Travail du poids d'un pendule
    invite9bf404cf
    Bonjour à tous voilà un petit exercice que je dois faire mais je bloque pour la première question!!
    On écarte un pendule de masse 20g de sa position d'équilibre d'un angle de 40° puis on le lache sans vitesse initiale.
    Longueur du fil L=80 cm
    1/ Calculer le travail du poids de la bille entre la position initiale et le passage à l'équilibre.
    2/Pourquoi le travail de le force éxercée par le fil sur la bille est-il nul ?
    inviteba67e777
    Re : Travail du poids d'un pendule
    Je ne suis pas modérateur mais je crois que l'esprit du forum n'est pas de te faire ton exo, mais de t'aider à le faire.
    Dis nous plutôt ce qui te gène.
    invite9bf404cf
    ben voilà:
    J'ai un problème pour la formule du travail du poids d'un pendule:
    Au début j'aurai mis W(P)= P.L
    = m.g.L
    Mais je sais que c'est faux...
    Maintenant je mettrais W(P)= m.g.cos40°
    je ne suis pas du tout sure...
    inviteba67e777
    La définition du travail est bien W=P.AB où AB est le déplacement et W et AB sont des vecteur.
    Projette la masse sur la normale et tu trouvera le point H. Puis Tu trouves le point K au point d'équilibre de ton pendule.
    Le travail du point ne dépend pas du trajet mais de la différence de hauteur, c'est à dire ici de HK.
    A coup de trigonométrie, tu trouves l'expression de HK en fonction de L et de cos40° puis tu appliques ta formule pour obtenir l'expression de W(poids).
    Pour la 2e question, t dois sûrement savoir que le travail d'une force s'appliquant perpendiculairement au déplcement, est nul...
    Bonne continuation.
    invite9bf404cf
    merci beaucoup de ton aide j'avais oublier qu'il fallait utiliser la différence de hauteur !!!
  1. Travail du poids
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2017, 00h02
  2. Travail d'un poids statique
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 19h46
  3. travail du poids
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h29
  4. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h42
  5. signe du moment du poids DU PENDULE PESANT
    Par invite05219e51 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 12h08
