Calcul d'une force Fa
    invitea821b3a8
    salut
    je suis entrain d'etudie un mécanisme . j'ai une partie qui a deux force F et Fa il faut exprimer Fa en fonction de F(fornie par le vérin).j'ai reussi de determine la force de vérin en fonction de la pression et les vitess aussi mais il me faut ce truc.
    je voudrais un petit coud de main merci beacoup
    invite88ef51f0
    Re : Calcul d'une force Fa
    Comment veux-tu qu'on t'aide avec le peu de détails que tu donnes ?
    invitea821b3a8
    voila le dessin
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    voila le dessin merci
    sitalgo
    Il faut les cotes entre les articulations et avec le point de la force Fa.
    Fa ne sera pas constant.
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    ah daccord desole j'ai oublie voila le dessin (les mesure en mm).
    le calcul sera pour une angle de 45 entre les deux partie en mouvement merci stigalo
    en cas d'une fa variable!???
    salut
    sitalgo
    Il manque la distance verticale entre les deux articulations de la grande barre à droite.
    invitea821b3a8
    voila et merci
    sitalgo
    Quand la barre oblique est à 45°, Fa = F 80/150.
    Ce rapport augmente quand le vérin baisse et inversement.
    invitea821b3a8
    salut stigalo
    est ce que tu peux me dire comment tu a obtenu ce rapport?
    il faut je donne une demonstration face un nombre de jury merci stigalo.
    sitalgo
    C'est le calcul des bras de levier autour de l'articulation haute pour trouver Fa, c'est 80/(70+80).
    invitea821b3a8
    salut
    il ya aucune relation avec les angles??? un petit peu de détail sil te plait
    sitalgo
    Si tu fais un schéma des forces avec
    Force du vérin sur barre oblique
    Réaction de barre oblique sur vérin (dans l'axe de la barre puisque entre deux articulations)
    Force de barre oblique sur barre (idem)
    Réaction de barre verticale sur barre oblique.
    Sachant qu'à chaque articulation la somme des forces =0
    On trouve que Fx à l'articulation basse = Fvérin.
    invitea821b3a8
    salut
    maitenant je vais faire le calcul dans la 1ere articulation(voir le dessin j'ai trouvé que Fa+Fb=0
    j'ai l'idee de faire des projections mais...un coud de main sil te plait
    merci et @+
    sitalgo
    Bonjour,,,,
    invitea821b3a8
    Bonjour,,,,
    Salut stigalo
    Alors les deux forces Fa et Fb constituent un triangle à une angle orthogonale ce qui donne:
    Fb=F/cos 45°!!!!????
    j'ai fais la meme chose pour trouver Fa :
    Fa=Fbxcos45°
    c'est quoi ton avis stigalo???
    merci beacoupet @+
    sitalgo
    Sur la barre verticale, Fa est en bas, Fb est au milieu, tu n'oublies pas quelque chose?
    invitea821b3a8
    salut stigalo
    est ce que la distance entre les deux force????
    sitalgo
    C'est cela.
    invitea821b3a8
    salut
    Fa= (distance entreFb et Fa)xFbxcos45°
    =70xFbxcos45°
    c'est just stigalo ?
    aurevoir@+
    sitalgo
    Le problème est de trouver Fa, tu connais la force Fb et son point de passage, il te suffit d'appliquer l'équilibre des moments.
    invitea821b3a8
    salut
    euh.. donc c'est juste n'est ce pas?!!
    Fa=70xFbxcos45°
    on deux force est un centre de rotation(articulation)
    donc le rayon ici c'est 70
    c'est quoi ton avis tigalo? et merci beacoup pour tous ça !!
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    salut
    Fa=70xFbxcos45°
    salut
    sitaglo je me suis trempe a l'ecriture de votre prenom...alors c'est juste ou pas? merci
    sitalgo
    Non, il faut faire la somme de deux moments.
    Tu as une force Fbcos45 et une force Fa, chacune a un bras de levier et crée un moment par rapport à l'articulation.
    Je ne crois pas que tu aies bien saisi les principes de base de la statique, je te conseille de travailler ça sérieusement.
    invitea821b3a8
    salut
    oui c'est normale je fais l'electrotechnique aucune relation ça et ca fait 5ans que j'ai pas fais des exercices en cinematique et tous....pour la RDM j'ai jamais etudie ca face un professeur ou quelque chose comme ça .c'est pour cela je demande de l'aide sur ce forum qui tres tres bien .
    la somme des moment =0
    M(fa)+M(Fb)=0
    ça est just ou non???merci
    salutations
    sitalgo
    Ca me rassure.
    M(fa)+M(Fb)=0
    Ca est juste.
    invitea821b3a8
    salut
    donc:
    M(Fb)=Fb
    M(Fa)=Fax0.07
    Fb+Fax0.07=0
    Fa=Fb/0.07
    c'est juste sitalgo? et merci bien
  1. Calcul d'une force d'impact
    Par invitec7672489 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h17
  2. Calcul de valeur d'une force
    Par invite602ea8ce dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h46
  3. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 19h27
  4. Calcul du travail d'une force
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h57
  5. calcul d'une force
    Par invite82d69387 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 17h32
