Thermo [je crois]
Thermo [je crois]
    invite37c192d1
    Thumbs down Thermo [je crois]
    Bonjour!
    J'ai beaucoup de mal avec la thermo cette année (entre autre ^^)
    J'aimerais un peu d'aide:
    Un cylindre vertical, fermé aux deux extrémités, est séparé en deux compartiments A et B par un piston mobile sans frottement, de masse m. Dans l'état initial, les deux compartiments contiennent de l'air assimilé à un gaz parfait, à la température t1 et ont chacun une hauteur h. La pression dans le compartiment inférieur B est P.
    La section du cylindre est S.
    La pression du gaz dans le compartiment A est à calculer, elle est égale elle aussi à P, non?
    Et sinon, pourquoi?
    invite5e5dd00d
    Re : Thermo [je crois]
    Si le piston est en équilibre, non la pression n'est pas la même que dans B.
    Fais un bilan de forces sur le piston, en comptant les forces de pressions dues aux compartiments A et B.
    invite37c192d1
    Hum.
    OK je vois, la somme des forces est nulle, donc je trouve la pression dans le compartiment A.
    Une pression est bien toujours positive?
    invite5e5dd00d
    Oui une pression est toujours positive. Mais la force exercée par une pression sur une surface peut être négative (ça dépend du sens dans ton repère).
    invite37c192d1
    Si on retourne le cylindre, à température constante, les hauteurs des compartiments changent-elles?
    Si oui pourquoi?
    (désolée de t'embêter avec toutes ces questions "faciles")
    invite5e5dd00d
    Oui elles changent. Le poids va agir dans l'autre sens.
    Bah c'est du sens commun là, j'ai pas à trop forcer^^
    invite4baed56c
    Dans l'énoncé, on te précise que la masse du piston est m, et apparemment rien ne permet de penser quelle soit négligeable. En réfléchissant dans ce sens, tu devrais pouvoir répondre tout seul à quelques unes de tes questions...
    Edit: Grillé le temps d'écrire... Lol
    invite37c192d1
    Oui, m'enfin, c'est juste que les applications numériques me semblent bizarre (on a P dans A=133 000 Pa et m=13.6 kg)
    dc P dans B, est quasi égale à P dans A...
    J'ai pas vraiment de "sens physique"
    Si les hauteurs changent, le volume change, donc les pressions changent elles aussi?
    invite5e5dd00d
    A priori oui, si y'a la même quantité de fluide qu'au départ...
    invite37c192d1
    Bah j'utilise quelle loi alors pour calucler les nouvelles hauteurs?
    invite5e5dd00d
    Si ta température est constante, je dirais PV=constante...
  1. j'y crois plus
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 10h00
  2. je crois en 'zéro' Dieu?
    Par invite0f338e3c dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 05/12/2006, 12h40
  3. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2005, 00h28
