energie mecanique et travail
    inviteb4ad1f3f
    Bonjour les gens,
    "un jeu de fete foraine consiste a pousser, le plus fort possible, un chariot se deplacant sur des rails, afin qu'il ateigne une cible placée à la hauteur H. Le chariot est initialement immobile. <les rails possedent une aprtie rectiligne horizontale AB= 1m; sur cette partie, un joueur exerce sur le chariot une force constante F, de valeur 120 N, parallele a AB.
    Le chariot a une masse m=5 kg e la cible est placée a H=2m. On prendra g= 9,8m.s-2"
    calculer l'énergie cinetique acquise par le chariot en B, en deduire sa vitesse.
    on utilise bien DeltaEc=1/2mVB²-1/2mVA²=Wp+Wr?
    inviteaa0ade65
    Re : energie mecanique et travail
    Citation Envoyé par pmj Voir le message
    Bonjour les gens,
    Si Wp représente le travail du poids et Wr celui de la réaction des rails, j'ai bien peur que pour un mouvement rectiligne (et sans forttement j'imagine) cela ne t'apporte pas grand chose, essentiellement parce que tu ne prends pas en compte le travail de la force exercée par celui qui pousse le chariot...
    Voili voilou
    inviteb4ad1f3f
    oui je veins de men rendre compte à l'instant
    donc j'obtiens en fait
    DeltaEc=1/2mVB²-1/2mVA²=Wp+Wr+Wf?
    inviteb4ad1f3f
    j'obtiens 120 J est-ce ça?
    inviteaa0ade65
    Oui.
    Il reste à en déduire la vitesse.
    invitef22e0a88
    heu j'ai un doute là,
    pour la formule pour trouver la vitesse je trouve
    VB²=[(1/2mVA²+WF)/2]*m
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par lilirouquine Voir le message
    Oui (enfin presque le m et le 2 sont mal placés !!) , mais par ailleurs que vaut la vitesse initiale ?
    inviteb4ad1f3f
    je trouve la même chose que Lilirouquine, je vois pas où placer le deux et le m
    par contre la vitesse initiale (donc en A) est nulle puisque le joueur doit lui donner de la vitesse
    inviteaa0ade65
    Developpez l'expression, et vous verrez ! Tomber sur une expression qui commence par c'est très inquiètant si et sont censés être des vitesses !! C'est une bête question d'homogénéité des formules.
    inviteb4ad1f3f
    je trouve VB² = 1/4m²VA²+F*AB*cos(F;AB)
    = F*AB*cos(F;AB) (puisque VA est nulle)
    = 120
    donc VB = 10.9 m/s
    inviteb4ad1f3f
    re bonjour
    ensuite, il faut que je calcule la hauteur maximale h à laquelle pourrait monter le chariot....
    je trouve donc
    1/2mVh²-1/2mVB²=Wp+Wr
    1/2(Vh²-VB²)=mg.Bh.cos(P;Bh)+0
    -1/2mVB²=mg.Bh.cos(P;Bh)
    Bh=(-1/2mVB²)/mg.cos(P;Bh)
    mais je ne connais pas cos(P;Bh)
    inviteaa0ade65
    = 120
    donc VB = 10.9 m/s
    Ben non car comme je vous l'ai expliqué votre formule est fausse : le m et un 2 sont mal placés !! Si on a a*x=b et si a est non nul alors x=b/a et pas b*a !!
    inviteaa0ade65
    Que représente pour toi Bh ? Pour que ta formule soit juste il faudrait que cela soit la longueur du segment reliant le point B au point h (?) qui correspond au sommet dela trajectoire. Mais est-ce vraiment ce que l'on te demande de calculer ?
    inviteb4ad1f3f
    on me demande de calculer la hauteur maximale h a laquelle pourrait monter le chariot. donc j'utilise le segment Bh.
    inviteb4ad1f3f
    j'ai trouvé VB²= WF/((1/2)*m)
    = 120/2.5
    = 48
    VB= 6.9m/s
    j'espère que là c'est bon
    inviteaa0ade65
    = 120/2.5
    = 48
    VB= 6.9m/s
    Je n'aurai qu'un mot
    OUI !
    inviteb4ad1f3f
    enfin! j'ai enfin trouver ce calcul!!
    sinon pour "Bh=(-1/2mVB²)/mg.cos(P;Bh)"
    est-ce le bon calcul?
    h est la hauteur maximale ou monte le chariot, donc le point h est le point ou s'arrete le chariot.
    inviteb4ad1f3f
    je n'arrête pas de chercher mais je ne trouve pas comment faire, car on ne connait pas cos(P;Bh)
    sitalgo
    H ne représente pas la longueur de BH mais la hauteur entre B et H, quelles que soient la forme et l'inclinaison entre B et H.
    inviteb4ad1f3f
    donc au final je peux prendre n'importe quel angle pour faire mes calculs etant donné qu'il n'y en a pas de donné?
    sitalgo
    On ne te demande pas de calculer H, on te le donne, ni de calculer le segment BH.
    En l'absence de frottements seule compte la hauteur H, quel que soit l'angle et le trajet.
    inviteb4ad1f3f
    non on ne me le demande pas, mais on me demande de calculer la hauteur à laquelle le chariot pourrait monter, et de preciser si la cible sera atteinte.Donc si j'utilise la formule (-1/2mVB²)/mg.cos(P;rail) (parce que je ne vois pas quel autre formule utiliser) il me faut bien un angle. c'est la seule formule que j'ai trouvée pour pouvoir calculer la hauteur à laquelle il va s'arreter... je prend donc n'importe quel angle, puisqu'en l'absence de frottements "seule compte la hauteur H, quel que soit l'angle et le trajet".
    inviteaa0ade65
    mode_ironie&cynisme=ON
    Oui c'est la meilleure solution. Je te conseille même de prendre Pi/2, comme cela la hauteur est infinie...
    mode_ironie&cynisme=OFF
    Plus sérieusement ce que j'ai (et autres !!) essayé de te faire comprendre, c'est que le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude entre le point de départ A et le point d'arrivée B. Je dis bien différence d'altitude c'est à dire h=zB-zA, avec un axe Z dirigé vers le haut. Si B est à la verticale de A il se trouve que h=zB-zA=AB longueur du segment AB. Mais dans un cas quelqconque h n'est pas égale à AB. Tu dois avoir l'expression dans ton cours. Ou alors dans ton exercice on doit te donner l'allure du rail après la partie rectiligne.
    inviteb4ad1f3f
    j'ai ça WP A=>B = P*(zA-zB)
  1. Travail de forces et énergie mécanique
    Par invite9ef42dee dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 22h55
  2. Travail et énergie interne
    Par invite38aff5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 21h24
  3. DM 1°S travail mécanique et énergie
    Par invite9442a913 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 20h38
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 19h11
  5. Travail mécanique
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 23h30
