signe du moment du poids DU PENDULE PESANT
    invite05219e51
    Angry signe du moment du poids DU PENDULE PESANT
    comment peut on connaitre le signe du moment du poids par exemple dans le cas d'un pendule pesant
    invite603107e6
    Re : signe du moment du poids DU PENDULE PESANT
    Le moment est un vecteur, il n'a donc pas de signe, mais une direction. Pour connaître cette direction, il faut essayer de voir dans quel sens la force a tendance à faire tourner l'objet, puis avec la "regle du tire-bouchon" on a la direction du moment.
    invite05219e51
    merci chup
    peux tu m"explquer la règle du tire bouchon
    invite603107e6
    Lorsqu'on tourne un tire-bouchon dans un sens, il avance dans une direction. Si la force a tendance à faire tourner l'objet dans un sens, il faut immaginer un tire-bouchon que l'on tourne dans ce sens et la direction vers laquelle le tire-bouchon avancerait donne la direction du moment.
    invite05219e51
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Travail du poids d'un pendule
    Par invite9bf404cf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 13h17
  3. Moment cinétique d'un pendule
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 17h46
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
  5. Pendule pesant Amorti
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 15h10
