Exercice sur la décharge d'un condensateur
    mattveil
    j'ai quelques soucis avec 2 questions de mon exercice qui donc on n'explique rien ni dans le cours du livre ni dans le cours de mon prof.
    Le voici :
    capa du condo : C = 1.0F
    Lorsqu'on ouvre l'interrupteur le voltmètre indique U1 = 7.0V.
    On bascule l'interrupteur sur la position 2. le moteur tourne provoquant la montée du solide S de masse m = 100g. lorsque l'intensité est trop faible, le moteur s'arrête : le solide est montée de 1.8m.
    le voltmètre indique alors U2 = 2.6V
    1) énergie emmagasiné dans le condo au mmt du baculement sur la position 2?
    2)Energie emmagasinée qui reste dans le condo lorsque le moteur s'arrête?
    3)gain d'énergie potentielle du solide lors de son ascencion?
    4) définir et calculer le rendement de cette transformation d'énergie?
    1) 1/2Cu² = 24.5 J (arrondi à 24 dans la correction du livre)
    2)1/2Cu² = 3.4 J
    3)m*g*h = 1.8J
    4) 1.8/(24.5-3.4) = 0.085 = 8.5%
    Donc ça ce sont mes réponses. Mes problèmes sont les questions 3 et 4.
    Je suis en term S et me souviens avoir vu quelquechose comme ça l'année dernière mais je ne retrouve pas la définition ou la relation? est-ce m*g*(z1-z2)? avec m étant la masse du solide g la pesanteur et z1-z2 la différence entre les deux hauteurs prises? Si oui dans le cas où ça descend le gain d'énergie est-il négatif?
    Et enfin le rendement dans le livre on me dit 8.3 même si mon résultat n'est pas loin je ne me souviens pas du tout d'avoir déjà vu ça! Est-ce que mon calcul est correct? dans la correction on m'indique 8.3*10^(-2) d'où sort ce 10^(-2) qui n'apparait pas dans mon calcul même si je me doute que c'est le pourcentage j'aimerais avoir plus de précisions? Et pourrais-je aussi avoir la définition du rendement?
    invite9c9b9968
    Re : Exercice sur la décharge d'un condensateur
    Sans schéma de la situation, on ne risque pas de pouvoir t'aider
    mattveil
    Désolé pour la monstruosité du dessin (je suis sous linux et je ne m'étais encore jamais servi d'un logiciel de graphisme sous cet OS)
    M : Moteur
    V : Voltmètre
    E : Générateur (le + situé vers le haut et le - vers le bas)
    1 et 2 : position de l'interrupteur
    invite9c9b9968
    Le rendement que tu as calculé est bon (le 8,2 .10-2 correspond à ton résultat au fait... 0,085 c'est combien en puissance de 10 ? )
    De manière générale, le rendement c'est (ce que tu as gagné)/(ce que tu as dépensé). C'est tout à fait ce que tu as fait
    mattveil
    d'accord merci beaucoup!
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Décharge d'un condensateur et énergie
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h18
  3. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 10h25
  4. décharge d'un condensateur sans résistance
    Par invitefc84ad56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 22h38
  5. decharge d'un condensateur
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2005, 18h24
