Dm de Physique/Chimie: 1ère S
    invitef4d3ed0c
    I- Une bille métallique, de masse m = 50 g, est reliée par un fil de longueur L = 80 cm à un point fixe O. En outre, l’action d’un électroaimant la maintient en équilibre dans une position telle que le fil fait un angle θ = 60° avec la verticale. On donne : g = 10 N/kg.
    1) Déterminer par le calcul ou le dessin les intensités T de la tension du fil et F de l’action de l’électroaimant.
    Le mouvement est rectiligne uniforme, car la bille est en équilibre, donc les forces se compensent ; vecteurT + vecteurP + vecteurA = vecteur0 (vecteurA exprimant l’attraction de la bille vers l’aimant).
    vecteurP = mg = 0,05 * 10 = 0,5 N
    Le point A désigne la perpendiculaire à la droite comprenant O et passant par vecteurA.
    cos 60 = OA/80 soit OA = cos 60° * 80 = 40 cm
    Si 40 cm = 0,5 N (règle du parallélogramme) alors vecteurT sera de 1 N et vecteurA de 0,5 N
    2) La bille étant dans cette position, on coupe l’alimentation de l’électroaimant. La bille se met donc en mouvement. Quelles sont les forces qui agissent sur elle ?
    Les forces agissant désormais sur la bille sont ; le poids vecteurP, la tension vecteurT, l’attraction vecteurA par l’aimant disparaît. Les forces ne se compensent plus, alors la bille va être entraînée dans un mouvement de balancier de droite à gauche. Le mouvement est désormais curviligne (ou circulaire ?).
    3) Calculer l’énergie cinétique de cette bille lorsqu’elle passera par le point le plus bas de sa trajectoire. En déduire la valeur de sa vitesse V à ce moment là.
    Le point le plus bas de cette trajectoire se situe à 80 cm de O lorsque le fil est perpendiculaire à la droite où se situe O pour une valeur de θ = 0°, donc :
    Δεc = W (P) + W (T) soit ;
    W (P) = 0,5 (0-80) = - 40 J
    Et W (T) est nul, car le vecteur T est perpendiculaire au déplacement.
    Δεc = - 40 J donc il s’agit d’un travail de résistance
    Vitesse :
    ½ mV2 – 0 = mg * L (1 – cos α) + 0
    V2 = 2g * L (1 – cos α)
    V = environ 0,89 m/s
    inviteb836950d
    Re : Dm de Physique/Chimie: 1ère S
    Oui. Et ?
    C'est pour quoi ?
    invitef4d3ed0c
    Oups! Mille excuses, j'ai oublié de copier le début :
    Bon voilà, j’ai quelques exercices de Physique (de niveau 1ère S) qui me posent problème, une véritable torture mentale, je vais vous les donner au fur et à mesure (pas trop d’un coup^^) avec ce que j’ai fait. Est-ce que quelqu’un pourrait me dire si c’est juste ? Merci d’avance.
    invitef4d3ed0c
    Voilà le second.
    II- Un tuyau dans lequel circule de l’eau (serpentin) est enfermé entre deux plaques de tôle. L’ensemble, placé dans une enceinte isolée fermée par un vitrage, et exposé au rayonnement solaire, constitue un panneau solaire. C’est un dispositif « écologique » qui permet de chauffer de l’eau.
    On constate que pour un débit D = 60 L/h d’eau, l’eau arrive à la température t1 = 15 ° C ressort à la température t2 = 31,2 ° C.
    On donne : capacité calorifique de l’eau c = 4180 J/kg/° K
    Masse volumique de l’eau µ = 1 kg/L
    1) Calculer l’énergie Q reçue par l’eau sous forme de chaleur en une heure. En déduire la puissance thermique ainsi récupérée Pth.
    Q = 60 * 4180 (304,2 – 288) = 4062960 J soit 4,063 MJ
    Comment calcule –t-on la dite puissance thermique ? Quelqu'un peut me donner la formule?
    2) La surface de l’ensemble, exposée aux rayons solaire, est égale à S = 1,8 m2
    La puissance par m2 du rayonnement solaire reçue ce jour là et à cet endroit par la Terre est égale à 1100 W.m2.
    Calculer la puissance thermique par m2 de panneau solaire ainsi récupérée.
    En déduire le rendement de ce dispositif r (puissance récupérée/puissance reçue).
    Je ne sais pas comment calculer la puissance thermique… Donc je ne peux pas faire le rendement.
    pephy
    la puissance c'est l'énergie reçue par seconde...
    invitef4d3ed0c
    Tu veux dire que c'est tout bêtement la formule de la puissance que je dois utiliser, c'est à dire travail sur deltaT??
    En tout cas merci
    invite72a61e63
    salu der aktivist !
    t'as vu mon dernier mail ?
    La puissance thermique c'est la chaleur dégagé en une seconde et dépend du potentiel calorifique des objets ( ne me demande pas ce que c'est je n'en sais rien, je lai trouvé sur internet )
    voivi encore quelques petits trucs, peut être que ca poura t'aider :
    2.1 Travail et énergie cinétique
    Dans un référentiel terrestre, étude expérimentale de la chute libre d’un corps au voisinage de la Terre; travail du poids:
    WAB(P) = Δ [(1/2)M VG2]
    Interprétation énergétique; définition de l’énergie cinétique d’un solide en translation.
    Généralisation : pour un solide en translation soumis à diverses forces:
    (1/2)M VB2 - (1/2)M VA2 = Σ WAB(Fext).
    invite72a61e63
    oups, j'ai cliqué sur envoyer et j'aivais pas encore fini
    3 - Le transfert thermique
    Un travail reçu peut produire une élévation de température d’un corps. Une élévation identique de température peut être obtenue par transfert d’énergie sous une autre forme: le transfert thermique; aspect microscopique
    15. Diffusion thermique. Présentation des différents modes de transfert thermique : convection, rayonnement, diffusion Bilan d’énergie. Loi phénoménologique de Fourier. Équation de la diffusion thermique. (PC)
    la non plus je ne sais pas trop ce que ca veut dire et il n'y a pas de formule
    dès que je trouve plus je te l'envoye
    invitef4d3ed0c
    Toi dans le coin! Je suis pas mécontent de te voir Merci pour les infos, elles sont le bienvenue parce que là maintenant, c'est l'exo III 2) et 3) qui est pénible... Mais c'est histoire de transfert thermique c'est pas très clair, mais apparent je suis pas le seul à trouver ça problématique A bientôt
    invitef4d3ed0c
    IV- L’acide oxalique C2O4H2 a pour nom systématique « acide éthanedioïque ».
    1) C’est un réducteur dont l’oxydant conjugué est le dioxyde de carbone. Etablir la demi-équation électronique correspondante.
    C2O4H2 = 2CO2 + 2H+ + 2e-
    2) On peut doser l’acide oxalique par le couple MnO4- / Mn2+ en milieu acidifié. Rappeler la demi-équation électronique du couple de l’ion permanganate. Quelle est l’équation bilan correspondant à la réaction de dosage ?
    Permanganate : MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2++ 4H20
    Equation bilan : 5C2O4H2 + 2 MnO4- + 6H+ = 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O
    3) On appelle V0 et C0 le volume versé et la concentration de la solution de permanganate utilisée et Vr et Cr le volume initial et la concentration de la solution d’acide oxalique dosée. Quelle relation peut-on écrire à l’équivalence entre ces grandeurs ?
    V0 = (Vr * Cr) / C0
  1. Tpe 1ere S : Histoire / Physique-chimie
    Par invite15e4e84f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2014, 08h21
  2. [TPE 1ère S] SVT + Physique Chimie
    Par invite7aed40be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2007, 21h04
  3. TPE 1ère S / Physique-Chimie-Mathématiques
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 09h19
