bonjour, j'ai un gros doute: je m'explique
je sais qu'un travail peut etre négatif mais je ne sais plus si c'est également le cas pour une force ?
une force étant un vecteur, ta question n'a pas de sens
Sa question a un sens puisque une force a une valeur s'exprimant en newton N
La question a bien un sens. Mais le signe d'une force est une question de convention. Ça dépend du sens que l'on a choisi comme positif pour une force.
Un travail est positif quand la direction du déplacement de la force est le même que la direction de la force. Et négatif s'ils sont des directions opposées.
En tout cas, au lieu d'essayer d'appliquer des "recettes de cuisine", il vaut mieux réfléchir.
Au revoir.
Quel intérêt de ressortir un fil vieux de 5 ans pour dire ça ? surtout sans donner d'explication comme par exemple comment calculer une norme négative ?
La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
Entièrement d'accord avec LPFR, un peu de bon sens (surtout dans ce domaine). Sur ce...
Bonjour Stefjm.
Non. Dire qu'une force est un vecteur est une approche mathématique très commode et dont je m'en sers quand j'en ai besoin.
Mais avant d'être un vecteur, une force est une force.
Pensez-vous que pour Archimède une force était un vecteur ?
Pensez-vous qu'il savait ce qu'était une norme ?
On peut parler et utiliser des forces sans passer par le concept de vecteur, de composantes et de norme.
Il ne faut pas remplacer la physique par les mathématiques.
On voit trop souvent dans ce forum, des questions que concernent des problèmes à une seule dimension dans lequel les élèves se sentent obligés d'utiliser des vecteurs et de faire des projections. C'est terriblement con. Et c'est la faute à des enseignants qui, comme vous, qui font passer les maths avant la physique.
Mais ce n'est qu'un des multiples sujets dans lesquels nous ne serons jamais d'accord.
Au revoir.
Re.
La définition classique est "quelque chose capable de modifier l'état de mouvement ou d'immobilité d'une masse ou de déformer un objet", ou quelque chose dans le style.
La définition moderne est bien plus compliquée car on a le problème que l'on sait définir force à partir de masse et masse à partir de force et ça pose des problèmes philosophiques. On peut court-circuiter ça en utilisant la déformation élastique (et en postulant au passage la linéarité des déformations de certains corps (loi de Hooke)).
Quand je vois "force négative" je comprends "force dont on a inversé le sens" ce qui fait implicitement appel a la notion de vecteur (un scalaire n'a pas de sens), même dans un problème a une dimension, je ne vois pas comment représenter les choses autrement ?
Re.
Moi, quand je vois "force négative" je cherche ou je demande "quel est le sens considéré comme positif ?"
Bonjour LPFR,Bonjour Stefjm.
Nous faisons partie tous les 2 et quelques autres d'un petit club qui s'expriment sur Futura et qui font une claire distinction entre physique et mathématiques. Distinction ne veut pas pour autant étanchéité entre physique et mathématiques.
Néanmoins ponctuellement je suis en désaccord sur ce point avec toi. très rapidement un jeune assimile facilement le concept de forces (notion physique) et sa représentation mathématique (le vecteur). Un exemple simple:
On pousse un chariot qui est guidé sur un rail. Chacun comprend intuitivement qu 'il faut pousser dans l'axe pour être efficace. C'est donc un problème à 1 dimension. Il est facile de comprendre que si la force fait un angle avec l'axe des rails l'efficacité diminue et si en plus la force est perpendiculaire la chariot n'avance plus du tout. On a introduit ainsi la notion d'orientation et donc de vecteur. Il est facile de comprendre qu 'un vecteur quelconque se décompose en une composante dans l'axe (efficace) et une composante perpendiculaire (inefficace), d 'où ressort la notion de projection. Tout cela montre que l'on peut comprendre rapidement la physique de la force et sa représentation mathématique,le vecteur.
En plus si plusieurs personnes appliquent chacun une force il est facile de comprendre que les forces vont s'ajouter vectoriellement et la même chose selon leurs composantes dans un système d'axe.
Là je te trouve presque indulgent. J 'irais jusqu’à dire que beaucoup d'enseignants de physique se cachent derrière les mathématiques pour cacher de leur plein gré, à leur insu (dixit Virenque) certaines lacunes de physique. Les calculs sont justes, oui mais.....où est passée la physique.
Au revoir.
Note: Cette phrase va en faire bondir plus d'un (j'ai l'habitude). La réponse est déjà prête et ce sera une citation de Alain Connes.
Oui comme vous l'avez dit la direction du sens positif n'est qu'une convention qui ne change rien a la physique du système, mais parler de sens n'implique pas toujours la notion de vecteur ?
Dernière modification par doul11 ; 04/02/2012 à 13h15.
Oui tu te trompes:
F = dP/dt
ce qui veut dire qu 'une force F change la quantité de mouvement P pendant dt d'une quantité dP:
dP = F.dt
dp est colinéaire à F mais pas à P (sauf cas particulier)
Ce n'est pas clair.
Un vecteur n'a pas de signe, justement parce que c'est un vecteur.
Lorsque l'on représente un vecteur V dans une base 3D (cad en référence a 3 autres vecteurs), ce vecteur possède dans cette base 3 composantes (Vx, Vy,Vz) dont les valeurs algébriques dépendent du choix de base.
Il est important de comprendre qu 'un vecteur est une notion intrinséque qui ne dépend d'aucune base. C'est souvent cette notion qui manque pour comprendre ce que sont les tenseurs.
Re.
Non. Quand je prends l'autoroute dans le sens Paris-Lyon ou Lyon-Paris, je n'utilise pas du tout la notion de vecteur.
Mais en s'y prenant bien, on doit pouvoir l'introduire. Il suffit de fixer un repère orthonormé, etc., etc.
ça me semble clair : c'est pour cela que je parle de sens par rapport a une base choisie.
ça je commence un peut a le comprendre, un vecteur est un tenseur d'ordre 1, un indice qui prendra le numéro de chaque dimension. Est-il possible d'exprimer un vecteur en dehors d'un choix de base ?Il est important de comprendre qu 'un vecteur est une notion intrinséque qui ne dépend d'aucune base. C'est souvent cette notion qui manque pour comprendre ce que sont les tenseurs.
Cool, l'exemple de l'autoroute.
Et donc, si je vais vers Nantes, puis-je parler du sens "Paris-Lyon" ?
Le sens n'a d'intérêt que par rapport à une direction. Je vois mal comment séparer les deux !!
Absolument
Le principe d 'un espace vectoriel (a 2 dimensions a titre d'exemple) est qu'un vecteur déterminé V peut s'écrire comme certaines combinaisons linéaires de 2 autres vecteurs, par exemple:ça je commence un peut a le comprendre, un vecteur est un tenseur d'ordre 1, un indice qui prendra le numéro de chaque dimension. Est-il possible d'exprimer un vecteur en dehors d'un choix de base ?
V = a.V1 + b.V2
ou encore:
V = c.V3 + d.V4
Si par exemple tu choisis V1 et V4 comme vecteurs de références (a condition qu 'ils ne soient pas colinéaires) tu peux exprimer tous les vecteurs de l'espace vectoriel sous la forme:
W = u.V1 + w.V4
dans ce cas on dit que u et v sont les composantes de W dans la base {V1,V4}
Si en plus tu définis un produit scalaire dans cet espace vectoriel alors tu introduis la notion d'orthogonalité entre vecteurs et la notion de longueur (norme) d'un vecteur. tu peux ainsi définir la notion de base orthonormée.
Le passage d'un système orthonormé à un autre est caractérisé par une matrice de changement de base. Le fait que tu puisses représenter un unique vecteur dans différentes bases qui se correspondent fait du vecteur un tenseur cartésien de rang 1. Si tu enlèves la notion de produit scalaire alors le vecteur est un tenseur de rang1 (tout court).
les tenseurs de rang 2 sont également des vecteurs. Par contre le comportement des composantes par changement de base sera très particulier et c'est pourquoi ces mêmes vecteurs sont qualifiés de tenseurs de rang 2. Le fait qu 'il y a 2 indices c'est le moyen pour les manipuler en tant que tenseurs. Si on a pas besoin de les manipuler en tant que tenseurs on peut remplacer les couples d'indices (i,j) par un seul indice a,b,c..
Ok, merci bien mariposa pour cette explication.
Pour revenir sur la remarque de LPFR, ben, justement, Paris-Lyon, c'est le début d'un vecteur : direction --> l'axe Paris-Lyon, sens --> de Lyon vers Paris, norme : la distance (forcément POSITIVE) de 465 km.
Définir la force de façon tautologique n'avance pas à grand chose!Bonjour Stefjm.
Quand vous parlez de sens, vous utilisez implicitement des nombres négatifs, qui n'ont bien évidement aucun sens physique! (Désolé, pas pu m'en empécher!)
Mais si, je suis presque toujours d'accord avec vous.On voit trop souvent dans ce forum, des questions que concernent des problèmes à une seule dimension dans lequel les élèves se sentent obligés d'utiliser des vecteurs et de faire des projections. C'est terriblement con. Et c'est la faute à des enseignants qui, comme vous, qui font passer les maths avant la physique.
Pour un problème monodimensionnel, c'est clair qu'il ne faut pas s'embêter et que le nombre (scalaire) suffit à modéliser une force.
J'aime bien l'exemple suivant :
On considère une corde à linge physiquement horizontale attachée d'un coté à un point fixe et de l'autre à une masse qui pend. Une poulie renvoie le poids de la masse qui tire la corde à linge.
Pour un jean tout mouillé de 5 kg, vous mettriez une masse deCode:| |------------------Le Jean--------------------o poulie | mur | | fixe La masse |
A : 2.5 kg
B : 5 kg
C : 100 kg
D : 1000 kg
Salutations physiques.
Et bien moi cela ne me fait pas bondir du tout, je suis parfaitement d'accord avec vous, j'ai subi de genre de cuistre. Et j'ajouterai même que leurs lacunes se trouvent aussi en maths, puisqu'en général il disent "on fait de la physique, pas besoin de rigueur mathématique".Là je te trouve presque indulgent. J 'irais jusqu’à dire que beaucoup d'enseignants de physique se cachent derrière les mathématiques pour cacher de leur plein gré, à leur insu (dixit Virenque) certaines lacunes de physique. Les calculs sont justes, oui mais.....où est passée la physique.
Par contre.... c'est "à l'insu de mon plein gré" pour la caricature des guignols
Je trouve cotre point de vue tout aussi juste que celui de LPFR. Je pense que les explications qu'on peut fournir à un élève vont dépendre de son niveau scolaire.... personnellement, on ne m'a jamais défini un vecteur comme étant un représentant de la classe d'équivalence de tous les bipoint équipolents, même dans le supérieur, où ayant les outils en main pour comprendre cela, on considère la notion de vecteur aquise.
Bonne soirée.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Laissez un thermomètre sur le rebord de voter fenêtre ou dans votre jardin si vous en avez un, et allez regarder en pyjama ce qu'il indique demain matin vers 6-7h00.
(Pareil)![]()
Mon thermomètre indiquera une grandeur positive parce que gradué en kelvin. (Le jour où le produit d'une pression par un volume donnera une température ou une énergie négative, n'est pas encore arrivé!)
Bonjour Mariposa,Néanmoins ponctuellement je suis en désaccord sur ce point avec toi. très rapidement un jeune assimile facilement le concept de forces (notion physique) et sa représentation mathématique (le vecteur). Un exemple simple:
J'ai un petit problème amusant qui prend le contrepied de ton affirmation "pousser dans l'axe pour être efficace".
On considère un véhicule d'une tonne qui a roulé dans un fossé.
Son conducteur est blessé et ne peut produire aucun effort.
Il dispose d'un arbre, d'un cable et par chance, son enfant de 12 ans est indemne.
Comment sortir le véhicule du fossé?
