Dureté de l'inox ?
Dureté de l'inox ?
    invited4f55bae
    Question Dureté de l'inox ?
    Existe-t-il un inox capable d'être traité thermiquemement (ou autre) pour obtenir une dureté de surface de 1000 HV1 minimum?
    Sinon, existe-t-il un matériau capable d'être très dur et très très résistant à la corrosion (la nitruration ne suffit pas pour limiter suffisament la corrosion dans cette application) ?
    Merci par avance pour votre aide.
    AlBouffon
    PS : peut-on trouver sur le net un récapitulatif des duretés des différents matériaux qui existent?
    invited17f9e9b
    Re : Dureté de l'inox ?
    regarde sur ce site tu trouveras peut etre ton bonheur:
    http://wapics.free.fr/outil/ttshat.htm
    mécano41
    Fais une recherche du côté du chromage dur (je ne parle pas du chromage pour faire beau!) Cela donne 1000 à 1100 Vickers. Essaie de voir ce que ça donne côté corrosion dans ton application.
    Vis déjà ici :
    http://perso.orange.fr/deltaphi/chromage_dur.htm
    invite58549cb8
    Je pense aussi que le Chromage dur peut-etre une bonne solution...
    Et même sans parler de revêtement,
    dans certains alliages (autre que les inox)
    on rajoute du chrome pour limiter la corrosion
    mais l'effet "bénéfique" est fortement dépendant des conditions d'utilisation et donc d'environnement...
    Renseigne-toi sur des applications type automobile ou aviation car ces industriels sont très concernées par ce sujet.....
    invited4f55bae
    Merci pour toutes ces réponses, je vais aller voir tout ca.
    A bientot
    invite3e67d1f2
    il faut savoir de quel type de corrosion on parle: température, agent corrosif, abrasion conjuguée, contraintes internes. Il faut savoir aussi a quoi sert la dureté du matériau : impact, abrasion, tranchant etc....et enfin quelle est la forme de la pièce finale et comment on peut l'obtenir.
    chaque cas peut avoir une solution tres différente et sans cahier des charges sérieux pas de réponse valable....
    invited4f55bae
    Le matériau a utilisé doit résister à la corrosion de produits chimiques (polymères) de viscosité élevée. Il ne contient pas d'eau, et sont parfois chargés.
    La dureté doit me permettre de réaliser des élèments industriels à longue durée de vie. Les jeux entre alésage et piston par exemple sont très serrés.
    Habituellement j'utilise des aciers prétraités puis nitrurés (ou autres) afin de palier un max à ces problèmes.
    Je fais réaliser aussi de bons états de surface (0.4) afin d'éliminer un max les phénomènes provoquant la corrosion.
    Mais dans ce cas, les aciers courants ne suffisent plus, alors j'ai pensé à l'inox de dureté 1000HV.
    Je n'ai pas encor trop chercher du côté du chromage dur mais j'ai entendu parlé de la kolstérisation ou encore de l'inconel (mais je sais pas vraiment ce que c'est).
    Les pièces sont cylindriques (chambre/piston) réalisées en usinage. (désolé, je ne peux pas en dire plus)
    Voili quelques compléments d'information.
    Merci à tous.
    Salut
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par albouffon00 Voir le message
    Merci à tous.
    Salut
    tant que vous n'aurez pas trouvé ou annoncé la nature de l'agent corrosif, impossible de determiner le materiau idéal. Je soupçonne une barasion corrosion dans votre cas...
    L'inconel est plutot utilisé en haute température...
    Il existe des inox durs (APX 4 par ex) ou des aciers genre acier a outil tres durs et donnant une bonne resistance a la corrosion oxygene + vapeur d'eau mais vous avez sans doute intérêt a explorer les composés bi métalliques frittés et les revêtements projetés par plasma qui vous donneront en fonction du cahier des charges toutes les qualités requises.
    invited4f55bae
    Bonjour Simbis,
    Merci pour tes conseils, je viens de faire quelques recherche du côté des revêtements carbure / céramique mais aussi plasma... y'en à plein ; c'est donc dans cette direction que je vais aller.
    Merci aussi aux autres, toutes ces solutions peuvent fonctionner, mais dans mon cas, l'utilisation d'un composé bimettalique sera la meilleure solution.
    Le chromage dur ou meme le nickel chimique peuvent donner de bon résultats, il ya aussi la kolstérisation et bien d'autres.
    A bientot.
  1. Electropolissage de l'inox
    Par invite5a1716dd dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2009, 18h31
  2. Résistance de l'inox aux attaques acides et basiques
    Par invite4ae3cf6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 07h07
  3. utilité de l'inox dans le vitrage (baguette) ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2007, 15h09
  4. l'inox
    Par invited8b61c5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2006, 10h56
  5. polissage électrochimique de l'inox
    Par invitea6d9548a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2006, 09h08
