[Fluides] Balance hydraulique
    invitec13ffb79
    Question [Fluides] Balance hydraulique
    Je ne suis pas sûr de bien m'y prendre avec l'énoncé suivant:
    On considère un objet de masse volumique (masse volumique de l'eau) qui pèse dans l'air, et dans l'eau. Je cherche à trouver le volume de cet objet.
    Dans un premier temps, j'ai écrit:
    , avec que l'on cherche.
    Si l'on considère l'objet immergé dans l'eau:
    Mais on ne connaît pas le volume immergé...
    Comment puis-je faire svp?
    Merci d'avance.
    invitec13ffb79
    Re : [Fluides] Balance hydraulique
    Personne n'a d'idées?
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    Ca c'est faux ! Tu écris que le poids de l'objet est l'opposé de la poussée d'Archimèdes !
    Quel est le lien entre la masse apparente et la masse vraie du coprs ?
    Merci d'avance.
    Il suffit d'écrire la même chose pour le corps dans l'eau et dans l'air. Cela deux donne équations qui permettent d'obtenir la masse vraie et le volume...
    Il faut bien comprendre que dans les deux cas (air et eau) le corps est entièrement plongé dansle fluide correspondant.
    Si moi j'en ai plein....
    invitec13ffb79
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    Désolé, mais là, je ne vois vraiment pas en quoi ce que j'ai écrit est faux...
    On a bien:
    Et
    Et , si est orienté vers le haut..
    ... non?
    sitalgo
    Mais tu connais le poids du volume d'eau déplacé.
    invitec13ffb79
    Et... Je ne vois pas comment m'en sortir.. Suis-je bien parti tout de même?
    sitalgo
    Quand tu connais le poids du volume d'eau déplacé, ce n'est pas difficile d'obtenir le volume d'eau déplacé.
    Et le volume d'eau déplacé correspond au...? au...?
    inviteaa0ade65
    Je m'en doute sinon tu ne l'aurais pas écris...
    On a bien:
    Et
    ... non?
    Ton problème est que tu ne comprends pas la phrase : dans tel fluide il pèse tant de grammes.
    Image que tu suspends le corps par un fil lui même relié à une balance de pesée (genre balance romaine). Le poids indiqué par la balance sera égale à la tension du fil qui sera différente du vrai poids du corps précisément à cause des poussées d'Archimède (c'est la notion de poids apparent/masse apparente)
    En effet le corps est soumis à son poids (le vrai) la tension du fil et la poussée d'Archimède. Comme il est à l'équilibre la somme vectorielle de ces trois forces est nulle.
    Ecris les deux équations qui en résultent en fonction de la vraie masse du corps, de son volume et des masse volumique et ses masses mesurées (apparentes). Cela te donne deux équations à deux inconnues : la masse vraie et le volume. Tu élimine la masse et tu obtiens le volume
    invitec13ffb79
    Le poids du volume d'eau déplacé est bien de non?
    inviteaa0ade65
    Est-ce que tu dis cela parce que l'énoncé te dit que l'objet pèse 50N dans l'eau ?
    Si c'est le cas tu vois bien que c'est absurde, car tu devrais dire pour la même raison que le poids du volume d'air déplacé est 90N.
    On conçoit difficilement que le même volume d'air pèse plus lourd que le même volume d'eau.
    As-tu essayé de lire mon explication ?
    yahou
    Ton problème c'est de connaître le volume immergé ?
    Si le corps est dans l'eau (sous-entendu entièrement dans l'eau), alors le volume immergé est égal au volume du corps. Pour se convaincre que le corps est bien immergé entièrement, il faut voir que s'il ne l'était pas il manquerait une donnée pour résoudre le problème...
    Pas d'erreur fondamentale là dedans, juste un petit manque de rigueur dans la manipulation des signes et des vecteurs. Il faudrait écrire
    ou ou
    et ou
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    ou
    J'ai bien peur que si.
    En effet les 50N représentent le poids apparent du corps dans l'eau, c'est à dire son poids auquel on retranche la poussée d'Archimède. On a donc
    Quand à
    C'est vrai dans la mesure où on néglige la poussée d'Archimède due à l'air. Mais il faus savoir que dans les mesures de précisions (en particulier pour la comparaison des étalons secondaires de masse), on tient compte de ce genre de facteur....
    yahou
    Tu as raison. Au temps pour moi.
    invite897678a3
    Bonjour à tout le groupe,
    Nous sommes tous conscients que
    Poids apparent = Poids de l'objet - Poussée d'Archimède
    et nous savons que la poussée d'Archimède est égale au poids du Volume de fluide déplacé.
    Pair ailleurs, l'énoncé fait mention de Masses volumiques.
    Est-il possible d'expliciter en fonction de cela?
    Cerfa a précisé à la fin du message #8:
    Ecris les deux équations qui en résultent en fonction de la vraie masse du corps, de son volume et des masse volumique et ses masses mesurées (apparentes). Cela te donne deux équations à deux inconnues : la masse vraie et le volume. Tu élimines la masse et tu obtiens le volume
    Je me demande où est le blocage?
    Ton problème est terminé en quatre lignes!
  1. balance précision
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 09/01/2009, 13h42
  2. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  3. balance de precision
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2007, 18h53
  4. balance de Faraday
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 11h16
  5. Balance de Langmuir
    Par invite9090d9f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2006, 20h09
