ondes: quelques questions...
    invite687e0d2b
    voici mes question:
    1) on dit que la vitesse de propagation du son dans l'air est de 1200km/h... cette vitesse ne varie pas en fonction de la chaleur ou de la pression de l'air? pourquoi précisément ce chiffre? quels sont tous les facteurs qui peuvent faire varier la vitesse du son dans un matériau?
    2) est-ce que la vitesse d'une onde à la surface d'un liquide varie en fonction de sa densité ou de sa visquosité? y a-t-il d'autres facteurs qui entrent en jeu? et pourquoi est-ce que la vitesse des tsunamis n'est pas toujours la même?
    voilà! merci de me répondre et avec le plus de précison possible...
    merci et au revoir,
    stein jr
    invite603107e6
    Re : ondes: quelques questions...
    Citation Envoyé par stein_junior
    D'une manière générale, la vitesse des ondes de compression (les seules dans les fluides) dépendent de la compressibilité et de la masse volumique. Ces deux quantités dépendent de la température et de la pression, mais pour les gaz leur dépéndence en pression fait que leur rapport (qui donne la vitesse) est indépendant de la pression. Pour les solides, il y un autre type d'ondes sonores: les ondes de cisaillement qui sont un peu plus lentes que les ondes de compression. Les facteurs qui influent sur la vitesse dépendent du type de matériau: cristaux, verres, élastomères... car l'origine physique de l'élasticité n'est pas la même...
    Il y a deux types d'ondes à la surface des liquides : les ondes capillaires et les ondes de gravité. Pour les tsunamis, ce sont des ondes de gravité (non linéaires). La vitesse dépend de la profondeur d'eau (la hauteur de la vague augmente quand la profondeur dinminue)
    invite687e0d2b
    merci pour ces informations, je vais faire une petite recherche pour en savoir plus, à bientôt si j'ai de nouvelles questions...
    inviteca6ab349
    Citation Envoyé par Chup
    dans les fluides peu visqueux non ?
    invite603107e6
    Citation Envoyé par Meumeul
    Dans les fluides visqueux aussi: la "transmission" de la contrainte de cisaillement se fait par diffusion et pas par propagation. Pour avoir propagation, il faut une élasticité, ce qui n'est pas le cas pour les fluides (par définition).
  1. Quelques questions
    Par invite88df6944 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2007, 05h34
  2. quelques questions de MQ...
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 21h06
  3. quelques questions
    Par invitef29ecfa6 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/05/2006, 00h59
  4. quelques questions sur les ondes
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 14h51
  5. Quelques questions !!
    Par invite57750683 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/07/2005, 13h57
