Je voudrais savoir si :quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi est ce que au dessus du triangle des Bermudes les boussoles pointent elles vers le vrai nord?
PS: Je veux juste une explication ou un lien
Bonjour Siary Sinachet
D'où tiens-tu cette information?
Aux dernières nouvelles la déclinaison magnétique va de 5°W en Floride à 16°W par 50° de longitude W. Rien d’extraordinaire et comme partout, ça change en permanence.
Si tu veux des informations sérieuses je te recommande :
http://www.ngdc.noaa.gov/seg/WMM/data/wmm-D05.pdf
Sur cette carte, tu verras que les endroits qui voient correspondre nord géographique et nord magnétique sont l’exception.
Pour les explications
http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/faqgeom.shtml
Merci pour ta réponse mais pourrais tu m'expliquer la carte? et si tu peux me trouver des liens en francais![]()
Il y a malheureusement peu de sites en français et ils sont assez succincts. Je t’en donnes deux mais tu peux chercher avec les mots clés : déclinaisons magnétiques, champ magnétique terrestre.
http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/field/magdec_f.php
http://www.shom.fr/fr_page/fr_prod_l...lettre22_3.htm
Sur la signification des lignes.
Ligne verte : l’aiguille aimantée indique le nord géographique.
Lignes côté bleu : déclinaison ouest, l’aiguille aimantée indique une direction (360+d)° , d étant le chiffre négatif indiqué sur les lignes, avec un pas de –2.
Lignes côté rouge : déclinaison est, l’aiguille aimantée indique une direction (+d)°, d étant le chiffre positif indiqué sur les lignes, avec un pas de +2.
Evidemment entre deux points, la variation est continue et il faut tenir aussi de la variation dans le temps.
Tu pourras constater que le fumeux triangle n’a rien d’extraordinaire.
En navigation il est très important de tenir compte de la déclinaison, en plus de la courbe de compensation du compas, de la dérive due au vent, aux vagues, au courant et à la fatigue du barreur.
Je te donne deux liens qui vont surement répondre à tes questions :
1) Perturbations électros-magnétiques :
http://www.triangle-bermudes.com/the...agnetisme.html
2) Erreur humaine (nord vrai confondu avec le nord magnétique :
http://www.triangle-bermudes.com/the...ique-vrai.html
http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/faqgeom.shtmltrès intéressant ce site canadien, j'ignorais que le pole magnétique avait autant la bougeotte... un phénomène m'étonne :
http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/long_mvt_nmp2_e.php
la vitesse de déplacement du pole semble s'être beaucoup accélérée depuis les années 50, a-t-on une explication?(pas de BLURGs s'il vous plaît...
m@ch3
