Découpe par fusion
Découpe par fusion
    invite0ad75d53
    Découpe par fusion
    J'aimerais découper du nickel de 1mm d'épaisseur par la technique de découpe par fusion. J'ai cherché l'énergie qu'il faut apporter pour que le nickel fusionne ainsi :
    E = Ef x V / Vmol où Ef est l'énergie de fusion du nickel (17,47 kJ/mol), Vmol est le volume molaire du nickel (6,59.10(-6) m3/mol ) et V est le volume de nickel (V= Pi r² L ) avec r le rayon du laser, environ 0,75 mm et L l'épaisseur de 1 mm. Je trouve une énergie de l'ordre de 5mJ.
    Mes questions sont :
    1) Déjà ai-je fait des erreurs dans le raisonnement ?
    2) Si ce n'est pas le cas j'aimerais connaître les caractéristiques d'un laser YAG pulsé (longueur d'onde, puissance et fréquence)qui puisse m'apporter cette énergie (5mJ) pour effectuer la découpe.
    Merci bien
    invitea3eb043e
    Re : Découpe par fusion
    Ton raisonnement suppose que le laser est totalement absorbé, ce qui semble douteux.
    De plus, il faudrait qu'il n'y ait aucune perte de chaleur.
    Enfin ton calcul concerne l'énergie pour faire un trou, pas pour faire une découpe.
    invite4baed56c
    Le nickel est un metal très réflechissant, si tu utilises un laser, une partie non négligeable de son energie sera dissipée par la réflection. Il est impératif d'en tenir compte dans les calculs.
    invite0ad75d53
    Oui vous avez raison, j'ai négligé des paramètres Sinon connaîtriez vous l'indice de réfraction du nickel ? Merci
    invitea3eb043e
    Ce n'est pas l'indice de réfraction qui est intéressant mais le coefficient de réflexion mais même ainsi, il reste un problème car ce qui compte c'est le coefficient de réflexion à chaud.
    Une bonne part d'empirisme dans tout cela.
  1. machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    Par invite2e49903d dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2008, 15h26
  2. Orientation physique nucléaire : énergie par fusion (ingénieur)
    Par herman dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/10/2006, 21h04
  3. Fusion nuclaire par Onde Sonor..
    Par invite4fd31a77 dans le forum Actualités
    Dernier message: 17/07/2005, 03h59
  4. énérgie et force libéré par la fusion nucléaire
    Par invitebba10363 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2005, 16h07
