    Harg la réponse s'il vous plait, je vais mourrir :P
    hterrolle
    est ce que le ruissellement de l'eau sur les murs des batiments emettrait des ondes parasites.
    invitef7177163
    Citation Envoyé par dupo
    Heu oui, desole du "leger" contretemps. La bonne reponse est donc:
    Citation Envoyé par Patzewiz
    Citation Envoyé par monnoliv
    Bravo a vous deux. En effet, les murs humides reflechissent mieux (mais pas totalement) les ondes hertziennes, ce qui peut creer des zones d'interferences destructives ou la reception sera particulierement mauvais.
    A++
    Max
  1. [Brun] Réception télé et vie à la campagne
    Par invite835978bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 19h44
  2. Mauvaise réception télé - magnétoscope
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h59
  3. télé en temps réel sur un portable
    Par invitebff23d5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2006, 23h14
  4. Devinette: Emission et reception radio FM
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2003, 22h34
  5. Devinette: Lourdeur du temps
    Dernier message: 13/01/2003, 07h41
