energie de électrons
    invite8fa19f62
    bonjour à tous...
    voila je suis en train de m'inisier à la physique du solide, en faisant une serie d'exo, je bute sur une petite question, voici le problème:
    des électrons sont confinés dans une boucle fermée de longueur L= 100A (anchtrons)
    energie cinétique et vecteur d'onde donnés par:
    Ec=(ħ²k²)/2m et Kn=2n x (pi/L)
    on me demande de calculer les energie pour n=0,±1,±2,±3,±4,±5...
    mais je bloque à la question suivante:
    à T=0, tous les états sont occupés jusqu'au niveau de fermi. Quels sont les niveaux à T=0 pour un nombre d'électron N=82 ?
    comment fait-on pour determiner ces niveau, ya t'il un rapport avec le calcul des précédentes énergies...???
    soyez indulgent s'il vous plait, ce n'est que mon deuxième post
    invite88ef51f0
    Re : energie de électrons
    Combien mets-tu d'électrons dans un niveau ?
    (anchtrons)
    Pour info, c'est "angström".
    invite8fa19f62
    merci pour l'info, mais....
    invite8c514936
    Mais quoi ?
    Tu as écrit une expression de Ec faisant intervenir k, une expression de k faisant intervenir n, tu devrais arriver à écrire l'énergie Ec en fonction de n... La question de Coincoin te met sur la voie pour savoir comment les niveaux sont remplis.
    invite6cabc1fc
    Je fais remonter ce sujet pas tout récent car je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les gaz d'électrons à T=0, et surtout ce qui se rapporte à son énergie...!
    Considérons un système de N électrons à T=0 répartis suivant la statistique de Fermi-Dirac. On peut trouver l'état de ce système en remplissant les niveaux d'énergie occupés par ces électrons en suivant la règle de Pauli, c'est à dire qu'il n'y en aura que 2 par niveau d'energie (de spin opposés). On remplit ainsi toutes les couches auxquelles correspondent les nombres d'onde k, en partant de 0 jusqu'à kF (qui dépend uniquement de la densité électronique).On sait que les électrons situés sur la sphère de Fermi (de rayon kF) ont une énergie EF=(ħ2.kF2)/(2.me), et on sait de plus qu'on peut calculer une sorte d'énergie moyenne par électron du système qui vaut: (3/5)EF.
    Ma question : quelle est l'énergie cinétique du système? Est ce EF tout simplement? car les seuls éléctrons qui ont une énergie cinétique sont ceux sur la shpère de Fermi?
    Si oui, à quoi correspond alors l'energie/electron qui vaut les 3/5 de cette EF? à une énergie interne, lorsqu'on la multiplie par le nombre d'électrons du système? (Cette énergie interne vaudrait donc: Nx(3/5)xEF ?)
    Merci!
    Rom
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  2. Energie des électrons
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2007, 16h32
  3. énergie des électrons dans l'électricité
    Par invite7d29cbd2 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2006, 19h36
  4. Conservation énergie, position, vitesse électrons.
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h36
  5. Tableau energie de liaison des electrons
    Par invite5f8f8b4a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 14h21
